Ко мне обратился владелец коттеджа — сделать канализационную вытяжку (и вот отчет)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Ко мне обратился владелец коттеджа — сделать канализационную вытяжку (и вот отчет)
  • В этой теме 10 ответов, 7 участников, последнее обновление 11 лет сделано АватарАкела.
  • #8353
    AlabamaAlabama
    План канализации
    Ко мне обратились с просьбой разобраться с канализацией, при эксплуатации которой стоял невыносимый запах нечистот. С первого взгляда стало ясно, что в двухэтажном доме с четырьмя ванными комнатами и санузлами неправильно смонтирована канализация. Во-первых, все точки подключены последовательно через один общий стояк, хотя надо было сделать два. Во-вторых, отсутствовала канализационная вытяжка, что стало главной причиной запаха.
    Чем же так важная вентиляция канализации?
    Когда вы используете канализацию, вместе с водой туда попадает и воздух. Он проникает через канализационные трубы и магистрали. Не секрет, что воздух этот имеет неприятный запах. Конечно, точки подключения, будь то ванна или унитаз, имеют водяной запор — сифон, который предотвращает попадание этого воздуха в помещение. Однако, если ваш стояк не имеет канализационной вытяжки, то вы будете чувствовать запах.
    Происходит это по следующим причинам: вода, которую вы смываете в канализацию, служит своеобразным поршнем, который толкает воздух. Воздух легче воды и стремится вверх или в любые отверстия, имеющиеся в канализации. Наиболее уязвимыми являются места вхождения гофры от сифона в канализационную трубу. Хотя гофры и имеют окончания с резиновыми уплотнителями, воздух, движимый в трубе с некоторым давлением, легко проникает в мельчайшие щели, и вы сразу же чувствуете неприятный запах.
    Чтобы этого не происходило, необходимо чтобы все потребители имели подключение к общему канализационному стояку, окончание которого выходит над крышей и имеет отверстие, выводящее воздух в атмосферу. Вода в вентилируемой канализации не застаивается даже при длительном отсутствии эксплуатации.
    Для устранения неприятного запаха из канализации понадобились следующие материалы и инструменты:
    • канализационная труба диаметром 50 — 2 метра, 1 метр и 0,5 метра
    • отвод 90 градусов — 3 шт.
    • тройник прямой — 1 шт.
    • вентиляционная шляпка — 1 шт.
    • силикон сантехнический
    • крепления для трубы 50 диаметра
    • перфоратор
    • уровень и маркер
    Как установить канализационную вытяжку
    Итак, приступая к работе, я выбрал единственно возможное для вытяжки место, которое стало крайней верхней точкой всей системы. Это кухонная раковина у окна слева.
    Схема канализации
    Для этого пришлось сделать перфоратором в стене отверстие для вывода трубы на улицу. Конечно, как ни старайся сделать отверстие аккуратно, пыль и грязь неизбежны.
    Вентиляция канализации
    Далее, в систему я вмонтировал тройник, в верхний раструб которого вставляется гофра сифона, а в отвод входит отрезок трубы, идущий через стену.
    Монтаж тройника
    На улице в раструб отрезка я вставил отвод для проведения трубы вдоль стены.
    Канализационная вытяжка
    Далее по уровню разметил стену и перфоратором сделал три отверстия для дюбелей крепления трубы.
    Работа с перфоратором
    Вставил в отверстие дюбель и закрутил в него крепление трубы. Тут важно, чтобы расстояние на отводе было одинаковым для крепления. Так правильно и эстетично.
    Крепления для труб
    Монтируем все крепления до самого верха, соблюдая расстояние от стены до трубы.
    Монтаж креплений
    Далее соединяем все части трубы, у меня вышла одна двухметровая и одна метровая, два отвода по 90 градусов и вентиляционная шляпка. Важно, что перед монтажом надо промазывать все резинки силиконом. Многие используют жир или просто жидкое моющее средство, а некоторые и мыло, однако это не совсем правильно. Застыв, силикон даст дополнительную герметизацию стыков. К тому же, он создает тонкую пленку, которая окажется очень полезной, если стыки в будущем надо будет разъединить.
    Как устранить неприятный запах
    Собранную трубу вставляем в отвод и в зажимы крепления. Затягиваем зажимы винтами. Важно не затягивать их до предела. На улице винт и гайка подвергаются влиянию атмосферных осадков и, если утянуть их до предела, отвернуть заржавленный винт в будущем будет невозможно. Лучше в гайку капнуть немного силикона для создания защитной пленки.
    Фиксация трубы
    Проделав все вышеперечисленные работы, я получил аккуратную трубу, выходящую немного выше крыши. Главная проблема, неприятный запах, возникавший при эксплуатации канализации, исчез полностью.
    Вытяжка для канализации
    опыт via Владимир Ивлев
    #118787
    Гы…. Зимой на один месяц функционирования. Потом куржаком забьется.
    #118788
    А зря наверное на такую высоту стояк по улице вел. На такой высоте да на улице ничего не будет слышно даже в рядом расположенном окне.
    А так — да, куржак на неутепленке.
    уменьшить количество куржака можно увеличив сквозняк в трубе — т.е. надо было поставить тройник на колене — с дыркой вниз.
    #118789
    жесть.
    #118790
    nosnos
    У меня соседу на подобии сдщелали, только обернули каким то утеплителем с фольгой. Все перемерзло к чертям. Пришлось снять, колена, оставив проход через стену. Я задавал на форуме вопрос про фановую трубу в Сибири, из ответов понял что лучше не делать. Есть у кого пример нормального варианта не через утепленный чердак?
    #118791
    Делать надо — однозначно.
    Трубой ф100мм
    Внутри помещения.
    Желательно через дальнуюю (концевую) часть канализации. Но не обязательно.
    Проход через чердак утепляется.
    Над кровлей до 0,5м. Не утепляется.
    #118792
    nosnos
    А если нет чердака? Только мансарда треугольником?
    #118793
    АватарKOMAH4
    Вот как правильно надо делать, у меня как и написал Саныч труба 100 внутри потом выходит на улицу, под самой крышей.
    #118794
    Тогда не утепляется ))). Зачем, если она проходит через теплое помещение. Проходит крышу и на простор. Можно и горизонтально вывести. Главное не более 0,5 м по улице, и чтоб конец не ввыходил под деревянные конструкции. Сгниют.
    #118795
    АватарKOMAH4
    Вот так у меня сделано.
    #118796
    АватарАкела
    Как? По фото ничего не увидел…
    ТС — силикон абсолютно лишним считаю в этой конструкции. По вентиляции — у меня стояк (100) проходит три уровня, выходит в чердак. Не утеплен. Было время, когда куржаком, видимо, зарастал,  но кратковременно.
    У соседа во время экстремально длительных морозах канализация замерзала со стороны выхода в яму.
