Компенсационный шов в отмостке
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Компенсационный шов в отмостке
- В этой теме 25 ответов, 13 участников, последнее обновление 10 лет назад сделано
Ury.
АвторЗаписи
4 Май'16 в 14:08 #9738
Компенсационные швы в отмостке призваны предотвратить ее растрескивание вследствие сезонных подвижек почвы.Практика показала, что отмостка,выполненная без компенсационных швов, разрушается после первой же зимы. Поэтому через каждые 2-2,5 м при устройстве подстилающего слоя предусматривают монтаж демпфирующих швов. Первый из них располагается на стыке самой отмостки и стены дома, его цоколя. Он защитит его облицовку от разрушения во время сезонных подвижек грунта. Остальные швы через определенное расстояние располагают поперек ленты, перпендикулярно стене здания. Ширина каждого из них – 1-2 см. Они позволят бетону сужаться и расширяться под воздействием температур окружающей среды не причиняя ущерба ни зданию, ни самой отмостке.
Кто так делал? И необходимо ли это?
4 Май'16 в 14:37 #160188Если этого не сделать, то отмостка потрескается в произвольных местах.
4 Май'16 в 15:00 #160189Собираюсь сотворить отмостку из бетона. Есть рекомендация поперёк отмостки через 2 метра из доски толщиной 10…15мм, пропитанной хоть отработкой, делать поперечены, они же будут выполнять роль уровня.
4 Май'16 в 15:33 #160190Ury wrote:Собираюсь сотворить отмостку из бетона. Есть рекомендация поперёк отмостки через 2 метра из доски толщиной 10…15мм, пропитанной хоть отработкой, делать поперечены, они же будут выполнять роль уровня.
Так и делал. Одна сторона дома 2-3 года полет отличный. Сплошная две стороны дома — сплошная 1-2 года — тоже изменений никаких
4 Май'16 в 16:00 #160187Подвал есть?
4 Май'16 в 16:27 #160191Ury wrote:Подвал есть?
Да. Дом с цоколем
4 Май'16 в 17:11 #160192А через этот "Компенсационный шов" вода не побежит под фундамент?
4 Май'16 в 17:21 #160193ИМХО
доска не пропускает воду и (пропитанная) гниёт очень долго. лет на 30-50 думаю хватит.
можно убрать доску и залить герметиком — но не уверен что много кто так делает.
даже если будет щель между доской и бетоном — не "побежит".. а если просочится чуть-чуть — так не больше чем через мокрый грунт за пределами отмостки.
4 Май'16 в 18:02 #160194Nauka_1 wrote:А через этот "Компенсационный шов" вода не побежит под фундамент?
Отмостка не является герметизирующей конструкцией. Сама отмостка предотвращает размытие глиняного затвора возле фундамента, который и отводит воду от дома , в идеале в дренажныю систему или накопительную ёмкость. Поэтому отмостку можно делать из крупного щебня, гальки, тротуарной плитки. Но под отмосткой необходимо устроить гидроизолированный уклон наружу и водоотводящую канаву. Сверху это сооружение моно засыпать песком, щебнем, задекорировать газоном. А возле фундамента, там где с крыши капает вода — бетонная плита, тротуарная плитка, крупный щебень, галька. Т.е. материал мало подверженный размыванию, текущей с крыши, водой.
4 Май'16 в 18:07 #160195Wasil wrote:Поэтому отмостку можно делать из крупного щебня, гальки, тротуарной плитки. Но под отмосткой необходимо устроить гидроизолированный уклон наружу и водоотводящую канаву
так называемая гибкая отмостка. имхо, бетон для отмостки — прошлый век.
5 Май'16 в 02:28 #160196Wasil wrote:Nauka_1 wrote:А через этот "Компенсационный шов" вода не побежит под фундамент?
Именно так все и сделал, только сверху залил еще и бетоном. Просто щебенка забьётся грязью и зарастет травой чечер несколько лет.
5 Май'16 в 02:52 #160197Nauka_1 wrote:так называемая гибкая отмостка. имхо, бетон для отмостки — прошлый век.
К этому я бы добавил, что глина как гидроизолятор — прошлый век. Намного действенней, дешевле, менне трудозатратней применение от простой плёнки, рубероида, современных рулонных материалов на основе стеклоткани, ЭППСа. Вооон, сегодня на главной — ЭППС-гидроизолятор.
5 Май'16 в 05:04 #160198Всегда думал, что отмостка для отвода влаги подальше от фундамента, чтобы грунт под отмосткой не смачивался и было меньше пучения зимой от напитавшейся влаги… Как помнится пучение у глины максимальная (пропитаная водой). Или я отстаю от жизни?
5 Май'16 в 05:50 #160199dadadada wrote:Всегда думал, что отмостка для отвода влаги подальше от фундамента, чтобы грунт под отмосткой не смачивался и было меньше пучения зимой от напитавшейся влаги… Как помнится пучение у глины максимальная (пропитаная водой). Или я отстаю от жизни?
Если из глины (хоть и прошлый век) сделать только гидроизоляцию уклона, отводящего воду от фундамента, то толшина слоя этой глины будет невелика, и пучение будет незначительным. Но делать герметичную отмостку по поверхности, и не гидроизолировать (вариант — дренировать) фундамент глупо, т.к. вода стекая с отмостки будет просачиватся под фундамент. Поэтому отмостка только предотвращает разрущение гидроизоляции и утепления фундамента текущей с крыши водой. Остальное должны выполнять другие элементы, окружающие фундамент.
5 Май'16 в 06:21 #160200Саныч wrote:…….. я бы добавил, что глина как гидроизолятор — прошлый век. Намного действенней, дешевле, менне трудозатратней применение от простой плёнки, рубероида, современных рулонных материалов на основе стеклоткани, ЭППСа. Вооон, сегодня на главной — ЭППС-гидроизолятор.
))))))))))) Щас — ага. Прошлый век. Ну — ну. Попробуй без гины сделать засыпку одним песком в подвале и огребешся по полной. Даже с ЭПСами и рубероидами и обмазками. Они не спасут. То есть помогут от вала воды. А от протечек нет; вода щелку найдет. А глина (замок) при попадании в него влаги начинает разбухать и создает реальный затвор приличной толщины.
5 Май'16 в 06:45 #160201Ту Заец.
Попробовал. Подвала нет. Причесал грунт выше основания из ГПС под лентой фундамента на ширину отмости. Засыпал пазух песком. На него ЭППС, плёнка, кладочная сетка, бетонная отмостка. Дальше ширины отмостки идёт материк. Он воду к дому не подпускает с боков. Сверху воду не пропускает бетонная отмостка. С крышы не вода не падает, стекает по водостокам. Дренажная труба с дренажной систмой бы собирала случайно просочившуюся воду под отмостку. Но поскольку выполнен рельефный уклон, то необходимость в дренажной системе отпала. Есть только смотровая яма в гараже. Воды нет.. Сухо. У соседа стоит залитый ленточный фундамент. До сих пор стоит заполненный бассейн от талых вод. Воде дренировать некуда. Стоит пока не выкачаешь или не испариться.
Вода и глине хорошо дырочку находит. Куда по твоему идёт поверхностная вода? Через землю и через материковый суглинок проходит до первого водоносного слоя (от 5 до 10 метров в зависимости от УГВ). Хоть в материке, хоть в затрамбованной глине всегда есть ходы для воды, либо она его сделает. Вода в него попадёт, она разбухнет, а влага уйдёт, глина подсохнет, а ходы остануться. Ещё ни один подвал не спас утрамбованный суглинок, а только комлекс мероприятий по водоотведению.
5 Май'16 в 16:14 #160202глина — понятие растяжимое.. если 50% песка и 50% глины — то этот грунт тоже "глина" (хотя по-простому — могут назвать и суглинком)
и вода через такой грунт "сочится" с такой скоростью, с какой может.. медленно, но просачивается. вобщем — не каждая глина (по составу или "методу нанесения") будет водоупором..
собственно, дренаж в таком грунте — выглядит как сверхскоростное шоссе для воды.
P.S. номинально "суглинок" — грунт с 10-30% глины и 90-70% песка.
6 Май'16 в 02:32 #160203Я про суглинок естественно трындю. Заморачиваться с настоящей глиной нереально. Хороший плотный суглинок (у меня) — это почти камень.
14 Сен'16 в 15:56 #160204Посоветуйте лучший способ отведения дождевой воды с отмостки (стекающей по водосточным трубам):
1. По бетонным желобам.
2. По 14-у швеллеру.
3. В пластиковой трубе под землёй.
14 Сен'16 в 20:24 #1602051 проще
3 выглядит приятнее
АвторЗаписи
