Кедролит — новый арболит из Новосибирска
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Кедролит — новый арболит из Новосибирска
18 Апр'13 в 01:50 #5802
Сттроительные блоки "Кедролит" — новый строительный материал с совершенно уникальными свойствами. В основу Кедролита положена идея Арболита — строительного материала, представляющего из себя смесь древесных отходов (80 — 90%) и портланцемента, который используется как связующее средство. Арболит был разработан был разработан в СССР в 50-х годах двадцатого века и имел в это время очень широкое применение в строительстве — в разных местах Советского Союза функционировало более ста заводов по производству арболита. С началом строительства панельных панельных пятиэтажек применение арболита значительно сократилось, однако он продолжал использоваться в строительстве вплоть до начала 90-х годов, когда реформы Б.Н.Ельцина и его команды уничтожили всю промышленность СССР. В начале 2000-х годов производство арболита было возобновлено и он снова стал использоваться в строительстве.
Наряду с огромными преимуществами, арболит имел и недостатки, в частности — являлся очень хрупким материалом. и поэтому его можно использовать в строительсвте зданий не выше двух этажей. Кедролит, благодаря хаотичному скреплению щепы определённой длины, ширины и толщины стал значительно прочнее, выдерживая давление 90 кг/см, а также превзошёл арболит по своим теплоизоляционным свойствам:
Название
Теплопровод ность, Вт / м; 1
Кедролит
0,06 — 0,15
Арболит
0,08-0,17
Ячеистые бетоны
0,08 — 0,70
Пенобетон
010 — 0,38
Газобетон
0,12-0,20
Керамзитобетон
0,50 — 0,70
Полистиролбетон
0,55 — 0,20
Шлакобетон
0,20 — 0,60
Кирпич
0,50 -1,50
Силикатный кирпич
0,50 — 0,87
Облицовочный кирпич
0,50 — 0,80
Соединение качеств древесного бетона и инновационного материала " "Thermo-StopNT"позволяет значительно повысить термоизоляционные свойства блока "КЕДРОЛИТ'. С применением "Thermo-StopNT"- в блоках "КЕДРОЛИТ' возникает сорбционный буфер-насос, осушающий стену и устанавливающий в стене оптимальный температурный влажностной режим, а, следовательно, и более полезные для вашего здоровья, комфортные условия жизни в вашем доме
Сильные стороны кедролита
низкая теплопроводность кедролита, которая дает возможность строительства однородной стены дома без использования утеплителей в любом регионе России. Рекомендуемая частным застройщикам толщина стен из арболита 30 см..
кедролит на 80-90% состоит из древесной щепы, что дает стенам из арболита все преимущества, которыми обладает дерево.
кедролит обладает очень хорошей звукоизоляцией. Коэффициент звукопоглощения стеновых блоков из кедролита от 0.17 до 0.6 (при частотах звука 125-2000 Гц), в то время как у кирпича при 1000 Гц звукопоглощение менее 0.04, а у дерева 0.06-0.1
кедролит устойчив к ударным и механическим воздействиям, и в то же время легко сверлится и пилится, легко держит крепежные элементы.
- кедролитудобен в работе из-за удобного размера и оптимального веса блоков, что значительно облегчает кладку блоков и ускоряет процесс строительства дома. Вес блока размером 500 х 300 х 200 плотностью 500-600 кг/м3 равен 16-18 кг.
почти все стройматериалы мгновенно разрушаются, как только достигается предельное значение нагрузки на сжатие. кедролит же ведет себя совсем по другому – как только достигнута предельная нагрузка на сжатие, арболит продолжает сжиматься (еще до 10% от своего объема). А чтобы блок кедролит разрушился, нагрузка должна превышать предельную, расчетную минимум на 70-80%. И даже в этом случае кедролит разрушается не мгновенно, а очень мягко и медленно, потому что древесная щепа является отличным связующим звеном. Такая упругость кедролит резко повышает прочность стены, и даже при небольших или средних нарушениях фундамента стена из арболита не трескается.
кедролитовые блоки имеют не гладкую, а шероховатую поверхность. Такая поверхность арболитовых блоков обеспечивает качественное сцепление с бетономи штукатуркой без дополнительного армирования.
стены дома из прохладно, а в зимнюю стужу стены из арболита способны долго сохранять тепло.а весят значительно меньше, чем стены из многих других конструкционных строительных материалов. Это связано как с относительно небольшой плотностью самого материала, так и с возможностью делать стены толщиной в 30 см. Все это позволяет осуществлять устройство менее затратных видов фундаментов и значительно снижает сложность и стоимость строительно-монтажных работ по возведению стен вашего дома.
