Ключ поломался в замке — спокойно, все поправимо!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Ключ поломался в замке — спокойно, все поправимо!
19 Сен'13 в 14:33 #6481
Чтобы не взламывать входную дверь, и не тратиться потом на дорогостоящую замену, есть смысл попробовать отворить такую дверь пользуясь способами описанными ниже.
Верным подспорьем в решении проблем станут набор инструментов и руки, приспособленные к его использованию.
Набор инструментов зависит от того куда должна открываться — вовнутрь или наружу. Какие инструменты понадобятся:
- Плоскогубцы
- Болгарка
- Пилочка от лобзика
- Ломик
- Отвертка
- Дрель
Последовательность действий
Извлечение ключа пилочкой от лобзика
Первым делом нужно вытащить поломавшийся ключ из замочной скважины. Попросите у соседей пилочку от лобзика. Вставьте ее в скважину замка таким способом, что зубцы пилки смотрели вверх.
- В след за этим медленно поворачивайте пилку, стараясь зацепить ключ. Затем неспешно вытяните пилку с ключом из скважины замка.
- В случае если кусок ключа торчит из двери, задача открытия двери решается при помощи плоскогубцев. Нужно зацепиться ими за торчащий край сломанного ключа, осторожно провернув его в том направлении, куда поворачивался ключ при открытии двери.
- После открытия двери, нужно потащить ключ на себя.
Обращаем внимание! Не стоит рисковать собой, пытаясь перелезть из соседского балкона в свою квартиру. Это чревато серьезным риском. Рассматривайте свои возможности реально. Если же решились, то нужно иметь надежную страховку.
- Если удалось извлечь ключ, но замок не открывается, скорее всего, суть в том, что устройство замка поломалось. Нужно постараться попасть во внутренний механизм замка. Сделать это не так сложно, если дверь оборудована английским замком.
- Чтобы попасть во внутренний механизм, необходимо высверлить цилиндр, а потом удалить личинки замка.
- Затем используя металлические крючки, нужно зацепить приводной механизм, в результате чего ригели попадут в корпус замка.
- Если между коробкой и полотном двери видны замковые ригели, можно перерезать их, используя болгарку.
- Если дверь имеет даже маленькие люфты, необходимо постараться поддеть ее с помощью ломика и крепкой отвертки: данная манипуляция позволит определить то место двери, которое наиболее уязвимо. Так можно открыть дверь, не повредив дверь.
Полезный совет! Самым простым способом решить проблему станет вызов службы, занимающейся открытием дверей. При наличии у владельца каких-либо доказательств проживания в квартире, эти люди помогут вам попасть в жилище.
источник: dvernoidoktor.ru
