Кладка кирпича новичком-американцем с помощью рамки
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Кладка кирпича новичком-американцем с помощью рамки
Помечено: кирпич
13 Ноя'11 в 17:33 #2735
Интересная приспособа для неопытного каменщика:
Появился фильм на томских торрентах как просто и без навыков делать красивую лицевую кладку.
13 Ноя'11 в 19:19 #13400Интересная приспособа для неопытного каменщика
Объявление:
В районную больницу требуется опытный проктолог.. чтобы вытащить неопытного
14 Ноя'11 в 03:32 #13399Ну, американцы как всегда придумают то, что итак понятно.
Клади постель одной массы и высоты — вот и весь секрет ровной кладки. Если лишнее "накакаешь" — убери шаблоном, как на картинке )))
14 Ноя'11 в 04:06 #13398Тут главная идея не в "накаканье" лишнего а в выдержке одинаковой толщины шва на всем объеме кладки и аккуратности и одинаковой утопленности лицевой стороны шва.
14 Ноя'11 в 04:57 #13397Думаю с таким дозатором скорость кладки уменьшится. Лучше уж руку набить.
А что, нет у каменщиков чего-нибудь вроде гребенчатого шпателя? Вот это имхо полезное изобретение, с ним реально проще плитку на стену приклеить.
14 Ноя'11 в 10:11 #13401Тут главная идея не в "накаканье" лишнего а в выдержке одинаковой толщины шва на всем объеме кладки и аккуратности и одинаковой утопленности лицевой стороны шва.
Без веревочки все равно ровно не получится. Все равно надо подстучать кирпич чтобы прилип. А чтобы раствор не тянулся за приспособой он должен быть шибко пластичный и мягкий. Поползет.
Или вибратор надо на приспособу ставить и мееееееееедленно так тащить. И работать минимум втроем. Ибо уложенный на кирпич раствор имеет свойство быстро становиться жестким. На ряд протащить приспособу, потом натянуть веревочку, потом класть кирпич не получится. Так что веревочка да расшивочка — вот наш путь.
16 Мар'12 в 03:24 #13402
Качество и изящество немецкой кирпичной кладки и советской.
16 Мар'12 в 17:12 #13403
Да посмотрев на руки каменщика и на чистые брюки видно, что это распрастранитель( комивояжер) этих приспособ для кладки.
—Унас сегодня акция!!! вы все получите бесплатно, если спасете американскую экономику
17 Мар'12 в 02:41 #13404
Американская рамка напоминает товар из телемагазина
29 Мар'18 в 04:02 #13405Более комплексная "рамка"
Набор для кладки кирпича "Сам себе каменщик "
Набор предназначен для нанесения равномерного слоя раствора на кирпичную кладку. Позволяет выполнять лицевую кладку кирпича качественно, быстро, красиво, своими руками, без привлечения профессионалов.
Экономит раствор до 30% и повышает производительность труда непрофессионального каменщика.
При помощи этого инструмента можно выполнять кладку шириной не только в полкирпича, но и в любую толщину. Также позволяет выполнять кладку кирпичных столбов, армированных трубой.
Детали набора выполнены из ударопрочного и износостойкого материала, что существенно увеличивает срок службы изделия.
Изделие применяется при работе только со стандартным кирпичом размером:
— одинарный 250х120х65
— полуторный 250х120х88
Комплектация
1. Шаблон горизонтальный (на ложок) 700 мм – 1 шт.
Предназначен для нанесения слоя раствора на горизонтальную плоскость кладки, имеет два пузырьковых уровня и шкалу в миллиметрах.2. Шаблон горизонтальный (на ложок) 400 мм – 1 шт.
Предназначен для нанесения слоя раствора на горизонтальную плоскость кладки, где неудобен длинный шаблон.3. Шаблон вертикальный (на тычок) для одинарного кирпича – 1 шт.
4. Шаблон вертикальный (на тычок) для полуторного кирпича – 1 шт.
Шаблоны предназначены для нанесения слоя раствора на торце одинарного или полуторного кирпича.5. Ножки – 8 шт.
Предназначены для фиксации горизонтального шаблона 700 мм на кирпичной кладке.6. Планки – 2 шт.
Предназначены для нанесения слоя раствора при кладке кирпичных столбов.7. Упаковка (коробка) – 1 шт.
8. Инструкция – 1 шт.
Кладка кирпичного столба
Для кладки столба можно использовать горизонтальный шаблон на 700 мм.
Комплектация шаблона для кладки кирпичного столба:
Схема кладки кирпичного столба:
Обычная кладка кирпича
Для обычной кладки кирпича можно использовать горизонтальный шаблон как на 400 мм так и на 700 мм.
Комплектация шаблона 700 для кладки кирпича:
Схема кладки в кирпич:
Схема кладки в полкирпича:
При необходимости используется часть ножек только по одной стороне (позиционирование до упора в них).
Условия доставки
Доставка почтой России наложенным платежом.
Цена комплекта 1 350 руб.
29 Мар'18 в 05:44 #13406Ох, чую я скоро совсем без работы останусь. Были только узбеки, теперь и это Дотянуть бы до пенсии…
По сути вопроса. Приспособа легко делается из подручных на коленке, новичкам помогает держать шов и не усирать лицо кирпича. Но не избавляет от типичной ошибки- ровняем по шнурке, жопка задирается вверх. Лицевая сторона как чешуя, и вся кладка стремится наружу. И да, нужен пластичный раствор.