удельная теплоемкость кедролита в несколько раз выше, чем у кирпича. Чтобы понять, какое это отличное свойство кедролит, необходимо уточнить два понятия. 1) теплоемкость – это свойство материала при нагревании поглощать теплоту, а при охлаждении — отдавать ее. Показателем теплоемкости служит удельная теплоемкость. 2) удельная теплоемкость — количество теплоты, которое получает или отдает 1 кг вещества при изменении его температуры на 1 0С. Чем выше удельная теплоемкость материала, тем дольше он будет нагреваться, и соответственно дольше будет отдавать назад полученное тепло. Именно поэтому в домах из кедролита в летний зной прохладно, а в зимнюю стужу стены из прохладно, а в зимнюю стужу стены из арболита способны долго сохранять тепло.а способны долго сохранять тепло.
Кедролит – материал огнестойкий. Огнестойкость — свойство материалов противостоять действию высоких температур. По степени огнестойкости материалы подразделяются на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. прохладно, а в зимнюю стужу стены из прохладно, а в зимнюю стужу стены из арболита способны долго сохранять тепло. способны долго сохранять тепло. является трудносгораемым материалом и имеет огнестойкость в 45-90 минут, т.е. способен противостоять открытому огню с температурой пламени больше 1000 0С минимум 45 минут.
Размеры блока "Кедролит" — 500х200х300 мм.
В 1 м3 арболита: 33.3 блока.
Вместимость автомобиля для транспортировки: 33-34 м3.
Стоимость кедролита — 4500 руб за 1 м3., от 100 м3 — 4000 руб.
Производится под заказ, завод расположен в Новосибирской области
18 Апр'13 в 02:35 #72525Кедролит…че мелочиться то.тогда уж НАНОКЕДРОЛИТ!!!!! Посему,несколько вопросов….Что за зверь такой !термостоп…."и что и каким образом он в вашем материале обеспечивает. Только не менагерской речевкой.а нормальным техническим языком.Какие такие геометрические характеристики в Вашей щепе,чем она отличается от щепы арболита,на каком таком хитром оборудовании производится НАНОЩЕПА?
И я вот сильно сомневаюсь,что при одинаковой плотности арболит и кедролит имеют разные тепловые характеристики.
Для оценки транспортной составляющей,а где делается то?
18 Апр'13 в 02:37 #72526Я не имею отношения к продаже и производству. Просто нашел такое чудо — решил поделиться информацией. Может кто использовал, появятся отзывы какие-нибудь.
так-то самого интересует…
18 Апр'13 в 03:57 #72527Понятно. Как бы авторов в студию пригласить. А вообще арболит -штука интересная.Даже без НАНО…
18 Июн'13 в 05:52 #72528Если смотреть первоисточники- ГОСТ и книги академика Наназашвили, то там не оговариваются какие-то уникальные свойства различных видов древесины. Армирующие свойства будут выше у сосны, т.к. прочность сосны на изгиб и разрыв выше, чем у других хвойных пород. Для конструкционного арболита важна плотность 600-650кг/м. куб. и выше согласно марке.
19 Июн'13 в 03:14 #72529Делаю сам, только не арболит, а опилкобетон (с щепой у нас не так всё просто, может плохо искал), кому интересно могу пригласить на "мастеркласс" ) скорее всего на следующей неделе буду заканчивать опилкобетонные работы. Может кому интересно, весь процесс и технологию расскажу, может кто-то решит делать собственный материал, а может кто скажет — "пошло всё лесом, куплю "кирпичи" и сделаю по "старинке"…".
Кому интересно, пишите в личку, за день за два напишу, планирую после 18:00 осуществлять непосредственно работы по производству и заливке в колодезную кладку, с Вас руки и ноги (поднеси подай иди нафиг не мешай), с меня ответы на все вопросы ). Вечерний сейшен занимает порядка 3-х часов (выработка 4-х мешков цемента или производство куба опилкобетона).
19 Июн'13 в 03:45 #72530А с известью не пробовали? Есть такая штука,карбидный ил-отходы от производства ацетилена.Должно получиться теплее,чем с цементом.
19 Июн'13 в 06:17 #72531Комиссар; не так часто. Давайте по порядку.
работы по производству и заливке в колодезную кладку ….
