Какой диаметр воздуховода заложить для санузла и кухни?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Какой диаметр воздуховода заложить для санузла и кухни?
5 Авг'19 в 13:42 #414874
Какой диаметр воздуховода замуровать в стены во время стройки? Понятно что надо расчет, но так чтобы в среднем. 125 или 150? Речь про вытяжку, вентиляцию кухни и санузлов.
5 Авг'19 в 13:47 #414875Заузить всегда проще, чем расширить.
5 Авг'19 в 14:10 #414879Если везде будут бытовые вентиляторы то кухня и С/У 125, если подобие естественной то 160.
Для кухонной вытяжки отдельный канал 160-200 мм (зависит от того как и сколько готовите) тогда кухонная вытяжка действительно сможет работать.
Высота вентканалов какая предполагается?
5 Авг'19 в 16:59 #414900Особенно хотелось услышать ответ cpt. На первом этаже 3 вентканала (вытяжка, кухня и санузел) начинаются на отметке 2.5 от грязного пола. На втором еще 2 от санузлов. Высота этаже 3м, перекрытие 2 раза по 0.25 м, до конька еще 3 метра. Хочу естественную. Что сделать чтобы было не подобие? Вентканал выкладываю газобетоном в стене толщиной 40 см и гильзую оцинковкой
5 Авг'19 в 17:55 #414903200 мм, выше конька
Санузлы , кухня и общеобменка- раздельно.
5 Авг'19 в 19:37 #41490520 сантиметров канал или 20 см выше конька выход канала делать?
5 Авг'19 в 21:08 #414907Особенно хотелось услышать ответ cpt. На первом этаже 3 вентканала (вытяжка, кухня и санузел) начинаются на отметке 2.5 от грязного пола. На втором еще 2 от санузлов. Высота этаже 3м, перекрытие 2 раза по 0.25 м, до конька еще 3 метра. Хочу естественную. Что сделать чтобы было не подобие? Вентканал выкладываю газобетоном в стене толщиной 40 см и гильзую оцинковкой
мне немного лень 🙂
но есть программа http://www.sibclim.ru/2009/06/18/vent-calc-v2.0-programma-dlja-rascheta.html
она всё сделает сама 🙂
5 Авг'19 в 21:24 #414909Особенно хотелось услышать ответ cpt. На первом этаже 3 вентканала (вытяжка, кухня и санузел) начинаются на отметке 2.5 от грязного пола. На втором еще 2 от санузлов. Высота этаже 3м, перекрытие 2 раза по 0.25 м, до конька еще 3 метра. Хочу естественную. Что сделать чтобы было не подобие? Вентканал выкладываю газобетоном в стене толщиной 40 см и гильзую оцинковкой
Естественная будет работать ТОЛЬКО зимой.
200 мм, выше конька Санузлы , кухня и общеобменка- раздельно.
6 Авг'19 в 15:34 #414981А вот предположим замуровал 160 воздуховод. Со временем понял что в ванной естественной тяги не хватает. Есть вытяжные вентиляторы этого диаметра? сайт стройпарка выдает только канальные, которые наверное куда-то на чердак только если ставить.
6 Авг'19 в 15:55 #414983
поставить в 160 дыру пластиковую трубу на 125 и запенить проще, чем бурить из 125 дыры 160
6 Авг'19 в 16:09 #414985Это просто идеальное решение проблемы. Жалко сам не дошел.
6 Авг'19 в 22:14 #415007А вот предположим замуровал 160 воздуховод. Со временем понял что в ванной естественной тяги не хватает. Есть вытяжные вентиляторы этого диаметра? сайт стройпарка выдает только канальные, которые наверное куда-то на чердак только если ставить.
Не смотрите сайты магазинов-супермаркетов — смотрите сайты вентиляционщиков.
Неватом или Руськлимат
6 Авг'19 в 22:16 #415008ну вентилятор можно и 100 на 160 воздуховод прилепить через врезку, сопростивлени воздуховода будет и так очень мало.
