Конденсат на пароизоляции
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Конденсат на пароизоляции
- В этой теме 17 ответов, 9 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Сорос.
15 Июл'16 в 09:03 #10026
Сегодня заметил на пароизоляции конденсат.
Пирог пароизоляция, утеплитель, осб3, изоспан а. Фасада еще нет.
После прошедших дождей в доме чувствовалась высокая влажность. А сегодня заметил капельки на пленке. Залез в другом месте под изоспан б, тоже чувствуется сырость.
На втором этаже утеплитель еще не закрыт пленкой и сухой. Вытащил утеплитель, сухой, но думаю влага попала именно в период дождей по не закрытой фасадом стене.
Вижу следующее, вскрываю местами пароизоляцию и просушиваю утеплитель, проветриваю хорошо дом. В это время резко кидаюсь на фасад.
Или есть другие варианты решения?15 Июл'16 в 09:43 #165712Фасад сейчас просто осб? Если да то срочно делать фасад, косые дожди намочат все что угодно
15 Июл'16 в 10:49 #165713sultan wrote:Фасад сейчас просто осб? Если да то срочно делать фасад, косые дожди намочат все что угодно
Да, осб прикрыто ветрозащитой.
15 Июл'16 в 11:26 #165714Положить под ветрозащиту листочек бумажки, полить из лейки.. Проверить результат)
15 Июл'16 в 11:32 #165715Akor wrote:Положить под ветрозащиту листочек бумажки, полить из лейки.. Проверить результат)Думаю смысла нет, при сильном косом дожде с ветром, Изоспан мокрый насквозь. Далее в щали между осб и в утеплитель.
Убрал местами уеплитель, осб на солнце сильно нагревается и соответственоо утеплитель, видать поэтому внешняя сторона сухая, а внутри испариться на успел и выпал конденсатом на пленку
15 Июл'16 в 12:45 #165716А я бы не паниковал. За леть доделаете (ну иши не доделаете) фасад. Зимой будите топить. Вся влага потихоньку выйдет из утеплителя через ветрозащиту. На то она и паропроницаема. Видили бы вы мои опилки, с которых вода текла и сосульки по карнизу… И ничего. Высохли.
А щас, местами вскрывать… Сушить… Паниковать… Без смысла я думаю. Уж шибко дождей много.16 Июл'16 в 01:17 #165717Мой совет смонтировать хорошую гидро/ветрозащиту, типа Тайвек. Мария вам найдет. Про Изоспан уже много терли.
16 Июл'16 в 12:01 #165718Вот так выглядит, конденсат не везде.
17 Июл'16 в 00:42 #165719Чтобы что то сохло, должно быть парциальное давление. Т.е. С одной стороны давление пара выше чем с другой. Это дости гается разницей температур или разницей влажности. В вашем случае давление прет внутрь дома. И то только когда светит солнце. Поэтому даже если полностью на убрать всю пленку, вата не просохнет на всю толщину.
Зимой на улице холодно и сухо. Влага вылезет сама вся.
Ну или сейчас можно взть и топить дом градусов до 50. Тогда ьоже влагу выдавит.17 Июл'16 в 15:12 #165720а осушитель воздуха в доме в подобном случае может помочь?
17 Июл'16 в 15:46 #165721Может. Тока нужно снаркжи замутиь пароизоляцию. Чтобы с улицы влага не перла.
А изнутри убрать18 Июл'16 в 00:43 #165722Вчера посмотрел, конденсата нет.
18 Июл'16 в 03:53 #165723папанька wrote:Вчера посмотрел, конденсата нет.может потому что на улице похолодало? и влагу парциальным давлением поперло сквозь стену на улицу…. )))
18 Июл'16 в 04:47 #165724Надеюсь, что так
19 Июл'16 в 00:49 #165725а зачем снаружи ветрозащита? зачем защищать непродуваемое осб?
или я что то недогоняю? ну швы пропенить и все.
и еще фор султан: у соседа моего напротив юго- западный фронтон зашит осб лет эдак 7-8 нихрена ему не делается. волосья слегка щеперятся. и все, функционал нормально.
19 Июл'16 в 03:13 #165726Dixis wrote:и еще фор султан: у соседа моего напротив юго- западный фронтон зашит осб лет эдак 7-8 нихрена ему не делается. волосья слегка щеперятся. и все, функционал нормально.
А причем тут ОСБ, я про него ничего не писал. Я говорил про то что ОСБ набивается с зазором в 3-4 мм и вот когда идут косые сильные дожди с обратной стороны по ОСБ ручьи бегут через эти зазоры, поэтому я только закончив фасад начал утеплятся изнутри но ни как не наоборот
19 Июл'16 в 17:00 #165727коллега, или я опять что то недогоняю. По феншую стыки осб как вертикальные, так и горизонтальные, должны быть посередке вертик или горизонт элемента каркаса. как туды вода то насквозь попадет?
25 Окт'22 в 13:13 #557579
СоросГость- Пригород
Была такая же ситуевина. Но сегодня конденсат пропал. Мороз и сухость — день чудесный! Не паникуйте, у нас есть спасительные холода, мы не в вечных джунглях живем таки…
