Какой фундамент делается быстрее всего? (под блок)
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Какой фундамент делается быстрее всего? (под блок)
- В этой теме 20 ответов, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Давидовский.
2 Фев'14 в 04:06 #7007
Посоветуйте самый быстровозводимый фундамент для дома из блоков (2 этажа, 8х
(винтовые сваи не предлагать)
заранее спасибо
2 Фев'14 в 04:25 #90986плита…
2 Фев'14 в 04:55 #90987Вариант 1. Блоки деревянные 150*150*6000 (или больше). Самое быстрое — чурки. Имеется ввиду отрезки от деревьев. Желательно лиственные.
Вариант 2. Блоки ж/б. Самое быстрое — из этих же блоков.
Вариант 3. Блоки кирпичные и их разновидность ( от 55*120*250… кирпич простой до керамики). Забивать сваи, лить плиту, ложить Ж/б блоки, МЗФЛ…. Применение зависит от типа грунтов, стенового материала, наличии той или иной техники..
Вариант 3. Блоки разные… Теплостен, Арболит, Газобетон, Пенобетон, Соломенные,…… Варианты разные….
Вариант 4….
Вариант 5…..
Вариант……………..
2 Фев'14 в 04:55 #90988Причем здесь скорость возведения? Оная есть категория субьективная и определяется мозгами и финансами застройщика. А конструктив в данном разрезе вторичен. Но исходить прежде всего надо не из скорости возведения, а целесообразности типа и конструктива фундамента для дома на конкретном участке.
Долгострой как и разруха происходит из головы …..
2 Фев'14 в 05:42 #90989
Скорость возведения очень причем — хочу знать все параметры своей стройки — разве это плохо для планирования?
Я хотел делать ленточный фундамент, но вижу что это удовольствие из-за дождей может растянуться надолго. Мало того что рыть, колотить опалубку, вязать — так надо еще и ждать пока бетон сготовится… Месяца 2 может запросто уйти (исхожу из практики) — а строиться когда? Сезон короткий, да и другие дела есть.
Лично я сейчас остановился на 2-х вариантах :
- сваебойка (но непонятно сколько времени уйдет на обвязку и ростверк)
- фундаментные блоки
— склоняюсь в сторону ФБС!
2 Фев'14 в 06:50 #90990Если денег хватает — то любой быстро строится. Если денег мало — любой долго.
2 Фев'14 в 07:01 #90991ленточный 8*8 с перемычками — сделали подготовку ( копка, насыпка, ирамбовка, сварка арматуры, опалубка) за 5 дней (раб сила — 2 таджика небельмес по русски) 2 часа заливали (2 миксера, таджики те же + 1 бригадир +1 я) итого 6 дней по деньгам около 120 получилось
2 Фев'14 в 07:06 #909921. ростверг это тоже самое что лента для МЗФЛ, только на сваях и немного другое армирование, скорость изготовления будет одинакова.
2. фундаментные блоки, я правильно понял только блоки? и всё?
2 Фев'14 в 12:30 #90993Подтверждаю слова выше стас2013. Ростверк на сваях = МЗЛФ+забивка свай (дольше, дороже + техника — весной может не пройти, хотя можно бить зимой). Смысл только при соответствующей геологии (болото, торф сверху и т.д.)
ФБС — нужен кран, и желателен арм пояс по верху. Над этим вариантом можно думать если нужен подвал, при этом помнить, что обратная засыпка сдавливает ФСБшки и они могут пойти внутрь.
Дешевле МЗЛФ (или совсем не заглубленный, если уклона нет), наверное, ничего не придумаешь. Основная проблема с ним — морозное пучение (боремся дренажем и утеплением).
Плита решит вопрос пола первого этажа. Аналогично с МЗЛФ можно реализовать пол по грунту (но это можно будет сделать потом под крышей), а можно и по лагам…
P.S. После заливки ленты можете начинать кладку уже дней через пять (если на улице хотябы +15), а вот с ростверком лучше подождать уже две недели…
26 Мар'14 в 13:30 #90994Сваи, возможно забивные, возможно буро-заливные. Оба варианта "быстрые". Насчет ростверк = МЗФ, не согласен! Ростверк совсем не обязательно заглублять в грунт. Ростверк можно устроить из металла или сборного ж/б.
2 Май'18 в 22:44 #90995
Вот такая штука, называется Копер.
3 Май'18 в 00:52 #90996
К вопросу о спору как делают фундамент под многоэтажку
3 Май'18 в 01:21 #90997Незнайкин wrote:К вопросу о спору как делают фундамент под многоэтажку
Черем застраивают человейниками. Там озеро недалеко, высока вероятность высокого УГВ.
3 Май'18 в 01:44 #90998Так это Черемоня? судя по телефону на Газели…
А вообще похоже на технологии племени мумба-юмба — втыкать палки в грязь и ставить дом сверху.
3 Май'18 в 02:25 #90999Он самый, Черем. Там деревянный дом стоял, и до конца июня вечно в воде учксток был.
Палки еще зимой воткнули.
3 Май'18 в 03:12 #91000
на череме помимо озера, которое продаваны позиционируют как плюс и чистейшее, есть очень большая проблема — бывший шпалопропиточный завод. Знакомый работал там крановщиком — его коллеги вынимали грунт пропитанный креозотом и закапывали поглубже в котлован. После 4 часов работ все ходили с головными болями. Засыпка фонящего грунта осуществлялась слоем не более 4м.
3 Май'18 в 04:18 #91001Ну щас там на шпалопропиточным стоит Радонежский. Сколько не ходил летом в прошлом году, чета ничего унюхать не мог.
3 Май'18 в 04:49 #91002
ходить мимо и жить там наверное не одно и то же.
3 Май'18 в 05:27 #91003раньше про конец Сибирской-Л.Толстого и звенящий золоотвал подобное говорили. Зря с дозиметром ходил — ничего не нашел.
3 Май'18 в 05:43 #91004Напротив Радонежского школа открыта, СанПиН никто не отменял.
