Кoманд-контроллер для угольных котлов опыт использования
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Кoманд-контроллер для угольных котлов опыт использования
  • В этой теме 30 ответов, 16 участников, последнее обновление 6 лет сделано UniversalUniversal.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 31 всего)
  • #11493
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    Добрый день, решил набросать пару строк о новой игрушке в моем доме. Думаю может хоть кому-то информация будет полезной.(раз уж в итогах не стал учавствовать много писать не люблю )))) хотя сделанно было много).
    В общем в этом году я впервые запустил систему отопления и заказал уголь ((((. С этого-то все и началось, уголь пришел скажем так не очень (много пыли)
    Так как дом еще не жилой то приезжаю топить его набегами и возможности по долгу присутсвовать там и шурудить уголь нет возможности. Долго читал искал его способы сжигания в интернете, в том числе и здесь, но
    кроме как смочить водой и положить на горящий ни чего не нашел ((((, не считая изготовление брикетов и прочего. И вот в один прекрсаный день, я чудом попал на сайт производителя своего котла и увидел там котел с надувом
    + контроллер. Не поленился нашел контакты и позвонил туда, в разговоре выяснил что надув очень помогает жить с углем не лучшего качества. Долго маялся в раздумьях, читал смотрев обзоры искал где подешевле и в итоге
    купил себе Кoмандоконтроллер Tech SТ-28 Sigma + надув. Заказывал в интернет магазине *****.ru (если кому-то будет интересно и администраторы не посчитают рекламой выложу ссылку на магазин) так как на момент покупки там
    был самый адекватный ценник.  Командо-контролер ST-28 предназначен для управления твердотопливным котлом центрального отопления. Вообще как я посмотрел выбор контроллеров очень велик, почему остановился на этом? Во
    первых интуитивно понятный, управление двумя насосами, плавная автоматическая регулировка оборотов надува, летний режим (вкючает насос в летний период на 10 сек каждые 10 дней), антизамерзание (включает насосы
    при достижении температуры в системе отопления ниже 6 градусов) если вдруг что то пойдет ни так стоят защиты и сирена пищит до момента вашего появления ну и по секрету токай же контроллер стоит на котлах зота )))
    В общем поставил я сие чудо и офигел ))))) раздувает уголь на ура, само горение более качественное, причем дров нужно для растопки совсем ничего. Временно, пока нет теплых полов поставил второй датчик на обратку и теперь
    вижу температуры на подаче и обратке. В общем, что хочу сказать потратил я на это чудо 10 т.р. но не жалею ни сколько. Может будет кому то интересно и полезно. Так как тему решил создать спонтанното фото самого процесса
    горения и вентилятора с установкой к сожалению нет (((( но если будет интерес обязательно сфотографирую и выложу!
    https://www.youtube.com/watch?v=X5qprSG4ttM Вот видео где увидел сам контроллер, но у меня другой
    https://www.youtube.com/watch?v=fpNjOriuO_o видео о возможностях контроллера
    #194787
    Спасибо, интересный отчет
    #194788
    oooaspoooasp
    По первой фотке хочется переименовать тему на — "как я стал кочегаром" ))
    юмора шутка конечно-же, автоматика рулит!
    #194789
    baseevbaseev
    Котел какой?
    #194791
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    Ром, не то слово.
    Зима еще не началась, а я уже не навижу этот уголь
    Но в целом, да автоматика позволяет меньше подходить к котлу. Так как топка вмещает в себя около 4 ведер угля, то на 10-….. часов точно хватает
    #194790
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    Спасибо за внимание к теме, котел wirt Smart аналог Wirbel но производства "Котлов центра" г. Юрга
    Вообще данный надув ставиться на любой котел, я просто снял дверцу поддувала и из пластины изготовил новую сохранив возможность вернуться к обычному тягорегулятору при необходимости
    #194792
    АватарKOMAH4
    Однако я тарый стал и медленно врубаюсь в тему, у меня на Зоте стоит терморегулятор, температура падает, поднимается цепочкой поддувало и уголь разгорается, поднимается температура, цепочка опускает поддувало, после чего уголь по идее должен гореть потише, при нормально прочищеной трубе дымохода, тяга такая, что бумажку брошенную в топку, тащит тягой в дымоход и свист стоит как от наддува, так вот не вижу смысла в контроллере, кроме как более быстрое разжигание угля, экономия 10 минут в морозы.
    #194793
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    Не навсегда котла стоят цепочки!
    У родителей стоит  zota "дымок",там нет цепочки и матушка частенько перетапливает.
    Автору большое спасибо и просьба дать в личную все ссылки пароли и явки пожалуста (будет время и средства будем делать.)
    Ещё раз спасибо большое за тему.
    #194794
    АватарKOMAH4
    Не ну польза от поста явно есть, вспомнил тут что у меня насос перестал воду качать, закис за лето, щас собрался и реанимировал его( открутил сопорную гайку и крутанул крыльчатку шуруповертом), теперь к морозам готов.
    ЗЫ: Уголь на фотке кстати вполне себе нормальный у меня горит на ура.
    #194795
    Тут два важных момента….
    1. Афтор упирает изначально на плохое качество угля, а именно на большое количество пыли. Пыль забивает все щели между камнями и колосниками, в результате чего даже через открытое тягорегулятором поддувала естественный поток воздуха плохо проходит. Вентилятор же продувает это дело. Автоматика регулирует поток воздуха.
    2. Если уголь полностью прогорит ночью, то тягорегулятор открывает заслонку, пытаясь поджечь несуществующий уголь. Как тут дело обстоит с контроллером? Он понимает, что угля в топке нет или тоже начинает подавать воздух в пустой котел при остывании теплоносителя? Понятно, что тут спасает большая хавалка котла… а если она маленькая?
    #194796
    АватарKOMAH4
    Саныч думаю, что так же все происходит, когда уголь заканчивается, так то что бы автомат понимал, что угля нет, надо какой то датчик ставить, а что то сомневаюсь, что есть такие.
    #194797
    Solo333Solo333
    Уголь закончится, температура начнет падать, контроллер начнет раздувать несуществющий уголь, остужая котел. Датчиков остатка угля не видел на углеавтоматах.
    Данный контроллер след эволюция термодатчика с цепочкой и не более. Хорош, например, еще тем, что поможет при нехватки тяги в трубе. Добавить ворошилку, шахтный бункер и логику, для управления всего этого — получаем углеавтомат)
    #194798
    А как подается уголь в атоматах-котлах? Просто равномерно-постоянно или он там понимает «когда и сколько»?
    #194799
    imbaimba
    Я конечно сейчас заново колесо изобретаю, но если добавить обратную связь: воздуха больше, температура на выходе меньше увеличивается/разность вход-выход не увеличивается, а толку нет, то вырубаем+поддувало закрываем.
    Тогда датчик остатка угля ненужен, а нужны датчики температуры на входе и выходе котла + чуток разума микроконтроллера.
    Или контроллеров доступных по цене (с доп. входами) нема?
    #194800
    Solo333Solo333
    Саныч wrote:
    А как подается уголь в атоматах-котлах? Просто равномерно-постоянно или он там понимает "когда и сколько"?
    В шахтниках обычно обрушивается из бункера сверху вниз (но уже есть варианты шнека и т.д.) под своим весом пока не догорит весь бункер. При понижении температуры гистерезиса открывается поддувало, срабатывает ворошилка. Это режим СТАРТ (в шахниках нет дозировки, если не считать сечение шахты) -уголь начинает разгораться до достижения температурой заданной границы.При её достижении котел переходит в режим СТОП: поддувало закрывается. И так циклом, длительность которого, зависит от разных параметров.
    #194801
    Solo333Solo333
    Вы уже описываете различные "фишки", которые может поддерживать блок управления. Там все не так просто, как кажется) Каждый производитель, как правило, индивидуально "затачивает" его под свой котелок. Добавляет функции н.п. реверс ворошилки, в случает заклинивания; безопасность в аварийных режимах; управление GSM и логи gprs…
    Подобные автору универсальные комплекты продаются у отечественных и импортных котлостроителей. Каких либо контроллерами с доп..входами не видел. Но на том же али можно собрать логику управления…
    #194802
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    Постараюсь ответить всем по порядку:
    1 "ЗЫ: Уголь на фотке кстати вполне себе нормальный у меня горит на ура."