Опилкобетон в кладку? Поясните смысл. В чем выгода и преимущества?
Как готовите опилки? и прочие нюансы.
Ну и весь мастер-класс сымите на фотки. Всем интересно.
19 Июн'13 в 18:10 #72532Хотел дать ссылки на околоток, но что-то у меня с кодировками напутано (там в адресной строке русские буквы, короче, лень разбираться)…, копирую как есть, без корректив на настоящее и мысли по порядку… Думаю, ответил на вопросы.
14.03.2012, 12:44
Спасибо! Начал читать про опилкобетон в прошлом годе…
всё почитал, походил по знакомым, поглядел кто, как, где и прочее…
Начал, как полагается, с набивания шишек — решил заливать стены из опилкобетона, но в съемную опалубку). оказалось муторно и не продуктивно (сделал только 20 погонных метров высотой в 0,6 и толщеной в 0,5 м
(ушло на это дело порядка 2-х недель, причём отпускных) ;-((но совсем не отказался от этой затеи… еще раз походив и посмотрев … сделал колодезную кладку из газобетона (т.е. не съемную опалубку) проармировал, естественно, и уже в этот колодец заливал опилкобетон. т.о. за полтора месяца (причём не отпускных) поднял стены в 3 м где 10 см ГБ, 20 см ОБ и 20 см ГБ (по направлению наружу)
в этом строительном сезоне по плану залить балку по периметру из бетона в 30 см и высотой в 50 (снаружи 20 см ГБ блоки ужо выставленны) бросить плиты перекрытия, и начать строительство второго этажа по тойже схеме … столбы железобетонные монолитные, потом стены (но уже ОБ в 30 см также в колодец из ГБ, но по 10 см) и крыша
Ещё раз спасибо!
02.04.2010, 06:19
Резюме (естественно для меня, но возможно ктото попользует):
Пропорция (цемент, песок, опилки обработанные известкой) 1, 1.5, 5 либо 1, 2, 5 по объему!.
Для моей мешалки оптимальный объем единицы 8 литров.
Объем насыпных материалов от 60 до 64 литров (общий объем замеса около 50 литров).
Общий вес замеса 37.5 до 44.0 кг.
Воды на замес по "вкусу", но по подсчетам порядка 4-5 литров (на практике будет лучше видно).
Теперь в деньги (точно не считал, но скорее всего за 1.2 куба опилкобетона):
Цемент 5 мешков по 50 кг. за ЦенаЦемента(250 р) = ~ 1250 р.
Песок 0.3 — 0.4 куба по 6 или 9 кубов в сапосвале за ЦенаПескаНаМесте(3 т.р. за 6м3 и 4 т.р. за 9м3) = ~ 100 р. до 400 р.
Опилки 1 куб по 6 или 10 кубов в самосвале за ЦенаДоставкиОпилок(думаю за 1-1.5 т.р. договорюсь за машину в 10м3) = ~ 150 р.
Итого: от 1500 до 1800 за 1.2 куба или порядка 1250 — 1500 р. за куб.
Воду, известку, работу не считал!
20.08.2012, 13:36
Опилкобетон, далее ОБ (мой вариант именно ОБ, а не Арбалита):
пропорции по объему: 1:1:7 (цемент:песок:опилки)
по технологии: Цемент свежий
), песок речной, Опилки хвойных пород деревьев. Опилки привезены из отвала пилорамы, поэтому много лишнего, что не должно попасть в состав ОБ, поэтому ПРОСЕЕВАЮТСЯ (сито выполнено из одной части барбикюшницы, доработано несколькими проволками). Цель просеивания — убрать кору, большие палки, листья, корешки и прочую требуху.Дополнительно используется известка и жидкое стекло…
Известкой (известковым молоком) поливал свежие опилки, просеянные в карыто (2*3*0.6 м), из лейки, После того как опилки пролежали зиму — просто их сеял в тоже корыто (сделанное из щитов опалубки), а затем при непосредственном приготовлении ОП за место воды добовлял известковое молоко. Известковое молоко — я делал из негашоной извести в чане 20 литров при помощи обыкновенной дрели и венчика для краски.
Жидкое стекло 1 милилитр на 1 литр смеси (добавляется для связывания песка) если песок не добавляете жидкое стекло не нужно (моё личное мнение).
