Комбинированное отопление (водянное + воздушное)
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Комбинированное отопление (водянное + воздушное)
  • В этой теме 23 ответа, 11 участников, последнее обновление сделано АватарSlava.
Просмотр 4 сообщений - с 21 по 24 (из 24 всего)
  • #194281
    Мишаня wrote:
    Какой бы ни был супер-котел, теплота сгорания полведра угля — 30-35 квт*ч. Как я понял, за сутки. Т.е.  на ваш дом хватит одного 1.5 кВт конвектора?
    Обычно при расчете мощности котла делят площадь на 10 и добавляю 30% на запас. Зачем 20кВт котел?
    Если котел твердотоп — то надо читать инструкцию. Номинальная мощность котла зависит от типа используемого топлива. К примеру, на антраците — 100% мощность. На буром угле 80%, на дровах 60%, на сырых дровах — 40%
    Т.е. запаса в 30% может и не хватить..
    #194282
    МишаняМишаня
    Если ухитрица растопить твердотоп антрацитом, то он, пожалуй, расплавится.
    Для бытовых котлов используют уголь, который горит с пламенем — газит. Например, бурый или длиннопламень. тогда сгоревшие газы будут разогревать теплообменник. Антрацит, или даже тощий, будут нагревать только то мсто где лежат. зато сильно. Вероятней всего для начала расплавит колосник.
    #194283
    Так-то, даже бытовые котлы разные бывают. А использовать надо то топливо, что рекомендует производитель котла. Вот кусочек из инструкции. И антрацит, и бурый и дрова можно.
    ну а это про  снижение мощности, взависимости от вида топлива
    #194284
    АватарSlava
    На 65 кв.м. я б вообще не заморачивался системой отопления. Тупо печка. Тем более такое утепление.
    Все правильно посчитали. У меня в системе стоит 1 квт тэн и его хватает для круглосуточного отпления. но температура будет около 20 градусов. Брал котел с такой мощностью что бы в него больше входило (реже к нему подходить) плюс в планах воторой этаж…Печка кирпичная есть, хочу снести ее..
