какой нужен круг калиброванный(пруток) для шпилик М16
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › какой нужен круг калиброванный(пруток) для шпилик М16
4 Мар'14 в 09:32 #7157
завтра еду за металопрокатом срочный вапрос: буду брать пруток для шпилик(нарезать буду сам) плашкой М16 значит и прут нужен 16мм или есть какаято хитрость?? в металобазе есть диаметры прутка …14;15;16;18… или взять какойто другой диаметр прутка подходяший под распрастранёные плашкигайки.
шпильки для крепления мурлата к армопоясу.
вапрос актуален до утра 05.03.
4 Мар'14 в 09:40 #930614 Мар'14 в 09:50 #93062спасибо да таблицу, ток возникает вапрос:для М16 макс. стержень 15,82. НО в металобазах все деаметры целые тоесть 16мм.ровно.
0.18мм срезать фрезером чтоли или нарежется и так? кто сталкивался? практики аууу?
4 Мар'14 в 10:06 #93063Ну ни фрезером, а токарным станком. А для чего вам шпильки? Почему решил резать самостоятельно, а не купить готовые? У меня отец токарь, и сам немного работал на станке, но делать стандартные болты и шпильки, тем более в большом количестве я бы не стал ибо это есть анонизм. Если что-то не стандартное, что нельзя купить, то да — выхода нет, а так… подумайте.
4 Мар'14 в 10:12 #93064Мы сами нарезали м16, только за 2 прохода, двумя плашками, сначала первым номером, потом вторым… катанка на мет.базах не ровно 16мм, а +-…
4 Мар'14 в 10:48 #93065А просто шпильки по 2 метра в магазине продают (нужная длина болгаркой регулируется)… Или сильно дороже получается?
Я что то даже не заморачивался на эту тему — купил двух метровые, нарезал по 70 см (около того) один конец загнул J и "забутовал", может конечно м16 не в ходу.
4 Мар'14 в 11:03 #93066купленые шпильки дорого(каму как конечно), на 50см шпильки нужно то резьбы сантиметров 5-7.
если: ""Мы сами нарезали м16, только за 2 прохода, двумя плашками"" значит и я справлюсь.
мне нужно то было подтверждение что это возможно
4 Мар'14 в 11:26 #93067Нормально нарежеться и на 16,5мм, главное ровную фаску снять с прутка для захода плашки + смазывать не забываем и всё будет хорошо.
4 Мар'14 в 11:28 #93068до утра еще, надеюсь, подтвердят
4 Мар'14 в 12:31 #93069Мы сами нарезали м16, только за 2 прохода, двумя плашками"" значит и я справлюсь
однозначно.
и усе.
Ну и аккуратно автоматизировать процесс не помешает. Т.е. крутить конечно не руками.
4 Мар'14 в 14:27 #93070по опыту могу сказать, браться за нарезку резьбы в таком объеме — безумие. Мы это проходили. Если только нет резьбонарезного станка. Нужно было сделать несколько сотен резьбовых стяжек. Мы пытались крутить и руками, и под перфоратор переходник на плашку делали — бесполезно, сизифов труд.. Было найдено единственно верное решение — купить несколько десятков метров шпильки, нарезать ее и приварить к прутку.
5 Мар'14 в 02:26 #93071Осталось со стройки шпильки М10 длиной 50 см из прутка. С обоих сторон резьба. С одной 10 мм, с другой 35. Количество 100 шт. Продаю по 10 руб/шт.
Может Вам подойдет по нагрузке?.
5 Мар'14 в 02:49 #93072Для справки, может ещё кому пригодится:
Открыл свою бухгалтерию… шпилька М12 длина 2 метра 177.30
плотность железа 2700 кг/м3, цена за тонну (на тот момент 28000 руб). объём шпильки длина*ПИ*R^2=2метра*3.14*(0.006метра)^2 = 0.000226 м3
Объём*плотность = массу = 0,610726 килограммов, таким образом пруток "чернушки" диаметром 12 и длинной 2 м будет стоить 17.10 рублей.
Экономия на порядок! Всё зависит от количества необходимых деталей, короче — делайте выводы …
5 Мар'14 в 03:16 #93073плотность железа 2700 кг/м3
вспоминаем школу. плотность стали около 8 тонн/м3.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0%EB%FC
таким образом себестоимость отрезка на тот момент получается около 40 рублей
5 Мар'14 в 04:00 #93074Спасибо!
Справочные данные стали путаться в голове…
При таком раскладе уже точно штучное (даже порядка сотни) использование готовых шпилек оправдано в частном строительстве…
5 Мар'14 в 11:08 #93075утром втарился железом в ТОМАГЕ менеджер сказал метала осталось мала(к примеру арматура10мм всего 40т.). свежей заваз думаю будет уже по другой цене ИМХО!
сравнил прайс мая 2013года и сегоднешний цена дешевле тыщ на 2-4 за тонну чем летом(Томаг).
ПС а в "народном" на арматуру(и на всё железо восновном) цена 36т.р. за тонну в томаге 25т.р.
такчто кому нужно железо ….самое время! ИМХО
5 Мар'14 в 11:55 #93076ПС а в "народном" на арматуру(и на всё железо восновном) цена 36т.р. за тонну в томаге 25т.р.
Ну Вы еще "Стройпарк" для ориентира возьмите
5 Мар'14 в 12:09 #93077может для когото новостю будет
5 Мар'14 в 16:49 #93078Шпильки из магазина ещё оцинкованные и им долго ничего не делается. В цене это тоже нужно учитывать. Без оцинковки в продаже не видел. А голая чернуха даже просто на влажном воздухе прилично ржавеет и особенно заметно на резьбе. Правда на большом диаметре с большой глубиной резьбы это меньше заметно, если не будет долго под открытым небом киснуть и не важна эстетика.
6 Мар'14 в 01:38 #93079чернуха легко воронится в полевых условиях: нагреваем до "слегонца красное" на костерке — и в любую отработку. П-ш-ш-ш-ш и вынимаем зачерненую детальку, которая уже не ржавеет…. Понятно, что если это шпильки, то за раз можно легко обработать нехилый пучок/охапку. Вполне быстро и бюджетно.
