Кладка газобетона на ППУ
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Кладка газобетона на ППУ
  • В этой теме 8 ответов, 8 участников, последнее обновление ⭲ сделано KomissarKomissar.
  • #5999
    АватарОлег Д
    Время от времения на околостроительных форумах встречались упоминания об опыте кладки ячеистых бетонных блоков на однокомпонентый ППУ клей.
    Наконец, появилось приличное научное исследование по данному вопросу.
    ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК
    ИЗ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ
    НА ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ
    А.С. ГОРШКОВ, канд. техн. наук, доц., ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
    политехнический университет»,
    Е.С. НИКИФОРОВ, доц., ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет
    сервиса и экономики»
    г. Санкт-Петербург
    http://www.gazo-beton.org/files/images/Conference/Sovr_GB/Sbornik_dokladov/04.pdf
    Вывод из прочитанного правда не утешительный. Для частного домостроения данная, казавшаяся мне перспективной, технология не подходит.
    #74745
    Ок, будем изучать   спасиб
    #74746
    Ага…. Я, как-то, задумывался об этом, но стеснялся спросить ))))….
    Спасиб, полезно знать…
    #74747
    ??????????????? Не понял ничегошеньки. Читаю сей труд и в нем нахожу приятные глазам и сердцу строки:
    Выводы по комплексу испытаний
    Использование пенополиуретанового клея для скрепления газобетонных блоков в кладке стен технически осуществимо и экономически целесообразно.
    2.Экономическая целесообразность данного типа кладки обусловлена тремя составляющими:
    — более высокой производительностью кладки (по предварительным исследованиям кладка на ППУ клее в два раза более технологична по сравнению с традиционнойкладкой на цементных растворах);
    — более низкой стоимостью возведения 1 м3 кладки при существующем соотношении цен на пенополиуретановый клей и цементные составы;
    — значительно более высокими теплоизоляционными свойствами по сравнению с кладкой на цементном растворе или тонкослойном клею, а значит и более низкими потерями тепловой энергии в течение отопительного эксплуатационного периода.
    Поясните, где я не догоняю.
    #74748
    ruslan8ruslan8
    вероятно в этом проблема
    — кладка на ППУ-клее затруднена при работе на открытой местности в условиях сильных
    порывов ветра (свыше 5 м/с), т. к. при данных скоростях ветра пена, нанесенная на
    горизонтальную поверхность блоков в кладке, может скатываться до установки последующего
    (верхнего) ряда кладки.
    #74749
    АватарОлег Д
    Проблема в этом:
    "- значительные деформации кладки из газобетонных блоков на пенополиуретановом клее, приводящие к трещинообразованию кладки задолго до потери ее несущей способности, не позволяют использовать данную технологию кладки в случае возведения несущих стен зданий;"
    Иными словами технология кладки мелких ячеистых блоков на ППУ-клей подходит только для заполнения каркаса (фахтверка) или для ограждения дома в котором несущими являются внутренние стены. Оба этих случая в малоэтажке малораспространены.
    #74750
    АватарArtem
    про армирование там ни слова, вопрос может в этом.
    #74751
    imbaimba
    если для фахтверка подходит, то мож и для 1-ого этажа (а может быть и 2-х этажей?) сойдёт?
    #74752
    Тут уже в какой то теме обсуждалось ноухау с наклеиванием блоков на пену, пример правда, был кладки перегородок гипсовых… (там как раз одним из первых коментов был о идеальности геометрии блоков, но при осуществлении кладки на клеи для ЯБ такая проблема тоже существует, и решается шлифовкой после каждого ряда кладки, но при использовании "традиционного клея" к шлифовке требования меньше)
    Я использовал пену при кладке ГБ блоков из следующих соображений и в случаях:
    1. Точность кладки, т.е. когда важны милиметры (шов укладывается в погрешность измерений и им можно принебречь).
    2. делал оконную балку: ставил блок (естественно обработанный до нужной конфигурации) поперёк кладки на уголки, потом наносил пену на нужную сторону и вплотную притирал следующий блок поперёк и т.д. и т.п., в общем получилась цельная перемычка без мостиков холода…
    3. Использовал как заполнитель "замков", а так же некоторые вертикальные швы порядка 3-5 мм заполнял пеной (там где предварительная обработка основным клеевым составом была затруднительна).
    как основной клеевой состав не рассматривал, в основном по причине цитированной ruslan8 (все прелести, процетированные Заец, теряются). А про трещины я как то даже и не думал… Спасибо!
