Катушка для переноски/удлиннителя.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Катушка для переноски/удлиннителя.
  • В этой теме 20 ответов, 8 участников, последнее обновление 11 лет сделано АватарАноним.
  • #7086
    mafonmafon
    Хочу сделать хорошую переноску, магазинные китайские  не устраивают, а нормальные стоят от 5т.р. и до бесконечности.
    Берем кабель КГ-ХЛ 2.5мм2, розетку-вилку понадежнее итого менее 2т.р.
    Только вот надо найти катушку, на досточку как-то не серьезно наматывать.
    Где-то в магазине видел катушки как на китайских переносках, только без кабеля, но не могу вспомнить где именно.
    Еще можно пластиковые катушки прилабунить от проволоки для сварочного полуавтомата, от цепей и от тросов, но что-то не попадались мне такие, а в магазинах, торгующих такими товарами, хрен чего выпросишь
    Может еще какие идеи будут?
    #92265
    у нас в садовых магазинах продаются такие барабаны как на переносках, преднозначначены для наматывания шланга, либо можно в крепеже барабан выпросить, они их выкидывают и с помощью трубы и сварки самому сваять подставку….
    Имхо, КГ2,5мм2 метров 50 будет весить столько, что вам лень будет ее с собой таскать постоянно, при чем придется ее постоянно разматывать, чтоб не сжечь…
    Я проще сделал, купил КГ 1,5мм2- 100метров- поделил на 50м с 4-х постовой розеткой, 25м с тройной розеткой, и две по 12м с одинарными розетками… все вилки и розетки качественные на 16А, чтоб не грелись… теперь беру для работы ту переноску, какая мне необходима, чтоб лишнего не таскать… в основном 25м, в нее втыкаю 2 по 12(одна на земле, вторая на крышу, к примеру) и чайник или майфун))))
    #92266
    mafonmafon
    я тоже хочу делать несколько, одну 30, и парочку по 15. 100м мне не надо, у меня участок по диагонали метров 60 где-то.
    а 2.5мм2 это чтоб варить забор, на полторашке слабовато будет…
    #92267
    если инвертером,  то хватит по току… ну и по потерям 60метров не много, но 30м можно и 2,5мм2 на всякий случай…. 2,5мм2многожильный по-моему по нагрузке равен 4мм2 одножилки… надо таблицу посмотреть…
    #92268
    mafonmafon
    может и хватит, но сам инвертор имеет шнур 2.5мм2, поэтому лучше уж перестраховаться, да и разница в цене кабеля копеечная
    #92269
    Дмитрий333Дмитрий333
    Кстати если наматывать на обычную катушку(без ручки) удленители 10 и более метров скручевания кабеля не избежать.
    #92270
    Чтобы избежать скручивание провода я мотаю 5 оборотов левой рукой, 5 правой и т.д. Катушка большая от эмальпровода, фанера и 4 розетки советского типа со спиральными пружинками.
    #92271
     Длительно допустимая токовая нагрузка КГ-ХЛ 3х1,5-0,66 — 30 А
    #92272
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Чо-то разочаровался я в катушках —
    и на шлангах — вечно не бежит, пережало где-то — раскручиваешь
    и на электропроводах — варить забор всяко надо раскрутить полностью, иначе индукция и нагрев
    а уж сколько эти катушки места занимают….
                 Перешел на Н-образные намотки — компактно, дешево и ничего не путается.
    кстати, и профессиональные сварщики и строители — никогда их с барабанами не видел ))) если бы было удобно — вооружились, сейчас на приспособах профессионалы не экономят
    #92273
     А чтобы избежить скручивания, надо кабель наматывать, а не накидывать кольцами, и и в такой же последовательности разматывать…. так же как и бухты кабеля, особенно когда большое сечение, есль кабель кольцами снимать- то получается спираль, или так называемые "бараны"…
    #92274
    nvsnvs
    • Трубачево
    Н-образные намотки это как?
    П.С. сам мотаю на руку (через раз то на левую то на правую — один фиг скручиваются)
    #92276
    катушка места много занимает в багажнике, а просто моток кабеля можно в любую свободную дырку запихать, и таскать бабину за рубанком например не удобно, она вечно за что-нибудь зацепляется, из-за этого вилка из розетки вылетает…
    #92277
    Есть в инете фишка бесподобная про правильную намотку кабеля (микрофонного; 2 способа): чел показывает как руками хитрожопить надо чтобы смотать и при размотке не было траблов. Буквально кинул моток; а он прямохонько взял и расправился. А хвосты у звуковиков там приличные.
    #92278
    ОНО. Спасибо!
    #92280
    я вот так сматываю, очень удобно, особенно на длинных кабелах и веревках http://www.youtube.com/watch?v=mIZ-o7vvR_U
    #92281
    mafonmafon
    купил катушку для шланга в садовом центре
    #92285
    Железячна конструкция больше внушает. Можно даже утяжелить снизу (и расширить). Ибо самое неприятное: когда при раскручивании вся лабуда опрокидывается. В бОльшей степени это относится к садовым шлангам, чем проводам. Хочу садовую катушку заапгрейдить (достала))))))).
