Какую душевную кабинку выбрать?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Какую душевную кабинку выбрать?
  • В этой теме 70 ответов, 37 участников, последнее обновление 5 лет сделано ruslan8ruslan8.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 71 всего)
  • #5761
    АватарПашка в деревне
    Вот решил поставить в сан. узле душевую кабинку в дополнение к бане. Только выбор немаленький, а опыта использования этого агрегата нет. На что обратить внимание при покупке кабинки: какой фирмы, толщина стекла и конструкция дверок и т.д.? PS: Хочется просто душик без лишних наворотов.
    #71946
    найдете — киньте поглядеть… а то все шо продается кабина от шатла блин… было принято решение делать "строительную" душевую кабину, шоб просто душ и ничего лишнего….
    #71947
    кстати, тема довольно интересная. только вот если подумать не в сторону готовой душевой кабинки, а в сторону создания таковой самостоятельно. что есть душевая кабина? душевой смеситель с держателем, ограждающие конструкции и организованный слив воды. делаем уклон пола для стока воды, ставим смеситель, выкладываем угол и прямоугольник на полу кафелем, делаем ограждения (стекло, пластик, да хоть шторку) и все.
    что-то у меня к готовым кабинкам душа не лежит. да и помещаюсь я в них с трудом
    #71948
    именно так и решено сделать.
    #71949
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Исследовал этот вопрос, тоже нужна была кабинка КАМАЗиста, которую надо переносить, а не для съемок порнофильмов.
    И даже купил разукомплектованные шторки у SVRa (он кстати не первый год торгует кабинками) — думаю, поставлю в угол на поддон, там стенки чем-нибудь пластиковым закрою…  Вообщем мечты о счастливом колхозе… на деле отсутствие мобильности заставило перенести кабинку в баню. Да там ее и сделать частью интерьера со всеми вытекающими.
    Ежедневная кабинка "до и после работы" так бы и и осталась мечтой. И потому купил для этих целей обычную закрытую кабинку в Стройпарке, презрев слащавые дизайнерские навороты.  Чего и всем советую (наколхозить на круг получается геморройнее, а по деньгам почти то же самое)
    #71950
    ruslan8ruslan8
    тщательно продумайте варианты гидроизоляции и перестрахуйтесь на 3 раза
    как показывает опыт самодельные кабинки часто текут…, в спортзале куда я хожу есть душевая, относительно недавно там переделывали пол / слив, но вроде как это не надолго помогает.
    #71951
    kavexkavex
    Как я понял Chevalier предлагал не кабинку "колхозить", а сделать отгороженную душевую основательно. Ассоциации возможно возникают с совковым бытом, но если положить красиво плитку, повесить хороший смеситель, дно из поддона сделать, то вполне прилично и несложно может получиться.  И смысл здесь не в экономии даже (может и дороже получиться с красивой стеклянной дверью например), а в удобстве пользования. В такой душевой будет несколько свободнее даже при той же занимаемой площади и за ней гораздо проще ухаживать. В тесной кабинке из всех конструктивных щелей грязь вымывать снаружи и внутри для поддержания её в достойном виде — удовольствие сомнительное!
    Может я чего не понимаю? Дома у меня душевой кабинки не было никогда, но много где пользовался в гостинницах, в гостях и т.д.  В доме хочу сделать как нибудь попроще в уходе.
    А кабинка по-моему удобна только тем, что её можно просто и быстро поставить даже в неприспособленном помещении, только воду с канализацией подвёл и пользуйся! Можно легко переустановить потом в другое место.
    #71952
    Я все же решил установить заводскую кабинку, т.к. дом брусовой, полы деревянные (хоть и постелил линолеум в сан.узле) — необходимо максимально исключить протечку воды, с кабинкой это проще сделать.
    #71953
    да не факт… кетайские кабины (большинство из представленного у нас) комплектуются туфтовыми шлангами/хомутами/фиттингами… все хозяйство спрятано за стенкой, и когда оно рванет- непонятно…
    #71954
    ..а сделать отгороженную душевую основательно.
