Какие радиаторы выбрать
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Какие радиаторы выбрать
9 Фев'14 в 09:10 #7038
Стоим перед выбором покупки аллюминиевых радиаторов в дом. Выбираем между Radena и Global. Может кто-нибудь подскажет какие из них лучше. В интернете поискали отзывы, у всех разные мнения. Может, кто уже живёт в домах с такими радиаторами, дайте оценку.
10 Фев'14 в 01:24 #91520Royal thermo берите. По поводу радена и глобал. Глобал чисто эконом сегмент,производятся в италии по крайне мере поставщики так уверяют,специально для России. Поставляются в Россию уже давно. Радена производится в Китае,тоже в России уже лет 5.Лично я радену не вожу,торгую роял термо ,качество на уровне,ценник тоже.
10 Фев'14 в 02:03 #91521Чем Nova Florida не устраивает? Италия конкретная. я вот себе модельку 5s заказал самая последняя у них, отдача 181Вт при температуре 80 градусов.
10 Фев'14 в 02:07 #91522+1
у них и старые модельки отличные. В Водяном и секции скомлектуют бесплатно как надо.
10 Фев'14 в 02:13 #91523Использовал в работе многих фирм радиаторы. Технически ничем не отличаются (маленькая дельта в температуре отдачи не в счет). В частной системе отопления щедящие режимы работы для батарей, по сравнению с городом. Так что выбирайте чисто по эстетическим соображениям, и по практическим, чтобы было удобно например валенки сушить.
Совет — берите в расчет 1 секция (500 мм) на 1 квадратный метр площади — не пожалеете.
Могу помочь с расчетом и монтажом.
10 Фев'14 в 02:13 #91524комплектуют в любом магазине бесплатно
10 Фев'14 в 02:21 #91525У меня Глобал — доволен.
Выбрал их потому что они самые первые появились на рынке, большие объемы продаж по всей РФии.
10 Фев'14 в 10:53 #91526Вадим,да не только у них большой объем продаж) Себе поставил роял термо не пожалел еще не разу. Правда в квартиру По моему мнению важен не производитель,а руки мастера)))
10 Фев'14 в 11:27 #91527Nova Florida брал, нареканий нет уже 6 лет
10 Фев'14 в 15:28 #91528Спасибо всем за советы. Решили купить Nova Florida.
18 Авг'15 в 03:32 #91529
Рекомендуем российские радиаторы Термал (Златоуст) !!
Радиаторы Термал имеют малый внутренний объем, что предопределяет отличную термодинамику (совместимость с терморегуляторами) и энергосбрежение.
Технические характеристики Термал 300 Термал 500 Теплоотдача, кВт 0,105 0,161 Вес секции, кг 0,7 0,97 Объем секции, л 0,08 0,12 Резьба присоединения 4хG3/4, правая внутренняя
Давление, МПа Рабочее до 2,4 испытанное свыше 3,5
Мах температура теплоносителя, °С 130 130 Водородный показатель до 10 до 10 Гарантийный срок службы, лет 5 5 Срок службы, лет 20 20 Цвет RAL9016 RAL9016 Полная высота, мм 331 531 Глубина (толщина), мм 52 52 Ширина секции, мм 80 80 Межцентровой размер, мм 300 500 Компания ЗАО УЦСК Сантехкомплект-Урал предлагает проектным, строительным, монтажным и торговым организациям алюминиевые радиаторы водяного отопления «Термал». Эти радиаторы:
- Производятся на «Златоустовском машиностроительном заводе».
- Предназначены для работы в системах отопления высотных и малоэтажных зданий и сооружений.
- Самые оптимальные приборы на российском рынке по соотношению цена-качество.
Общие сведения и преимущества алюминиевых радиаторов «Термал»
- Радиаторы Термал выполнены методом прессования из экструдированного алюминиевого сплава, имеющего высокую прочность, коррозионную стойкость и «зеркальную» отделку поверхностей.
- Производство организовано на высоком техническом уровне и аттестовано по международной системе качества ISO 9001–96.
- Каждый, без исключения, радиатор проходит сдаточные испытания, имеет индивидуальный номер, техпаспорт с отметкой ОТК и гарантию 5 лет.
- Приборы имеют особо стойкое глянцевое покрытие на основе порошковой окраски в электростатическом поле.
