Когда есть смысл собирать насосную станцию самому?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Когда есть смысл собирать насосную станцию самому?
Капитан Очевидность.
1 Авг'14 в 04:06 #7780
Прежде, чем ухватиться за идею сборки насосной станции собственноручно, следует знать, когда имеется такая целесообразность. Тем более, если под рукой есть все необходимые части для нее, заранее купленные в магазине или оказавшиеся каким-то образом в нужное время и на месте сборки.
Причем обычно речь идет о самостоятельной сборке, если под уже имеющимися узлами или агрегатами подразумеваются наиболее дорогие гидроаккумулятор и/или насос. Ведь по своей ценности тот же насос представляет собой фактическую половину станции, исходя из ее общей стоимости. Аналогичная ценность гидроаккумулятора — около трети.
Поэтому, имея под рукой то и другое, нет необходимости приобретать целиком новую станцию. Если же нет чего-то одного из вышеуказанного, то можно просто дополнить эту основную пару узлов заменой вышедшего из строя сгоревшего насоса или раздавленного в зимний период гидроаккумулятора. В пользу такого решения говорит и тот фактор, что крепятся они друг с другом безо всяких проблем, в любой из имеющихся модификаций.
Еще одна причина собрать станцию своими руками — если готовая, та, что имеется в наличии в магазине, не подходит по каким-то техническим характеристикам. К примеру, если не устраивают параметры насоса, если нужен агрегат большей мощности, либо не та надежность, не те размеры, стоимость не та, на которую рассчитывалось и так далее. Третьей причиной может оказаться глубокое залегание водной линзы или значительная отдаленность от объекта, на который должна подаваться вода.
Ставить или не ставить гидроаккумулятор?
Отдельно стоит вопрос о целесообразности использования гидроакумулятора. Некоторые считают, что эта деталь насосной станции попросту не нужна. Но если на станции будет стоять обычный блок автоматики, то вполне предсказуема картина, когда постоянные включения и выключения насоса превратятся в одну большую головную боль. А это — не такая уж недостижимая перспектива: при малейшем расходе воды давление быстро упадет, а как только насос включится — напротив, станет быстро нарастать. Вот для того, чтобы насос не дергался по каждому такому случаю, и существует гидроаккумулятор, выполняющий функции демпфера, регулирующего процесс накопления и расхода воды.
Впрочем, в настоящее время на вооружении уже имеются блоки автоматики, где есть встроенная защита, способствующая плавному запуску и остановке насоса. Однако и здесь все равно таится опасность: на периферии напряжение может "скакать" в довольно ощутимом диапазоне, а стабилизаторы от этой беды не спасут. Да и стоимость такой станции неоправданно выше.
Преимущества насосной станции
Насосная станция является отличной альтернативой вибрационному насосу, к которому привыкло большинство российских дачников. По сравнению с ним станция станет просто благом цивилизации. Ее преимущество заключается еще и в том, что она легко собирается перед началом работ в саду и на огороде, а осенью — разбирается и вывозится в город. В этом случае не надо бояться, что ее похитят какие-нибудь барыги или морозом разорвет. Впрочем, и в этом случае невозможно решить проблему стабильного обеспечения водой, например, дома.
Наиболее распространенный вариант станции имеет центробежный насос, требующий блока автоматики. Собирается такой агрегат довольно просто, из манометра, реле давления и коллектора, которые имеются в продаже в любом специализированном магазине. Покупка готового блока может обойтись дороже. Дело за малым: блок устанавливается на напоре насоса.
Блоки в продаже имеются самые разные, в том числе и в ценовом диапазоне. Разумеется, более дорогие и регулировать работу станции будут более качественно и надежно. На них, в частности, устанавливается до трех степеней защиты от разрыва напорного трубопровода, перегрузки насоса и сухого хода. Самое большое отрицательное свойство всех этих блоков — именно их блочность: если выходит из строя малейшая деталь, то надо менять весь агрегат.
От "насоса на бочонке" до "как в квартире"
По самой распространенной схеме насосная станция представляет собой вид "насоса на бочонке". На напор насоса монтируется блок автоматики, а вода для гидроаккумулятора подается с помощью отдельной трубки или гибкой подводки. Таким образом, между насосом и гидроаккумулятором можно устраивать независимое пространство, в том числе и с помощью более длинного отвода.
Хорош также вариант, когда соединяются вместе гидроаккумулятор с блоком автоматики, этот "тандем" можно ставить на постоянное место в тепле, а коллектор блока соединяется с насосом при помощи трубы. Такая схема называется распределенной насосной станцией, причем сам насос может находиться непосредственно в скважине (если насос погружной) или колодце.
Дальнейшее усовершенствование схемы может коснуться блока автоматики, который можно установить на распределительном коллекторе холодной воды. В этом случае автоматика "возьмет" под свой контроль необходимые параметры давления, что, собственно, и требуется. При таком раскладе место гидроаккумулятора — под ванной или в любом другом свободном месте теплого помещения.
Насос, таким образом, вполне резонно установить как можно ближе к резервуару, из которого берется вода, и как можно дальше от дома. Ведь его работа, да еще и довольно постоянная, может оказаться не по душе кому-либо из домашних. В случае, если удалось расставить все по своим местам, получается наиболее комфортный вариант "как в квартире". Согласитесь, что он разительно отличается от первоначального варианта, и обеспечивает максимальное удобство при полноценном водоснабжении.
В качестве примера: Одним из наиболее приемлемых считается блок "Вистан" отечественного производства. Он подходит при условии, что станция оснащена вибрационным насосом. Среди его несомненных достоинств — встроенная защита от сухого хода, наличие встроенного стабилизатора напряжения, работающего в границах 160-250 вольт, преимущества плавного пуска и останова самого насоса, возможность работы без гидроаккумулятора и многое другое.
Агроводком
