Какой минимум от дома до септика? С какой стороны света лучше?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Какой минимум от дома до септика? С какой стороны света лучше?
- В этой теме 18 ответов, 13 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Леонид Маркович.
4 Апр'12 в 02:48 #4190
Вопрос такой — участок небольшой, но есть земля для маневра.
Какой минимум от дома до септика что б не сильно пахло? С какой стороны света лучше разместить относительно дома, есть какие-то предпочтения?
4 Апр'12 в 03:02 #49187А мне всегда казалось учитывать надо — растояние до скважины и удобство подьезда ассенизаторов.
4 Апр'12 в 03:20 #49188Я все в поиске — ищу участок. Из-за малого размера участка боюсь, что поставлю дом, а септик прийдется прямо рядом копать.
Вот и спрашиваю — делают ли так? — есть ли какие-то санитарные нормативы минимального отступа (что б с этой прикидкой выбирать участок)
4 Апр'12 в 03:29 #49189Спросите у Cobaltа, он занимается устройством септика, думаю подскажет.
4 Апр'12 в 03:31 #49190
По советским СанПинам — 6 метров.
4 Апр'12 в 04:25 #49191Я слышал, что в септиках делают вентиляционную трубу, которую выводят на крышу гаража или дома как раз чтоб не пахло.
4 Апр'12 в 06:00 #49192Это вы про внутреннюю разводку говорите, есть еще спец клапана и тогда не надо на крышу. А вопрос про улицу.
4 Апр'12 в 06:09 #49193Сторона света такая — чтоб под дом не текло, располагать так, чтобы мог дотянуться ассенизатор, самый длинный у нас в Томске имеет шланг 10 метров. Фановый стояк выходит за унитазом — требуется для предотвращения срыва гидрозатворов сантехприборов при смыве унитаза. Особенно актуально при унитазе на 2м этаже. Фановый стояк должен выходить на крышу трубой не меньше ду110.
4 Апр'12 в 06:27 #49194Добавлю свои 5 копеек…. ud правильно грит…. Надо стояк фановый выводить. Вакуумный клапан не дело… Ещё одно назначене фановой — вентиляционный стояк. Из септика торчит вент. труба. В неё воздух входит, а через фановый стояк выходит. В результате возле септика ничего не воняет и вся магистраль зимой прогревается тёплым воздухом из септика. Так что вонять не будет…
4 Апр'12 в 06:51 #49195Если есть поле фильтрации из него тоже необходимо выводить стояк, так как оно требует вентиляции гораздо больше чем подводящая труба. Септик в любом случае следует оборудовать отверстием для притока воздуха. Вонять не будет 100% У меня слабый запах стирального порошка если в ревизии (возле септика) подводящей трубы понюхать.
4 Апр'12 в 09:33 #49196а до забора сколько можно?
4 Апр'12 в 09:58 #49197ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (МДС 40-2.2000):
3.16. В зависимости от местных условий сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать в поглощающий их грунт или направляться в накопитель с периодическим вызовом ассенизационными машинами на очистные сооружения.
3.19. Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающими сточные воды. При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии — определяться гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.
Отведение сточных вод в грунт осуществляется после предварительной очистки в септиках. Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 м.
4 Апр'12 в 10:27 #49198Нет! Речь о том, что воздух из септика должен проходить через канализационную трубу и выводиться в вентиляционную трубу на крыше!
4 Апр'12 в 11:46 #49199Я о том что вопрос был задан про уличные коммуникации, а мы переехали в дом. По поводу вентиляции и клапана. Живу в многоэтажном доме. два года назад сделали кап ремонт и на верхнем этаже поставили клапан и все ни каких проблем, много раз сам ставил под самнение эти вещи, а оказалось они работают.
4 Апр'12 в 15:49 #49200Из септика торчит вент. труба. В неё воздух входит……
??????? Зачем для приточки септика труба? Разность давлений (т.е. тяга вентканального фанового стояка) буднт меньше на высоту этой трубы. Прямо через щели люка можно подсасывать (если они есть конечно).
5 Апр'12 в 00:07 #49201??????? Зачем для приточки септика труба? Прямо через щели люка можно подсасывать (если они есть конечно).
Ай, не важно…))). Важен смысл: в септик воздух поступает, и, соответственно, не воняет. А исполнение может быть любым…
5 Апр'12 в 08:01 #49202Саныч, вы пишите "Вакуумный клапан не дело"
почему? я именно так и хотел сделать — в доме стояк, заканчивается клапаном чтоб не срывало гидрозатворы….
что в нём плохого? не хочется лишний раз крышу дырявить….
на улице, как сказано выше, в 6-7 метрах от дома септик (буду делать в этом году). в него входит канализационная труба, чтоб не позникало давление в септике во время поступления воды просверлить в крышке люка 3 отверстия на 16 мм например….
5 Апр'12 в 10:54 #49203Поставите клапан — гидрозатворы срывать не будет… Это уже хорошо. Но 2-я задача установкой клапана не решается — вентиляция всей магистрали. Начиная от септика. Клапан всегда находится в закрытом положении, потому и вентиляции нет. А о необходимости вентиляции — было уже сказанно выше….. Тут и вонь на участке, и подогрев магистрали воздухом из септика и, как следствие, допустимость меньшей глубины залегания трубпровода (в зоне промерзания грунтов..).
15 Апр'19 в 15:49 #406381К сведению куда будут возить отходы в ближайшее время (2019)
Постоянным «поставщиком» отходов из септиков является Томский район. Практически всем расположенным на его территории канализационно-очистным станциям (КОС) необходим капремонт или реконструкция. На данный момент муниципалитет подготовил ПСД на реконструкцию КОС в районе сел Корнилово и Рыбалово — это частично решит вопрос приема стоков от населения с ассенизаторских машин.
Кроме того, муниципалитет выделили бюджетные средства на устройство полигона по приему стоков в районе пос. Кисловки, и есть положительное заключение на строительство канализационного коллектора в Богашеве.