- Радиатор «Термал» — плоский прибор (толщина 60 мм) с современным дизайном. Его компактность особенно важна при размещении на открытой стене или под узкими подоконниками. Радиатор легок и «монтажно» симметричен, имеет унифицированную резьбу соединений G3/4 труб.прав с входной фаской под стандартное уплотнительное кольцо фитингов, что значительно упрощает проектные и монтажные работы. Также он обладает удобным для подбора при проектировании систем отопления номенклатурным шагом.
- Радиатор «Термал» имеет широкую номенклатуру типоразмеров с оптимальной для современных зданий теплоплотностью. Травмобезопасен и поставляется в полной строительной готовности. Прибор полностью отвечает современным профессиональным требованиям на отопительные приборы по таким важным качествам, как запас прочности, стабильность параметров, номенклатурный ряд, документальное сопровождение. Cм. Стандарт АВОК 2005г. «Приборы отопительные».
- Гидравлические характеристики радиатора «Термал» позволяют его использовать без ограничений, как в насосных системах отопления высотных зданий, так и в гравитационных системах индивидуальных домов. Прибор совместим с трубами из пластиковых, стальных и комбинированных материалов.
Потребительские свойства
Прочность
Радиатор «Термал» без разрушения выдерживает избыточное давление теплоносителя 12 Мпа. Таким образом, он полностью превосходит стальные панельные и литые алюминиевые радиаторы, и немного уступает биметаллическим радиаторам и конвекторам.
Химическая стойкость
Радиатор «Термал» легко выполняет нормы РД34. По этому показателю он находится на уровне биметаллических и панельных радиаторов и значительно превосходит литые алюминиевые.
Надежность
Радиаторы «Термал» снабжены двухуровневой блокировкой протечек. Герметизация соединений выполняется за счет запрессовки штуцеров секций и блока резиновых колец. Такая запрессовка работоспособна даже после разогрева замороженной секции, также блок колец «срабатывает» при расшатывании стыков во время монтажа.
Неприхотливость в работе радиаторов «Термал» создается благодаря алюминиевым ребрам, защищающим важные части при случайных ударах, и высокой конструктивной жесткости.
Продукция проверена на длительную работоспособность эквивалентными ресурсно-климатическими тестами, подтвердившими возможность эксплуатации радиаторов до 20 лет.
Эксплуатационная устойчивость
Проточные части радиаторов «Термал» имеют постоянное сечение и «зеркальные» стенки, что придает высокую ресурсную стойкость против шламовых отложений, сильно ухудшающих гидравлическую и тепловую мощность.
Радиаторы, изготовленные из экструдированного алюминиевого профиля, имеют отличную проточную схему и хорошо защищены от потенциальных газовых разрушений.
Алюминиевый радиатор «Термал» испытан и рекомендован к применению ФГУП «НИИсантехники»
18 Авг'15 в 05:20 #91537
цены где? одна реклама с девочками и видом из окна и зачем то стоящей батареей на подоконнике
Мне не нужно чтобы радиатор сберегал энергию мне нужно чтобы он её отдавал и прогревал помещение.
18 Авг'15 в 05:24 #91530Радиаторы, изготовленный по данной технологии, на практике оказались ненадёжными. Не рекомендую..
18 Авг'15 в 05:25 #91531с девочкой всё в порядке… на полу
18 Авг'15 в 06:58 #91532А в самом энергогаранте знают что у них там батареи какие то застрахованы? Кстати эта СК еще в том году разорилась…
18 Авг'15 в 14:24 #91533ну вот… и какие теперь брать ???
18 Авг'15 в 14:55 #91534Да любые другие и берите. Выбор огромен. Главное, чтоб были на нипельном соединении и цельнолитые секции, а не как эти — на резинках и из спресованного алюминия. А такие (которые рекламируют) еще умудриться найти надо. Я такие в Томске еще не встречал.
19 Авг'15 в 05:20 #91535Автор-рекламист из
ЧикагоЧелябинска. До нас такое чудо пока не дошло.19 Авг'15 в 06:45 #91536кажись дошло..вроде про эти Термалы реклама идет…от Стройдетали
23 Мар'18 в 04:03 #91538Что скажете за биметаллические радиаторы? Вот не пойму — это ж 2 разных металла с разным коэффициентом расширения — диверсия такая или все нормально? По цене вроде не сильно от алюминиевых отличаются..
В раздумьях…
