Комбинированная торцовочная пила — и вдоль и поперек
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Комбинированная торцовочная пила — и вдоль и поперек
  • В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление 1 год сделано АватарNaSiTom.
  • #11683
    MasterMaster
    Производители такого инструмента справедливо рассчитывают, что им должны постоянно пользоваться не только работники специализированных мастерских, но и бытовые пользователи. Поэтому на рынке имеется значительное количество модификаций комбинированных торцовочных пил различной мощности, возможностей и цены. Тем не менее конструктивно все эти устройства примерно одинаковы, и состоят из следующих узлов:
    1. Станина, изготавливаемая из высокопрочных алюминиевых сплавов, и обладающая развитой поверхностью для надёжного закрепления пилы на верстаке или столе.
    2. Поворотный стол, при помощи которого можно производить угловое перемещение заготовки на заданный угол.
    3. Регулируемые направляющие, обеспечивающие наладку агрегата под обработку заготовки нужной ширины.
    4. Инструментальная головка, снабжённая измерительной шкалой, настраиваемой на требуемый угол реза.
    1. Электродвигатель, на ось которого устанавливается пильный диск.
    2. Протяжной механизм. Пилы с протяжкой исходного материала позволяют обрабатывать заготовки увеличенной ширины.
    3. Измерительная лазерная головка, при помощи которой контролируется точность распила.
    4. Пульт управления (в некоторых исполнениях комбинированных торцовочных пил предусматривается функция плавного пуска двигателя).
    В качестве сменной технологической оснастки используются пильные диски с различным диаметром, толщиной и шагом зуба, причём более мелкий шаг рассчитан на резку неметаллических заготовок.
    Среди производителей комбинированных торцовок – зарубежные бренды Bosch, Metabo, DeWolt, Makita, а также отечественные торговые марки Энкор, Зубр, Интерскол (последняя выпускает продукцию совместного китайско-российского производства) и др.
    Классификация
    Фактически все разновидности торцовок могут быть разделены на две группы – бытовые и профессиональные. Они отличаются своими габаритами, массой и возможностями. Выяснить, какой инструмент перед нами, весьма просто. Для этого достаточно определить диаметр пильного диска: если он менее 250 мм, то эта модель пилы относится к бытовому классу, и характеризуется небольшими размерами, возможностью обработки заготовок шириной не более 240…250 мм, а также относительно маломощным приводом (до 1200…1500 Вт). Комбинированные торцовочные пилы, рассчитанные на профессиональную эксплуатацию, оснащаются более мощным электродвигателем (до 2500 Вт), системой электронного пуска, и – главное – существенно увеличенным эксплуатационным ресурсом.
    Важным параметром комбинированных торцовочных пил является конструкция и размеры пильного диска (вся выпускаемая оснастка имеет стандартный ряд диаметров: 210, 250, 305 мм). В частности, имеется зависимость между диаметром пильного диска и числом оборотов двигателя: при увеличении толщины и диаметра число оборотов уменьшается. Это связано с резким возрастанием момента инерции вращающихся частей привода, что негативно сказывается на пусковых условиях работы двигателя. Однако с уменьшением числа оборотов качество реза ухудшается. Поэтому производителям приходится искать компромисс между вышеперечисленными параметрами. Обычно при диаметре диска до 250 мм число оборотов составляет 5500…6000 мин-1, а в профессиональных моделях снижается до 3500…3800 мин-1.
    Высокая цена комбинированных пил обусловлена также и конструкцией пильного диска: по образующей инструмент имеет тонкие пазы, обеспечивающие более эффективный теплоотвод. Все профессиональные модели пил идут с протяжкой, это даёт возможность выполнять также и продольные резы.
       ИМХО   Лучшие комбинированные торцовочные пилы
    В категории бытового инструмента эксперты отдают несомненное преимущество моделям Makita LН1040 (цена – около 25 тыс. руб.) и Энкор Корвет 8-31 91280 (цена – около 8 тыс. руб.).
    Makita LН1040 (равно как и её клон Makita LН1040F) умеет многое – торцевать заготовки в глубину и ширину на 65 и 305 мм, выполнять фигурные пазы, работать не только с древесиной, осуществлять плавный пуск двигателя, убирать образующуюся стружку и пр. Отмечается качество исполнения, как двигателя, так и агрегата в целом, хотя по мощности двигателя пилу трудно отнести к полностью бытовым.
    Пила Энкор Корвет 8-31 91280 отличается меньшим энергопотреблением, но за это придётся заплатить сравнительно небольшими значениями глубины и ширины пропила, отсутствием подсветки и лазерного узла контроля точности. Агрегат рассчитан на опытных пользователей.
    Из комбинированных пил средней мощности стоит обратить внимание на отечественную модель Зубр Мастер ЗПТК 210 1500 (цена – около 8 тыс. руб.). Удобство сервисного обслуживания и относительно небольшая цена продукции – не единственные козыри этой торцевой пилы. При помощи Зубр Мастер ЗПТК 210 1500 можно выполнять любые варианты торцевых распилов и производить классическую торцовку, причём не только древесины. Положительные особенности агрегата – возможность своевременного удаления отходов обработки, точная настройка, удобство применения, как в бытовых, так и в профессиональных условиях. Правда, в отзывах отмечается и недостаток машины – невозможность регулировки числа оборотов, а также большой вес.
    В классе профессионального оборудования несомненными лидерами считаются отечественный Калибр ПТЭ 1800/315 К (цена – около 22,5 тыс. руб.) и Bosch GTM 12 Jl Professional (Германия, цена – около 44 тыс. руб.). Комбинированная торцовочная пила Калибр ПТЭ 1800/315 К привлекает мощным двигателем, широкими технологическими возможностями, надёжным способом крепления обрабатываемой заготовки. В большинстве отзывов в качестве недостатка отмечается громоздкость пилы, отсутствие подсветки и горизонтального перемещения. Основным недостатком модели Bosch GTM 12 Jl 780 является её высокая цена.
    #514479
    user83user83
    Этот инструмент востребован у установщиков дверей, в домашнем хозяйстве лучше иметь две независимые пилы.
    #514568
    ruslan8ruslan8
    а в каких случаях нужна пила для продольного распила в виде станка? разве лягушки не хватит для продольного распила?
    #514569
    WasilijWasilij
    Для точных продольных пропилов, лучше станочек. У ручных циркулярок, чаще всего слишком слабая система позиционирования диска относительно плиты и упоров. На станках эти системы сделаны в разы лучше, к сожалению.
    #514600
    AlabamaAlabama
    торцовочники люфтят в отличии от станков
    так, походный компромисс
    #594828
    АватарNaSiTom
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста схему подключения регулятора. Имеется четырехпроводной регулятор оборотов с плавным пуском от фрезера Интерскол фм-67/2200э и торцовочная пила deko 2квт. Хотелось бы знать, как этот регулятор подключен в самом фрезере, никак не могу найти эту информацию.
    Регулятор:
