Какие вы знаете скрытые проблемы металлических крыш?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Какие вы знаете скрытые проблемы металлических крыш?
18 Июл'12 в 09:07 #4728
- перерасход металла и краски
- шум, течь
- сильно греются
- конденсат подкровельный — гниение стропил
- статическое напряжение
- внезапный снегосход
А что еще?
18 Июл'12 в 12:36 #56528Тогда уж и плюсы перечисляйте
18 Июл'12 в 14:08 #56529Еще пятки летом обжигают..
18 Июл'12 в 15:48 #565301. Если делать по уму,то перерасхода металла не будет. Можно не красить, не будет перерасхода краски.
2. Шум — может быть, если не делать шумоизоляцию крыши, но тогда и всё происходящее на улице будет мешать. Протечки — делай по умному, и протечек не будет.
3. И пусть себе греются, через теплоизоляцию не достанет.
4. Это "болезнь" всех, неправильно сделанных крыш(без вентиляции), не зависимо от материала окрытия.
5. Статическое напряжение не акапливается на металлах, это проходят ещё в школе.
6. Не зависит от материала кровли. Много раз видел такое же на шиферных крышах. Если вовремя чистить, или, как вариант, правильно спроектировать и построить, то проблемы не возникнет, не зависимо от материала кровли.
И вопрос к Voz: что делать босиком на крыше? К стати, шифер, рубероид, череица — тоже не слабо греются на солнце.
18 Июл'12 в 16:35 #56531+1 Согласен!
19 Июл'12 в 03:48 #56532> 5. Статическое напряжение не акапливается на металлах, это проходят ещё в школе.
Мимо видимо проходили. В изолированном проводнике — что ему помешает накапливаться? Незаземленную металлическую крышу можно рассматривать как изолированный проводник. Ну или как обкладку конденсатора.
19 Июл'12 в 06:59 #56533Незаземленную металлическую крышу можно рассматривать как изолированный проводник. Ну или как обкладку конденсатора.
Не совсем верно. В разных случаях конечно по разному, но крышу сложно рассматривать как изолированный проводник. Всегда найдется "протечка" на землю (пути для стекания зарядов). Может в отдельных случаях крыша и побудет конденсатором, но на короткое время. Да и вообще вопрос о статике на крыше какой то надуманный. Или нет?
А на вопрос:
ответ у имходомовцев один — рукожопие.
20 Июл'12 в 02:06 #56534Как учат ещё в школе, металл является лиш проводником статического электричества, а накапливается оно в диэлектриках. А для рассмотрения крыши как конденсатора, необходимы 2 слоя металла, разделённые диэлектриком, к которым будет приложена разность потенциалов, для накопления заряда. Что практически не возможно в природныж условиях.
20 Июл'12 в 15:23 #56535Как учат ещё в школе
плохие учителя (или ученики?) по физике и русскому языку были, однако не повезло..
21 Июл'12 в 03:28 #56536> Как учат ещё в школе
Вы, ради интересу, отряхните от пыли школьный учебник.
Одной из обкладок конденсатора. Вторая обкладка, к примеру, земля. Или облако, накопившее потенциал. Диэлектрик между обкладками — дом в первом случае, воздух — во втором.
Суть вот в чем: возникает разность потенциалов. И при определенных условиях возникает пробой. Если сверху — это молния. А пробой на землю можно потрогать руками — стоя босиком на металлической лестнице взяться за металлическую крышу в ветренную погоду. Почему в ветренную — частички пыли, трущиеся о металлическую крышу — изменяют потенциал крыши. Соответственно, эту разницу можно и измерить.
Это были теоретические выкладки. На практике — имеет значение какова разность потенциалов. И есть ли рядом с вашей крышей нечто с более высоким потенциалом, для притягивания молнии?
21 Июл'12 в 03:49 #56537Так надо два провода от крыши и земли и на аккумулятор, или нагреватель воды ….. Природная ХАЛЯВНАЯ энергия….
21 Июл'12 в 13:48 #56538В продолжение темы:
Некоторые аспекты устройства молниезащиты объектов с металлической кровлей
В разговорах с людьми я довольно часто слышу мнение, что металлическая кровля (например, металлические листы или металлочерепица) позволяет не заботиться о молниезащите. При этом приходится сталкиваться с ситуацией, когда надзорные органы требуют помимо использования в качестве молниеприемника металлической кровли применять штыревые или тросовые молниеприемники, ссылаясь на неэффективную защиту. Считать что это заблуждение нельзя! Несмотря на то, что в знаменитом РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» есть ссылка на требования по обеспечению молниезащиты при помощи металлической кровли (п. 2.11 …На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, а также соблюдены требования) считать, что защита обеспечена на все 99,5% нельзя. Металлическая кровля может выступать в качестве молниеприемника. Однако кровля должна обеспечивать надежный электрический контакт по всей своей поверхности: п. 3.4. …Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона. Таким образом, стыкуемые листы из металла или металлочерепицы должны иметь между собой нормируемую электрическую связь. С другой стороны, величину переходного сопротивления не более 0,05 Ом между листами металлочерепицы (металлическими листами) с практической точки зрения контролировать сложно и трудоемко. Поэтому нередко металлическое покрытие крыши оказывается надежно изолированным от земли. И даже при отсутствии грозы в металле кровли может накапливаться наведённое атмосферное электричество, величина которого достаточна чтобы в виде искры поджечь рубероид.Металлическая кровля, выступающая в роли молниеприемника должна также обеспечивать безопасный способ крепления к стропилам. Статистические сведения указывают, что вследствие прямого удара молнии в кровлю (негорючую) причиной возгорания может стать металлический настил крыши при деревянной стропильной системе, нагретый выше температуры воспламенения древесины. В строительной практике листы металла или металлочерепицы укладываются на слой рубероида либо непосредственно на деревянную обрешетку. Такой способ практичен с экономической точки зрения, но опасен с точки зрения безопасности. Прямые удары молнии в металлическую кровлю могут вызвать прожоги и оплавления. Известны случаи, когда при толщине листов 0,7 –1,0 мм в случае удара молнии получались достаточно сильные оплавления, воспламенения изоляционного материала кровли, приводящие впоследствии к пожарам. Требований к безопасному креплению металлической кровли к стропилам из сгораемых материалов в РД 34.21.122-87 нет.
Выводы: если стыкуемые металлические листы или листы металлочерепицы надежно соединены, имеют между собой электрическую связь и крепятся к несгораемым материалам, то такая крыша в принципе может служить молниеприемником (если не учитывать ее толщины листов). Как альтернативный способ молниезащиты можно предложить чтобы металлическая кровля заземлялась, а здания с такой кровлей обязательно оборудовались молниезащитой при помощи стержневых или тросовых молниеприемников.