Всё это барахло ссыпал в тазик 90 литров (половина порции опилок, песок, цемент, вторая половина порции опилок, жидкое стекло, вода (известковое молоко)), затем двуручный миксер с большим венчиком…
в одного полный цикл занимает 0,3 куба за 3-4 часа после работы, с помошником за то же время порядка куба, ну а за день делали до 3-4 кубов.
По деньгам даже на строительный сезон 2012 года без учёта затрат на производство стоимость куба ~ 1500 руб.
Грабли на которые наступил: пробывал лить ОБ как обычный бетон в съемную опалубку — не вариант!!! (время высыхания большое, усадка до сантиметра по толщине и до 5 по высоте (в зависимости от высоты заливки).
ОБ хорош, но для НЕСЪЁМНОЙ опалубки. У меня в качестве несъёмной опалубки выступает колодезная кладка из блоков газобетона.
Рекомендации по производству: много вёдер разного калибра, тазов надо минимум 3, терпения, настойчивости… (кстати как ТИСЭ убивает жамшутов, так и тут можно смело их привлекать, но следите что бы качественно промешивали)
20 Июн'13 в 15:00 #72533Хотел дать ссылки на околоток….
Стопэ Комиссар, зачем нам Околоток? Нам (извините размахнулся, может быть только мне интересны ваши мысли). Не рубли за кубы, а смысл ….
21 Июн'13 в 16:18 #72534Это я свои сообщения с околотка скопировал. про мысли: в своё время не было денег на строительство, а материалы (условно бесплатные были) и со временем было попроще ) Как вариант решил заливать опилкобетон в съёмную опалубку, но как оказалось не совсем это было удачное решение, да и "технология" была не отработана… а потом, куда девать горы опилок… Ну и свойства опилкобетона меня устраивают для жилого дома.
Всех мыслей не вспомню, но решение было принято, теперь делаю что делаю, а про смысл мне вопрос не понятен, где именно подвох %)
22 Июн'13 в 00:31 #72535Думаю смысл очевиден,что еще хочется услышать? Есть деньги-можно строить из материала за 4000 руб/м3,нанимая рабочую силу, нет денег,экономим.В том числе используя такие материалы как опилкобетон.Поэтому лучше конкретные вопросы,а не про глубинный смысл.Посему вопрос. А что по характеристикам изготовленного опилкобетона?Хотя бы плотность.Это совсем легко определяется.Линейка и весы.И второй,А зачем вообще песок.который ухудшает теплоизоляционные свойства.Всеравно опалубка несьемная ,и нагрузку несет газобетон.Да и цемент недешев.Почему не заменить его известью.или ее дешевым заменителем -карбидным илом? На форумхаузе много по этой теме инфы выложено.
22 Июн'13 в 01:59 #72536а про смысл мне вопрос не понятен, где именно подвох …
нет подвохов. А про смысл речь идет примерно в плане:
….. лучше конкретные вопросы …….Посему вопрос. А что по характеристикам изготовленного опилкобетона? Хотя бы плотность. …… А зачем вообще песок.который ухудшает теплоизоляционные свойства. Все равно опалубка несьемная ,и нагрузку несет газобетон.Да и цемент недешев……
Начнем с характеристик.
4-х мешков цемента или производство куба опилкобетона ….
))))))))))))))))) И что выходит? Плотность — под 250 …300 кг/м3. Если не больше )))))) Какова будет эрка пирога? Сколько слой ГБ? И зачем вообще цемент? Прочность? Зачем утеплителю в колодце несущие свойства? Почему не керамзит? Хотя с керамзитом тоже очень слабо………….. и т.д….
Вот я о чем хотел спросить. Понять главный посыл мероприятия.
.. а потом, куда девать горы опилок…
если исходить только из этого, то это Имхо неверный путь.
23 Июн'13 в 09:17 #72537Про сам материал, его плюсы и минусы рассказывать не буду, очень много чего сказано в инете, что то забуду сказать, что то перевру, в общем получится не конструктивный разговор… Я для себя решил — буду делать стены из ОБ, когото агитировать или провацировать не собираюсь, дело каждого…
Теперь про характеристики: Взвешивать не получится т.к. весь "товарный" ОП уходит в дело, но расчитать производительность можно, т.е. на 4 мешка цемента куб ОБ, идём дальше столькоже песка в кубе, итого плотность уже минимум 400 кг на куб (хотя надо сделать поправку на то, что цемент с водой вступает в химическую реакцию и сколько по факту остаётся килограммов цемента в смеси…), с учётом опилок по субъективным измерениям (если такие бывают) получим порядка 600-700 кг на куб (как писал Заец 250-300 — это ОБ только с цементом, у меня получается 80 ведер 12 литровых опилок (утрамбованных лопатой) на куб т.е. 960 литров).
