🛠 (9) Итоги-2019. Каркасная баня по принципу минимум денег и времени.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › 🛠 (9) Итоги-2019. Каркасная баня по принципу минимум денег и времени.
20 Ноя'19 в 08:50 #491780
про бруски под вентзазор не заметил, тем не менее, не совсем ясно, ведь в класическом вент фасаде есть внизу вход воздуха, а сверху выход. у вас же получается вроде как герметичный купол, или какой то грибок будет сверху для вентиляции фасада?
Будет грибок, куплен уже по случаю. Так как это баня, считаю что стоит предусмотреть все возможности удаления пара из стены.
23 Ноя'19 в 11:52 #492163
так выглядит самый примитивный узел изнутри, монтажные пластина прикрепляются на внутреннюю плоскость ребра, так, чтобы они выступали в центр узла, все ребра в узле фиксируются болтом через отверстие в выступающей части монтажных пластин.
23 Ноя'19 в 12:01 #492164Присматриваюсь к подобной конструкции для теплицы или хоз. постройки. Как эти узлы выглядят вблизи — из чего делаете ? Был ли опыт покрова купола треугольниками из поликарбоната — что получилось? Может быть уже кто-то «из ваших» заморочился такой идеей на базе магазинных листов поликарбоната (2 х 6м) — какие размеры ячейки должны быть, что бы минимизировать отходы; может и чертежики встречали ? ))))) куча вопросов
По поводу чертежей, тут все довольно просто. Существует бесплатный калькулятор купольных конструкций Acidome.ru Тут можно задать все параметры конструкции и получить все размеры.
Для теплицы радиусом 3м нужно задать например частоту V2 то есть в основе конструкции полусферы будет десятиугольник а всего будет 65 ребер в каркасе ( если каркас Икосаэдр) . Если что то непонятно спрашивайте.
http://acidome.ru/lab/calc/#1/2_Piped_D90_2V_R3_beams_100x50 вот пример.
23 Ноя'19 в 12:07 #492166
В тему куполов — стандартный дом студия 30м2 , по сути каркасник в форме полусферы для молодой семьи или пары.
23 Ноя'19 в 13:47 #492174
так выглядит самый примитивный узел изнутривид скажу так себе. Ещё и розетка рядом с пеной и синтепоном. На не ответственное сооружение, типа сарайки, пойдёт. Однозначно плюс за нестандартный конструктив. Узлы не хлипкие на маленьких универсальных шурупах и пластинках? Очень хаотично выглядит.
23 Ноя'19 в 15:49 #492181
это точно- красоты тут никакой 🙂 но это конечно временно- розетка кочует по мере обшивки то туда то сюда- она временная. Узлы были бы хлипкими если бы быд прямоугольный каркасник, для купола достаточно- тк любое давление на купол перераспределяется на всю структуру- я после сборки каркаса стоял на верхней точке. Кроме того обшивка из ОСБ и потом внутренняя обшивка берут на себя очень существенно несущую функцию, скрепляя ребра в треугольниках.
9 Дек'19 в 12:54 #493656
Вот тут любопытный конструктив, захотелось сделать что-то подобное, возможно без центральной воронки.
9 Дек'19 в 15:00 #493673а какое назначение? если детям лазить то лучше как раз геодезик — из треугольников, практика показывает что детям проще и полезнее когда можно по граням перемещаться, а у такой штуки не получится.
19 Апр'20 в 23:16 #504005
19 Апр'20 в 23:23 #504006Благодаря известным событиям, удалось закончить основные работы. Пробная топка бани прошла ожидаемо хорошо. Постепенно доделываю мелочи.
