Клинкерные вентилируемые фасады (фасадный камень)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Клинкерные вентилируемые фасады (фасадный камень)
5 Авг'12 в 01:20 #4780
Система KLINKERSTONE является энергосберегающей вентилируемой фасадной системой для утепления и облицовки жилых домов.
Система производится на современном заводе в Украине с использованием передовых шведских технологий и высококачественного сырья.
Уникальной особенностью вентилируемой фасадной системы, качественно отличающей ее от других методов утепления фасадов, является активный воздушный канал между утеплителем и фасадным камнем. За счёт разницы температур более теплого воздуха внутри канала и менее нагретого снаружи, в нем создается воздушный поток направленный вверх (эффект тяги трубы).
Поток воздуха в активном воздушном канале обеспечивает вентиляцию, которая выводит влагу из утеплителя и стен, при этом сохраняется оптимальная температура дома при любых погодных условиях.
Применение KLINKERSTONE позволяет экономить до 40% энергоресурсов на отоплении в холодное время года и кондиционировании летом.
Камень KLINKERSTONE имеет длину 300 мм и микс цвета, может иметь гладкую или шероховатую поверхность. Это позволяет почти в точности повторить расцветку и фактуру клинкерного кирпича.
Базовым материалом фасадного камня KLINKERSTONE является гранитная крошка, обеспечивающая ему прочность и долговечность. Специальные добавки в составе камня защищают его от воздействия ультрафиолетовых лучей и улучшают долговечностные показатели, поэтому со временем камень не теряет своих характеристик и цветовой насыщенности.
Монтаж фасада KLINKERSTONE требует минимальной квалификации рабочих и не содержит мокрых процессов, поэтому может осуществляться круглогодично.
KLINKERSTONE прекрасно защищает стены от любих воздействий внешней среды и значительно продлевает срок службы дома.
По желанию заказчика система KLINKERSTONE может комплектоваться профилями из стали, гальванизированной горячим способом, из нержавеющей стали или из алюминия.
5 Авг'12 в 01:52 #56947манагеры всякую херь в своих буклетах пишут. лингвисты млин
я б оставил только картинки и
Камень KLINKERSTONE имеет длину 300 мм и микс цвета, может иметь гладкую или шероховатую поверхность. Это позволяет почти в точности повторить расцветку и фактуру клинкерного кирпича. Базовым материалом фасадного камня KLINKERSTONE является гранитная крошка, обеспечивающая ему прочность и долговечность. Специальные добавки в составе камня защищают его от воздействия ультрафиолетовых лучей и улучшают долговечностные показатели, поэтому со временем камень не теряет своих характеристик и цветовой насыщенности.
5 Авг'12 в 05:37 #56948А я не понял почти ничего.
Что есть этот загадочный камень? Плитка? Кирпичик? Указана только длина. Толщина??? Как он крепится и к чему? И как между собой? На картинке видно что профили налеплены очень часто и …..Монтаж фасада KLINKERSTONE …..не содержит мокрых процессов.… Отсюда можно допустить что каждая плиточка (наверное) крепится отдельным образом на профиль (?????) …… Ил и как???
……может комплектоваться профилями из стали, гальванизированной горячим способом, из нержавеющей стали или из алюминия…..
Нано не нано а очередному пузану с котлетой денег похоже можно будет впарить это крыло самолета под видом суперских энергосберегающих новаций….
5 Авг'12 в 06:11 #56949Цены я думаю перекроют простое облицовывание красивым и дорогим кирпичем…