    точно так.
    и я так же. причем гостиницах как хороших, так и плохих. и вот из этого опыта я уяснил одно: готовая кабинка — это зло  . тесные, неудобные… а если сделан отдельный душевой угол — так это просто красота. пусть он и сделан простенько, но удобство пользования легко перекрывает все недостатки.
    #71955
    RDmRDm
    Вот это тема:
    Покупается только шторка (на рисунках угловые, я себе брал полукруг, размеры 80х80 [в Водяном на Горького -> порядка 20 тыров просто стекло без всяких антистатических напылений, один фиг раз в 2 недели брызги отмывать надо] или 90х90, больше — на любителя)
    Под них делается поддон (я делал кирпичем пенобетоном, от межкомнатных перегородок осталось), обмазывается гидроизоляцией. Я брал Геркулес-АкваСтоп — уже плиточный готовый клей. Им мастер выравнивал плоскости, закругления. Апосля — плитку.
    Зиму пережил, первые 50-70 кубов воды душевая вывезла без протечек.
    #71956
    В Томске выбор совсем никакой — продают везде китайцев: niagara, triton, erlit. Буду брать что есть, тем более надо уложиться в 20т.р., только по комплектухе определиться бы — если что-то сломается (разобьестя), на что можно заказать з/части без проблем?
    #71957
    RDmRDm
    мне под заказ за 2 недели по каталогу привезли, чего надо было….
    #71958
    Solo333Solo333
    А я вот вкурить то немогу… Все красиво и так как я хотел бы. Но как обслуживать то, если вдруг где-что протекать будет?
    #71959
    serg1010serg1010
    Мы в хрущевке за 8 т поставили глубокиий поддон и полукруглое ограждение 2 года назад,покупали в стройся
    #71960
    Не ведитесь на "навороты; радио — обычно не слышно, гидро из всех углов — сначала прет холодная вода и обливает тебя, а потом легко ошпаритцо кипятком… стоит только слегка изменить кофигурацию регулировки… а еще тихий ужОс — это то, что энту самую регулировку можно включить только находясь в кабине…а на то. чтобы установить ее из-за приделов душа — не дотянутцо..короче — весь будешь мокрый и злой.
    Лучше всего — простенькая однорычажная система с кнопочкой- переходом на "струю".
    Насчет слива — не замуровывайте его он ЗАСОРЯЕТСЯ.
    Нужен доступ для прочистки.
     И еще — огромная проблема была — куда ставить шампуни и ложить мыльцо — рулят простые решетчатые полки ( но чтоб ниче не вываливылось), а стеклянные полки — выглядят неопрятно.
     душевые кабины с "крышей" — оно конечно теплее, но быть обдатым  холодным душем сверху — бр… берите без крыши
    Лично я просто набросила сверху шторину для душа ( сдвигается)
    #71961
    Пришло время менять душевую кабину, прошарила все каталоги магазинов Томска — и выбрала  интернет-магазин.
     Немного "зависла" — какой профильвыбрать — пластик или алюминий, выбрала — пластик. Ибо в предыдущей кабинке алюминий был крашенный и весь стал облазить.
    Заказ оплачивать буду при доставке, доставка через 3 недели.
     Выбрала эту:-90х90 за 19260 руб.:
    #71962
    Такие вещи надо руками щупать перед тем как покупать…
    В этой кабинке смеситель силуминовый, а все фитинги пластиковые, лейка тоже пластмассовая., поддон гуляет, когда на нем стоишь, сама будка ходуном ходит, тк у пластика жесткости нет…
    Была такая у знакомых, один в один, только с радио. они ее по старому баксу за 10 брали, сейчас как раз 19 и стоит…
    #71963
    "Щупать" такую в Томске можно только от 26 тыра.
    #71964
    АрсенийАрсений
    Что со старой: срок годности вышел?
