Какой электрод выбрать на сварку нержи с черным металлом?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Какой электрод выбрать на сварку нержи с черным металлом?
  • В этой теме 14 ответов, 8 участников, последнее обновление 7 лет назад сделано RomanxikRomanxik.
  • #7177
    Какой электрод выбрать на сварку нержи с черным металлом? И вообще — жизнеспособно ли будет такое соединение (нагрузок больших не будет, из нержи декоративный элемент можно сказать)
    #93391
    ДанисДанис
    • Ново Михайловка
    Если просто чтоб держалось то особо мудрствовать не нужно, ОК46 в каждом магазине.
    #93392
    SibinSibin
    • Воронино
    Я бы взял взял ОЗЛ-6 для этих целей. Ещё можно попробывать ЦЛ-11 или НЖ-13, импортными не варил, но думаю должно быть лучше, но тут как говориться "дело было не в бабине…"
    #93393
    MehanikusMehanikus
    Варите любыми электродами, которые есть под рукой!
    Смысла покупать в данном случае цл-11 или др. для нержавейки нет. (какая разница будет ржаветь шов или нет, если все равно варится к черному металлу)
    Вижу только одно возможное НО, вы знаете марку вашей нержавейки? если что то подобное Х18Н10Т то нет проблем. А если с большим содержанием углерода, то возможно будут трещины и отвалится, но и тут в конечном итоге все зависит от конструкции и от прямоты рук.
    #93394
    SibinSibin
    • Воронино
    Нержавейку варят электродами по нержавейки не потому что шов ржавеет…
    #93395
    MehanikusMehanikus
    Как, что и чем варить я хорошо знаю, уж поверьте мне…
    речь идет про конкретную задачу где: чернуха+нержа. Если можете объяснить аргументированно почему здесь надо использовать электроды по нерже, рад буду узнать вашу точку зрения.
    #93396
    dadadadadadadada
    А будет ли вообще такое держаться?? раньше не задумывался..
    #93397
    RDmRDm
    Нержа, вообще, варится приятнее обычной чернухи. Опыта не много, но приходилось пару раз к скважинной трубе (нержа) приваривать резьбы чернушные обычными ОК-46. Дуга "мягче" горит, что ли — сугубо эмоциональные оценки )) ну и да — держится на ура…
    #93398
    SibinSibin
    • Воронино
    ОЗЛ-6 является переходным электродом с нержавейки на чернуху, на выходе получаем меньшую пористость и более высокое качество шва, присрать шоб держалось можно хоть чем, хоть УОНИям, хоть ОКашкой, но по уму нужен ОЗЛ. Вдаваться в глубокие материи желания никакого и письками мериться настроения тоже нет. Просто у человека задающего такой вопрос врятли большой опыт сварки, поэтому использование переходных электродов даёт большую гарантию на качество сварного шва, этим и объясняется моя позиция.
    #93399
    SibinSibin
    • Воронино
    Конечно будет, а куда оно дениться-то от советской власти? Электродом по нержавейки и чугун можно сваривать, но только в случаях не возможности использовать специализированные электроды.
    #93400
    MehanikusMehanikus
    Вдаваться в глубокие материи желания никакого….
    А надо бы, т.к. от туда и «растут ноги»
    При прочих равных, пор не будет вари хоть УОНИями хоть ЦЛ если электроды прокалены и поверхность не ржавая и мокрая. Измерениями тоже заниматься не хотел просто отделяю «ловлю блох» и возможность возникновения реальных трудностей. Кстати автор так и не написал какая хоть примерно марка его нержавейки, а если там 95Х18 то и ЦЛ могут не спасти…
    Механические характеристики шва будут близки к основному металлу даже если варить «черными» электродами, а при желании можно получить и более прочный шов взяв УОНИ 13/65 допустим.
    #417867
    RDmRDm
    Здрасте всем.
    Подниму темку, спрошу про электроды, раз здесь так их обсуждали:
    Были у меня на днях газовики. Варили трубу электродами LB52U. Одолело любопытство, чем они отличаются от ESAB OK46.
    «относятся к группе низководородных электродов» (LB52U) или «Тип покрытия – рутилово-целлюлозное» (ОК-46) — мне ни о чем не говорит, к сожеленью.
    Объясните на пальцах, пожалуйста, что для чего и в чем отличия ))
    #417869
    Здрасте всем.
    Ооо! Приветствуем пропавшего Старожила на имходоме again! )))
    #417875
    RDmRDm
    да я просто из писателя переквалифицировался в читателя )))
    #417880
    RomanxikRomanxik
    Здрасте всем. Подниму темку, спрошу про электроды, раз здесь так их обсуждали: Были у меня на днях газовики. Варили трубу электродами LB52U. Одолело любопытство, чем они отличаются от ESAB OK46. «относятся к группе низководородных электродов» (LB52U) или «Тип покрытия – рутилово-целлюлозное» (ОК-46) — мне ни о чем не говорит, к сожеленью. Объясните на пальцах, пожалуйста, что для чего и в чем отличия ))
    Электроды от шведской компанией ESAB ОК-46  с рутиловым покрытием имеют легкий поджиг, держат уверено дугу, обеспечивают оптимальный прогрев, т.е. очень хорошо проявляют себя. Шлак отлично отделяется.
    Отечественные электроды ЦЛ-11 либо ОЗЛ-8 в основном идут с базисным покрытием. Они довольно капризны и требуют от сварщика умения натянуть сову на глобус:
