Каменная пристройка к деревянному дому.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Каменная пристройка к деревянному дому.
- В этой теме 12 ответов, 4 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
30 Янв'13 в 14:53 #5480
Всем привет.
С рождением ребёнка решили мы немного расширится а именно пристроить кирпичную пристройку к деревянному дому.
Скажу сразу, я не строитель но перечитал много форумов, + тесть в своё время на стройке работал, но как говорится " 7 раз отмерь, 1 раз отрежь" , строить буду сам.
Пристройка 9х4, из них 5х4 жилая комната, 4х4 кочегарка, (думаю отопление пустит по дому).
Геологию почвы канечно делать небудем, да особо и денег нету на это, но до воды более 3 метров, метр земли а дальше глина.
Фундамент ленточный, без свай, 0.6м х 0.6м (Сажин В.С. Не зарывайте фундаменты вглубь (2003))
Рабочая арматура на 14, три прутка по низу и три по верху. Вопрос — достаточный ли диаметр 14 для рабочей арматуры ?
Продольная арматура с шагом 0.6м
А вот со стенами я в тупике, изначально хотел делать всё из кирпича.
Наружные стены комнаты в 1.5 кирпича а стены прилигающие к дому и стены кочегарки в 1 кирпич, +10см утеплителя, далее сайдинг либо штукатурка, (видел где-то как утеплитель штукатурят).
А вот сейчас призадумался, может деньги не в утепление потратить а на более "толстые" стены?
Как вы думаете, если наружные стены комнаты выложить 14.3 НФ, 510мм. ширина кладки а стены прилигающие к дому и стены кочегарки выложить 10,7 НФ с шириной 380мм.
Надо ли будет утеплять такие стены?
Схема
30 Янв'13 в 15:50 #67277Пристраивался я в пять раз проще и дешевле: ноу проблов. Пристройка лучше дома в мульон раз.
стены комнаты в 1.5 кирпича а стены прилигающие к дому и стены кочегарки в 1 кирпич, +10см утеплителя …
лучше изменить пропорции: стена в один керпич и утеплитель в 15 см (м/плита). Ну и вентфасад разумеется.
30 Янв'13 в 16:18 #67278А как же блоки?
Ширина в 51см "тёплого" блока 14.3 нф для комнаты это мало? Или утеплять всёравно придётся?
Есть у кого информация сколько примерно стоит 1м2 вентфасада?
30 Янв'13 в 16:34 #672791м2 вентфасада?
вместе с матами и крепежом приближается к штукарю. И не факт, что надолго хватит.
всяко однородная толстая стена будет и быстрее и дешевле.
31 Янв'13 в 03:17 #672761м2 вентфасада? ….. вместе с матами и крепежом приближается к штукарю.
Ну да и это самое дешевое и по моему только лишь для 10 см утепления. Но это имхо — почти даром. Учитывая, что оно дает по эрке: 10 см — 2, а 15 см -3.
))))))))))))))))) Почему это же? Вентфасад по траблоустойчивости непревзойден. Любому даст фору. А учитывая, что его можно в любой момент разобрать и переделать без заморочек, то тут ваще без комментов. А от кривизны рук никто не застрахован.
31 Янв'13 в 03:29 #67280Который за штукарь — это все киоски Сибирских Афин. Через 5 лет как правило вида никакого, перекладываются.
А если подороже — полиалпан или керамогранит — то конечно долго стоит.
31 Янв'13 в 04:03 #67281Мот быть мы немного о разном. Я — о самопале. Делал себе: две мембраны (одна из них тайвек — снаружи). М/плита (75) — сотка. Профили и ежик — для гипсов. Сайдинг (металл) — покрытие самое дорогое. Меньше штукаря за 1 м2. Три года — вид как будто вчера сделал.
Конечно хотелось бы поинтересней сайдинга. Но какие наши годы? Заменить то недолго.
31 Янв'13 в 04:19 #67282Согласен, тут меньше штуки. Но можно и больше (толщина, производитель, крепеж )))
31 Янв'13 в 17:01 #67283Посмотрел на сайте, вроде как мало одного блока 14.3 с шириной 510мм для стены, там + облицовочные пол кирпича ещё надо.
Посчитал сейчас всё на скорую руку, как не крути а стена в один кирпич + вентфасад с утеплением дешевле выйдет.
Хотя по вентфасаду уточнить хочу, штукарь за 1 м2 это просто цена материала? или с работой?
17 Янв'14 в 08:48 #67284
подскажите чем укрепить стены между собой дерево и блок.тоже пристройку буду делать как сделать так чтобы щели не было
17 Янв'14 в 12:04 #67286подскажите чем укрепить стены между собой дерево и блок.тоже пристройку буду делать как сделать так чтобы щели не было ….
Ничем. И так простоит. Заделайте щели и запеньте щелки. В районе крыши и перекрытий (деревянных) можно как — нибудь и перевязаться.
17 Янв'14 в 13:48 #67287
спасибо за ответы
18 Янв'14 в 02:35 #67285Да шиш его знает
Буду летом инет лопатить по этому поводу.
А пристройку делал из газобетона, осенью делал замер между домом и пристройкой, пока толи пристройка толи дом наехал на пристройку на 0,5 мм. (Видать пучением двигает.)