По разным таблицам в инете я прикинул, что у меня получается в конечном итоге ОБ 500 кг на куб (может плюс 100-150 кг. на куб), плотность близкая к используемому ГБ, по паропроницаемости показатели тоже близки, тут надо сказать, что я уже точных цифр не помню про теплоизоляционные свойства ОБ такой плотности в сравнении с ГБ… В общем — я постарался дотянуть ОБ до параметров ГБ, с определёнными допусками (когда считал для основных параметров +- 10%), с тем что бы стену считать однородной.
Теперь про остальные вопросы:
зачем вообще песок? Песок входит связующей компанентой (цемент, песок, известь, жидкое стекло). Небольшая оговорка, у меня железобетонный каркас, поэтому можно было использовать просто опилки и сделать "засыпушку", но это уже лирика (крайние варианты не всегда лучшие). Короче, одна часть песка не на столько ухудшает показатели теплопроводности, сколько улудшает другие не мение важные показатели.
Да и цемент недешев.Почему не заменить его известью.или ее дешевым заменителем -карбидным илом? При использовании других ингридиентов меняется подход к реализации, т.е. вариант работы время от времени не канает, да и технологический процесс другой совсем. (тут недавно узнал, что есть такое понятие как "технологическая карта", есть и другие понятия с похожем определением, но вот когда такую карту составил для приведенных ингридиентов — не мой вариант) Поставщиков в наши края извести и карбидного ила не так много (я бы даже сказал 1-2), негашёную известь я ещё определился где брать и сколько и с условиями поставки и с хранением…, с карбидным илом, сильно много заморочек, где, как хранить (основные), кто поставщик, какие варианты при сбоях поставки… Короче сильно много моментов не зависящих от меня и не попадающие под определение "системность" и/или "технологический процесс". Короче, при моём варианте, цену вопроса я уже озвучил, с течением времени (за три года) цена ОБ, без учёта работы не изменилась.
Будут вопросы, пишите, отвечу, но к сожалению расчётов не осталось, многих моментов почему именно так — быстро могу не вспомнить, но тем немения постараюсь отвечать конкретно, может через наводящие вопросы ).
23 Июн'13 в 12:55 #72538Спасибо Комиссар. Кое что разьяснили. Опишите еще сам пирог стены; а то непонятна сама идея колодезной кладки из ГБ. Кирпич и последующая экономия как бы понятно. А ГБ ? Ну и каковы параметры вырисовываются из вашей идеи.
24 Июн'13 в 02:04 #7253910 см ГБ 30 см ОП и 10 см ГБ, а расчётные параметры как у 50-ти сантиметровой стены из ГБ.
24 Июн'13 в 06:12 #72540Теперь понял вашу идею; то бишь смысл. Типа: ОБ в серединке стены вместо ГБ. Типа: экономия где то в половину ГБ. Попытаюсь расшифровать экономию. Если на дом 10*10 надо грубо гденить 50 м3 ГБ, то мы можем сэкономить 25 м3, что в деньгах примерно сто тыр. Много это или мало? Если положить на стол пачку — много. Если соотнести к цене дома и учесть работу и время, то крайне сомнительно. Имхо конечно.
Как вариант наверное жизненный, особенно когда мильон опилок в заначке. Сам растягиваю и придумываю вариации на ниве безденежья.
А перевязку делаете? Или поперечное армирование? И почему спереди не кирпич? Сразу бы и отделка.
24 Июн'13 в 16:39 #72541Перевязку делаю, через каждых два ряда (или пол метра кладки) "кидаю" стеклопластиковую арматуру (четвёрку) змейкой, типа гибкие связи получаются. Так вышло, что дали ГБ, а деньги можно было потом, поэтому кирпич не рассматривался (ну и ещё ряд конструктивов над которыми надо было голову поломать, из-за кирпича, но было некогда или лень, или просто обрадовался что есть из чего строиться), как в пестне — "я его слепила из того что было…".
7 Июл'13 в 04:40 #72542Добрый день я вам написал в ЛС, однако сам не огу посмотреть где у меня ЛС и ответили ли вы на них.
Хочется перенять ваш опыт по замесу опилкобетона.
7 Июл'13 в 06:29 #72544Ок. Нашёл. Не сильно удобно, но буду надеяться, что он прочтёт его.
