Каков срок службы у УЗО?
ИмхоДом › Форумы › электричество › Каков срок службы у УЗО?
5 Мар'20 в 10:03 #501703
Вот уже несколько раз с интервалом в 2-3 года сталкиваюсь с проблемой — выходит из строя общедомовое УЗО. Просто без видимых причин выключается, и больше не включается, просто не фиксируется во включенном состоянии даже при обесточивании. Вчера такое произошло в очередной раз. Раньше все списывал на случайность, ну или брак. Вчера задумался, это уже не случайность, а закономерность. УЗО трехфазное, 300мА. В обычном режиме работает нормально, не выключается, утечек нет. А тут просто выключается, и больше не взводится. В чем может быть проблема?
5 Мар'20 в 10:36 #501712В щите на улице стоит?
5 Мар'20 в 11:13 #501723Ток УЗО не превышен? ну и узо бывают электронные и электро-механические, последнии должны быть вечными
5 Мар'20 в 11:42 #501725Не, узо в гараже, в тепле и сухости, ток не превышаю, оно на 100 А.
Ничего не понимаю, сейчас уже со зла с силой потыкал в кнопку тест, потом пощелкал рычагом — а он через несколько нажатий взял и зафиксировался, неуверенно, буквально при касании пальцем выключается, но если не трогать вроде держится… чзх?
5 Мар'20 в 15:35 #501748так узо изначально отключилось после нажатия на тест? или само? если само то скорей всего где то все таки утечка, ну там такой механизм, что произвольно он не должно отщелкнуться.
5 Мар'20 в 18:05 #501759Подержу теней. Скорее всего с теплом отсырело что-то. Ищите. Ибо нехорошо это в плане пожароопасности. И токнуть может в неожиданном месте.
5 Мар'20 в 18:19 #501760а у этой модели нет кнопки «запуска», как в новых автоматах? После срабатывания пока на кнопку не нажмешь — будет отрубаться, как при перегрузке.
5 Мар'20 в 21:56 #501774так узо изначально отключилось после нажатия на тест? или само? если само то скорей всего где то все таки утечка, ну там такой механизм, что произвольно он не должно отщелкнуться.
Отключилось само. И после этого стало фиксироваться во взведенном состоянии с трудом, даже если обесточить. И прошлые разы также было.
Сейчас вроде полдня прошло уже, работает.
Завтра пойду с тепловизором обследовать его, мож перегревается.
6 Мар'20 в 09:10 #501783Хотел ставить себе УЗО, но теперь задумался. Не первый раз слышу такие истории.
Не очень хочется на ночь глядя в трусах с фонариком выяснять где что ему «показалось»
6 Мар'20 в 10:32 #501796Первым делом проверка на утечку. Потом остальные танцы.
6 Мар'20 в 10:33 #501798Дак его и ставят, чтобы срабатывало! И не только когда хозяин «в настроении»!
Другое дело, что и брак может попасться, хотя здесь уже система. А ложное срабатывание или нет нужно разбираться. Не у всех же так! Просто пишут больше те, у кого проблемы возникают. А большинство поставили и забыли!
Я бы попробовал как оно включается без нагрузки и с другой простой нагрузкой (один мощный прибор подключить точно без утечек). Если так заработает нормально, то тогда уже в домовой сети причину искать. А если сдохло (и не первый раз), то уже разбираться с качеством, какую марку в следующий раз покупать и что может его убивать раз за разом?
6 Мар'20 в 21:28 #501850Хотел ставить себе УЗО, но теперь задумался. Не первый раз слышу такие истории. Не очень хочется на ночь глядя в трусах с фонариком выяснять где что ему «показалось»
не, классно конечно без УЗО — ничего не отключается. тока без него током убить может. без фонарика и без трусов…. кстати входное УЗО еще и при пожаре смысл имеет или как противопожарная хрень — сейчас не упомню, как-то товарищ разбирался ну и я подключился к процессу. детали забыл уже, вспоминать неохота.
7 Мар'20 в 09:27 #501853А какая марка узо стоит?
7 Мар'20 в 11:58 #501860Иэк обыкновенный.
В общем, ничего не понятно. Утечек не было. Это узо фактически защищает десяток метров кабеля, который ведет к распредщиткам внутри дома. В этих щитках стоят 30мА узо, которые не сработали, т.е. конечные потребители ни при чем. Кабель не поврежден, весь на виду. Нагревов нигде нет, нагрузил проводку на 17 кВт, прошел тепловизором — максимальная температура на вводном автомате около 35градусов, все остальное холодное. Куда дальше копать — нипанятна.
Походу узо реально дефективное. Каждый раз сдыхает именно оно.
А в распредщитках стоят обычные однофазные узо той же фирмы — за ними таких приколов не наблюдается…
7 Мар'20 в 16:56 #501867ну может и сдохло. ничто не вечно под луной… особенно ИЭК )))
7 Мар'20 в 21:42 #501873Иэк интересный продукт:) Была схема одна на контакторах иэковских, так один все время подлипал во включенном состоянии. Пару автоматов после нескольких сработок не взводились… А так восновном работают.
Может попробовать хотябы легранд или шнайдер из ширпотребных серий?
10 Мар'20 в 17:09 #501989Я раскошелился на Сименс, у них даже время переодичекой проверки пол года, а не месяц как у большинства. А УЗО защищено автоматом?
10 Мар'20 в 20:29 #501994…А УЗО защищено автоматом?
Говорят, лучше брать отдельно хорошее УЗО и защищать его отдельно хорошим автоматом для дифференциации процессов.
(из разряда «хорошо быть сытым и здоровым» :))
А дифавтомат это «комбайн».
10 Мар'20 в 21:20 #501995ну или хороший дифавтомат. никто жеж не запрещает комбайну быть хорошим.
10 Мар'20 в 23:07 #501997ну или хороший дифавтомат. никто жеж не запрещает комбайну быть хорошим.
А у хорошего комбайна можно понять причину срабатывания: по утечке или перегрузке?