                            Это сфотографирована его лучшая часть ))) на самом деле очень много пыли.
    2"Добавить ворошилку, шахтный бункер и логику, для управления всего этого — получаем углеавтомат)"
                            И ценник в два, а то и три раза выше обычного твердотопа.
    3 "Как тут дело обстоит с контроллером? Он понимает, что угля в топке нет или тоже начинает подавать воздух в пустой котел при остывании теплоносителя? Понятно, что тут спасает большая хавалка котла… а если она маленькая?"
                            Это была вторая из причин почему меня напрягала цепочка с тягорегулятором, на самом деле все                                  просто. В контроллере выставляется температура затухания, в моем случае это 30 градусов. Так вот при прогорании угля и опускании температуры до 30 градусов контроллер пытается ее поднять, и если у него это не получается, то он понимает что угля в котле нет и дуть туда не нужно. Тем самым он                                выключает насосы и надув в котором стоит заслонка с грузом. При отсутсвии надува она под весом груза закрывается препядствуя подсосу воздуха.
    4  "Или контроллеров доступных по цене (с доп. входами) нема?"
                                      Есть контроллеры у которых ставится датчик выхлопных газов, но он ограничен 150 градусами, как только на выходе получаем                                      150 градусов, контроллер убавляет обороты, и наоборот.
    5 "Подобные автору универсальные комплекты продаются у отечественных и импортных котлостроителей. Каких либо контроллерами с доп..входами не видел. Но на том же али можно собрать логику управления…"
                                    К данному контроллеру можно подключить комнатный терморегулятор, и тогда он становится приоритетом для автоматики. т.е вы выставили подачу на котле 60 градусов, при этом в комнате у вас 25 (допустим просто для примера) так вот вам стало жарко и вы выставили на датчике температуру 22. Контроллер понимает это и придавливает надув.
    6 чуть не упустил "так вот не вижу смысла в контроллере, кроме как более быстрое разжигание угля, экономия 10 минут в морозы."
                  в морозы как раз тяга лучше, но это не спасает от забивание колосников и нехватки воздуха ((((.
    Да, забыл еще написать, что есть такая функция как поддержание работы: что это означает.
    Выставляем время ожидания между продувками например 15 мин. и время продува например 10 сек, ну и силу продува, у меня стоит 35% от максимальной  мощности. Как это работает: например вы выставили температуру подачи 55 градусов, котел прогрел воду и ушел в режим ожидания когда температура упадет (в моем случае это 2 градуса (так называемый гистерезис котла)) если этого не произошло в течении 15 минут то контроллер включит надув на 10 секунд тем самым просто раздув-продув угли и пепел. Эти температуры и интервалы тоже настраиваются.
    Фу как то так )))) надеюсь ответил на все  интересующие вопросы.
    На самом деле очень долго изучал тему, сомневался, созванивался читал итд. Но поверьте ни сколько не жалею о приобретении.
    Спасибо всем за проявленный интерес.
    ПыСЫ: Контроллеры есть и чуть дешевле но без возможности подключения комнатного терморегулятора, и с выходом на один насос (у меня можно управлять 2 насосами независимо друг от друга.)
    #194803
    Мир катится в тартарары… Читаю рассылки — стоимость обучающихся систем (называют еще ИИ, но нет там интеллекта, зато какие рефлексы) падает катастрофически…. Через годик такие штуки будут в каждом утюге…
    Такой контроллер не только по внешним признакам будет понимать горит-не горит уголь, кончился-не кончился, зола-не зола, насос-не насос (причем Вы сами же невольно его и обучите этому), но и через какое-то время научится Ваш персональный котел топить лучше Вас, да еще и при этом ерничать будет человеческим голосом….
    Может случиться и попадос — обучите плохому, будет косячить.. )))) а при попытке наезда — посылать….
    #194804
    В общем, меня очень заинтересовало…. Особых траблов с топкой нет, но комфорта хочется больше. Потому к следующему сезону замучу…
    Олег! Скинь, плиз, координаты где брал…
    И ещё вопрос…. Это у Вас какая марка угля и где брали?
    #194805
    подключить к автоматике датчик пламени и будет тогда автоматика понимать горит уголь или его там уже нет и пора перестать подавать воздух и выключать насосы.
