Когда все промерзает — попробуйте это (флокирование)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Когда все промерзает — попробуйте это (флокирование)
- В этой теме 10 ответов, 6 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
17 Мар'11 в 12:16 #3086
Из пулевизаторов на ваши промерзающие покрытия распыляется пробка (типа флокирования — процедура) — на стены, балки, рамы окон и т.п.
3-4 мм держат тепло металла раскаленного до красна (можnо рукой трогать)
При нанесении материала на кровли крыш, фасады зданий, фундаменты и трубопроводы отмечаются следующие положительные особенности Субертрес:
100% гидроизоляция, надежно защищает здание от воздействия грунтовых вод, атмосферных осадков, талых вод. Металлические поверхности защищает от коррозии;
- Материал быстро наносится на поверхность стен, образуя бесшовное теплоизоляционное покрытие всего здания целиком, исключая появление "мостиков холода" (изоляция внутренних поверхностей оконных откосов, углов зданий, межпанельных швов) и отсыревания. Обеспечивается надежная теплозащита стен и крыш в соответствии с современными требованиями, нормами, правилами;
- Имея в своем составе 96% натуральной пробки, материал обладает низкой теплопроводностью. При сезонных и суточных климатических перепадах температур создает эффект "теплого буфера", поэтому нанеся материал Субертрес на кровлю крыши происходит предотвращение льдообразования;
- Могут изолироваться крыши и фасады зданий любых типов архитектуры, промышленные ангары. При ремонте кровель крыш и фасадов ветхого фонда, придает эстетичность, облагораживает вид города в целом на долгие годы;
- Субертрес относится к звукоизолирующим материалам. Слой в 4мм нанесенный на 10мм ДСП задерживает 30dB;
- Материал имеет высокую воздухопроницаемость — 79%, что делает здание "дышащим", то есть препятствует образованию конденсационной влаги (защита от появления плесени и грибка);
- Субертрес позволяет изолировать даже самые труднодоступные места и какой угодно конфигурации, такие как: задвижки, вентели, гибкие трубопроводы, стыки кровли, места крепежных винтов, выводы труб и т.п.;
- Материал наносится на объекты с температурой поверхности от -5ºC до +55ºC без остановки производства, что обеспечивает стабильность технологических процессов;
- Материал применяется во внутренних конструкциях зданий и сооружений для устранения локального промерзания и конденсата;
- Субертрес исключает дополнительную сколько-нибудь значимую нагрузку на фундаменты, вес готового покрытия не более 0,7гр/см3;
- Субертрес является финишным покрытием с возможностью колерования в любой цвет, имеет эстетически привлекательный вид, но также возможность нанесения поверх него любых штукатурно-декоративных материалов;
- Материал обладает отличной адгезией к покрываемым поверхностям;
- Материал высокоэффективен также при теплоизоляции бетонных полов, трубопроводов горячего и холодного теплоснабжения, паропроводов, воздуховодов для систем кондиционирования, систем охлаждения. Используется для снижения теплопотерь в системах отопления и печах промышленного назначения;
- Субертрес показывает высокую эффективность при реставрации асбестоцементных (шиферных) покрытий. Заделывает трещины, пробоины, места стыков и крепления листов изолирующим, прочным, эластичным покрытием;
- Ремонт покрытия легко выполним, способ нанесения прост и имеет малую трудоемкость.
- Ограничением распространения пожара на ранних стадиях является применение материала СубертресОгнеупорный.
Материал имеет первый класс реакции на огонь — М1 (по Европейской классификации), то есть не горит и не тлеет.
Огнестойкость продукта не менее 55 минут.
При длительном термическом воздействии температурой открытого огня не выделяет токсичных веществ, не полимеризуется.
Защищает покрытые им поверхности от перегрева и воспламенения. Учитывая трагические события в Перми, СубертресОгнеупорный предоставляет возможность проведения аварийно-спасательных и эвакуационных работ с минимальными последствиями для здоровья людей. Материал имеет эстетически привлекательный вид и может использоваться как конечный продукт при отделке помещений.
В Томске этот матерал распыляют официальные представители. Сайт производителей — http://subertres.ru
17 Мар'11 в 14:31 #24426
>пулевизаторов
Так моя бабуля говорила (Царство ей, Небесное!).
18 Мар'11 в 08:37 #24428Я видел нечто подобное, только с "нанотехнологиями", там кв метр покрытия обходится в 500 рублей. А какая цена у этой красочки?
19 Мар'11 в 09:57 #24429Всплыла сука — красочка. Не тонет зараза.
19 Мар'11 в 17:00 #24431дык, всем известно, г..но не тонет
20 Мар'11 в 08:58 #24432И всё же, сколько она стоит?
20 Мар'11 в 09:42 #24430Позвоните на Косорева 8а — они в Томске представители.
И да — это не краска с нанотехнологиями. Это такие пробковые крошки на смоле.
21 Мар'11 в 08:28 #24433Тысяча рублей за квадратный метр покрытия. При площади наружных стен 500 кв. м. стоимость такого утепления тянет на пол лимона. Если отдавать за отопление 5 тыс в месяц, то можно топить 13 лет. А выстоит ли эта красочка 13 лет?
21 Мар'11 в 14:06 #24434О каком утеплении вы говорите ??? Максимум для чего пригоден этот материал это декоративные функции. Какая теплопроводность у пробкового покрытия? 0,038 Вт/(м·K) это на уровне мин.плиты !!! Так что можно утеплить жалкими 3-4мм покрытия.
Эффект получаемый при нанесении на горячие трубы в народе уже давно окрестили (с момента появления нанотеплоизоляции) "Эффектом туалетной бумаги".. Суть в том, что результат одинаков, что при покрытии чудо-краской, что при обертывании 1-2 слоями туалетной бумаги
21 Июл'16 в 03:14 #24427Короче, берут оргстекло (или обычное стекло) наносят тонкий слой цветной краски — высушивают — а затем соскребают металическим скребком (а ля цикля) — затем разминают сухую краску до получения так называемых флоков — кусочков размером 2-3 мм.
Затем смешывают с водным лаком и наносят на предварительно покрашенные стены или куда там.
Как утеплитель — туфта, но вдруг кому для декоративки надо. Иногда очень даже богато смотрится (если инжектором-краскопультом наносить — прям велюр!)
21 Июл'16 в 04:55 #24435
Зачем что-то ковырять — продают готовую краску для флокирвания. В Форме целый стеллаж стоит покрытие камень-сланец с блесками — никто особо не берет
