Какие радиаторы отопления лучше, алюминиевые или биметаллические?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Какие радиаторы отопления лучше, алюминиевые или биметаллические?
11 Сен'13 в 06:08 #6441
Решила поменять радиаторы отопления, вот теперь стою перед выбором какие купить, алюминиевые или биметаллические.
11 Сен'13 в 06:23 #81345Система отопления какая? Давление теплоносителя, какой теплоноситель, центральное отопление или свое замкнутое?
11 Сен'13 в 06:33 #81346
Свой котел? Алюминиевые.
11 Сен'13 в 06:46 #81347Квартира в городе
11 Сен'13 в 07:19 #81348при всех равных условиях биметалл! имхо.
достоинств больше, но и цена выше…
11 Сен'13 в 07:26 #81349
центральное отопление? тогда биметалл
11 Сен'13 в 07:33 #81350Я и сама склоняюсь к биметаллическим, но говорят, что от нашей воды они внутри ржавеют. Вот теперь мучаюсь.
11 Сен'13 в 07:50 #81352Ой, что-то надоел мне такой гламур ))))))), хочется новенького
11 Сен'13 в 14:18 #81354ставить надо чугуний. он вечен для любого обозримого будущего.
алюминий будет постоянно "воздушиться" при малой скорости циркуляции или при неудачной разводке, т.к. люминь "газит" в той агрессивной среде, что называется "центальный теплоноститель". придётся ставить дорогие автовоздушники и постоянно с ними ***ться из-за того носителя.
биметалл лучше, но те же проблемы что и у металлической трубы.
чугун. счас делают на любой вкус и цвет. см.ссылку.
11 Сен'13 в 14:19 #81355Квартира в городе ….
Любые. Биметалл конечно лучше (по идее), но пока на лямень в городе стоит и не и не шуршит. У ляменя есть проблы во взаимотношениях с желтыми металлами, но больше в неконтроллируемых теплоносителях.
11 Сен'13 в 14:54 #81356Сколько раз слышал что аллюминий газует, но это в теории. На практике из моих знакомых никто не сталкивался, может потому что у всех воздухосбросы стоят?
11 Сен'13 в 15:20 #81353чугун. счас делают на любой вкус и цвет. см.ссылку.
Чугун вне конкуренции, но…. Ценник не гуманный..
Газооразование в ЦО шибко прблов не доставляет, поскольку все газы уносятся с тепловым потоком. А вот то, что летом они взрываются — факт. Сам процесс не видел, а последствия наблюдал несколько раз. Происходит это когда в радиаторе вода и солнечные лучи на него попадают. Спецы грят, что выделяется водород, вот он и рвёт секции. Чтоб это не происходило — обязательно на лето кран Маевского оставлять открытым. В местных СО этой проблы (взрыва) нет, поскольку стоит предохранительный клапан и нет необходимости перекрывать каждый прибор отопления, поскльку никто несанкцонированно, кроме хозяина воду из системы не сливает..
Биметалл однозначно лучше алюмишке по описанной выше причине.
Да у всех стоит… И не шуршит… Поскольку самый оптимум по соотношению цена-эстетика-качечество… Взрыв — дело случая. А случай редкий. Если соблюдать рекомендации изготовителя, то ничего не произойдёт.
Разговоры про эл.хим коррозию — теоретические измышления. На практике никогда не видел этих последствий. Даже на прямом контакте медная труба-латунный фиттинг- алюмишка коррозии не наблюдал, да и никто не предоставлял. Даже на фото… Просто медную трубу в "сито" от эл. наводок от кабеля видел… и то пока только на обратке…
11 Сен'13 в 18:17 #81357Саныч, ты это брось, взрываются они видите ли… Я тут две недели назад тёще воткнул алюмишку на 10 секций вместо чугуняки, и какой мне способ самоубийства выбрать если взорвется эта батарэя, а?
Шучу канеш. Простите за флуд
12 Сен'13 в 01:21 #81358Взрываются ли алюминьки? Да, сам был свидетелем и пострадавшим. После замены пострадавшей секции радиатор служит уже лет 6, с остальными радиаторами всё впорядке с момента установки, тоесть был вероятнее всего брак отдельно взятой секции.
По поводу чугуния, однозначно нет т.к. они плохо реагируют на изменение температуры теплоносителя и при установке на них автоматических термоголовок при регулировании температуры могут начать бежать.
12 Сен'13 в 02:04 #81359Вот уже и чугуний виноватый. Нет счастья в жизни
12 Сен'13 в 02:30 #81360По поводу чугуния, однозначно нет т.к. они плохо реагируют на изменение температуры теплоносителя и при установке на них автоматических термоголовок при регулировании температуры могут начать бежать.
Плохая, а точнее медленная реакция на изменение темп-ры теплонистеля следствие малой инерционности чугунного радиатора. Это и где-то плюс, а где-то минусом выходит…
Радиатор чугунный может бежать только в случае некачественной сборки.. Отечественный производитель снимает с себя ответственность за свою криворукость ,обязывая потребителя перед установкой радиатора его обязательной опрессовкой. Типа расшатываются резьбовые соединения при транспортировке. Вот и прессуют их целыми пачками перед установкой. При кажущейся более дешёвой цене за чугунную секцию, когда плюсуешь к ней строимость опрессовки, переборки и выбраковки, то стоимость подскакивает до цены, а порой и превосходит стоимость алюмишки.
Китайские чугунные радиаторы в разы лучше в этом плане. Выбраковки очень мало. Процентов 10% по сравнению с наилучшими отечественными НижнеТагильскими даже без опрессовки.. Работают, служат уже лет 7. Клиент до сих пор доволен…
12 Сен'13 в 06:55 #81361Спецы грят, что выделяется водород, вот он и рвёт секции ….
Возвращаясь к теме о дистилляте в качестве теплоносителя; — это как раз он и есть. Имеется в виду трабл, вызываемый РН — водородным фактором. "Мягкие " воды — они такие "мягкие"……
12 Сен'13 в 13:13 #81362Имеется в виду трабл, вызываемый РН — водородным фактором. "Мягкие " воды — они такие "мягкие"……
На ФХ обсуждали это явление, опытный монтажник смонтировал систему из ППР и алюминивых радиаторов, постоянно давление скакало, автоматические воздухоотводчики стояли, при стравливании через маевского на радиаторах-выходил газ который воспламенялся…но как то выборочно газовали алюминьки только на 1 этаже. Много чего проверяли, предлогали, но оказалось что это заводской брак, некачественно литье или сплав китайский, после замены дефектных радиаторов все нормализовалось.
13 Сен'13 в 07:24 #81363Всем большое спасибо. Остановила свой выбор на биметаллических , вчера установили. Теперь будем ждать подключения отопления и зиму . )))))
18 Авг'14 в 07:08 #81364форумчане подскажите на каком производителе батарей остановиться, голова кругом. Вводные система будет на воде, трубы метал, открытая, с принудительной циркуляцией, постоянно проживают. Отопление делается для комфортного прогрева дома в районе углов и дальних стен от печи. как понимаю требования к выбору приборов "мягкие", гляжу в сторону бюджетного алюминия. ведь я прав? вопрос цены качества интересует, и на чём остановиться.
