Какой утеплитель выбрать для деревянных полов в брусовом доме
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Какой утеплитель выбрать для деревянных полов в брусовом доме
  • В этой теме 41 ответ, 16 участников, последнее обновление 13 лет сделано imbaimba.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 42 всего)
  • #5932
    ЗлобныйЗлобный
    Добрый день всем форумчанам, тема обсасывалась сто раз, но т.к. рынок перенасыщен утеплителями, прошу совета бывалых.  Начинаем делать полы в брусовом доме. Лаги 18*15, расстояние между лагами 50 см. Пирог выглядит так: Тёс, затем пароизоляция, утеплитель, опять пароизоляция, плаха. Какой выбрать утеплитель. Чем обработать лаги ??? Выскажите свое мнение …
    #74131
    ruslan8ruslan8
    в качестве обработки лаг выбрал бы сенеж-био, а в качестве утеплителя базальтовую минплиту (только у меня кроется вопрос: спасёт ли пароизоляция от попадания базальтовой пыли в жилое помещение?)
    #74134
    АлександрАлександр
    я обрабатывал био пропиткой для прямого контакта с влагой (зеленая такая) мастер вуд. судя по упаковке до 50 лет гарантии.
    #74135
    AdzhigaAdzhiga
    Эту минвату мышки любят?
    #74136
    АватарДимитрий
    Мышкам пофиг, они всё любят.
    #74137
    АватарДимитрий
    Наизучался по утеплителям… Решил утеплять Технониколевской плитой базальтовой и пол и крышу. Роквул дороже, а качественне ли — это вопрос!? Технологии одинаковые у них.
    #74138
    patrickpatrick
    Цены на Технониколевскую плиту в Томске самые адекватные знаете где?
    #74139
    АватарДимитрий
    Где?
    #74140
    А чем вас эковата не устраивает
    #74141
    и мышки ее не едят
    #74142
    кнопка "редактировать" работает?
    #74143
    Не все. в эковате точно не живуть…
    #74144
    АватарДимитрий
    Знаю случаи жизнеобитания мышкАФ в эковате. Значит, не 100% защита от грызунов.
    #74145
    АватарДимитрий
    Да и вообще проблема мышей легко решается либо мышеловками либо кошками, кому-что…
    #74146
    Мне весь дом утепляли напыляемым пенополиуретаном,очень быстро, не горит не требует пароизоляции,заполняет все щели и гарантия 50 лет!!!вот их номер 935 035
    #74147
    ЗлобныйЗлобный
    а по подробнее об этом материале можно ????
    #74151
    АватарSergey69
    Подробнее на сайте intekosib.ru
    #74153
    Таки Г2, и В2, и Д3, и Т3. Это по поводу не горит….
    #74152
    ЗлобныйЗлобный
    Спасибо )))) Ценники конечно хорошие …
    #74154
    АватарEnwer
    • Kemerovo
    На мой взгляд, чтобы утеплится быстро, эффективно и чтоб мышки не селились, можно утеплится вермикулитом на 100% природное сырье, не горит и не содержит никаких примесей или пропиток. для пола вообще идеально, так как сыпучий, и сам заполнит все щелки, нигде ничего не нужно обрезать если заинтересовались, подробно расскажу! ) Подробней можно посмотреть на сайте зксм.рф
