Коньковые фермы — как лучше сделать?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Коньковые фермы — как лучше сделать?
28 Янв'21 в 16:13 #519522
Вот ломаю голову… Пролёты конькового бруса примерно 6+2,3+3,8 метра, нагрузка на конёк тонна на метр, и хочется сделать наслонные стропила, то есть что бы они не разъезжались в стороны только за счет жесткости конька. Хотя на метровой высоте ещё затяжки будут…
Или ферму из бруса городить, но я же не умею правильно расчитывать, да ещё многопролётную… Но имхуется, что при высоте фермы 1600 бруса 150*150 будет с избытком…
Или кинуть двутавр №40. есть тут вариант урвать нахаляву, но он только 8,5м и перекроет только пролёты 6+2,3…А так как кровля полувальмовая класть его придётся ниже конькового бруса, и ставить лёгонький коньковый брус на подпорки.
Запутался, как лучше поступить???
28 Янв'21 в 16:29 #519528ИМХО, то, что нарисовано из досок (150х50, например) будет работать (высота фермы в 1,6 метра простит некоторые просчёты и недочёты, в том числе и по многоопёртости), зачем из бруса городить не пойму.
28 Янв'21 в 19:35 #519537Спасибо! Вот тоже думаю взять доски, сплотить и не ломать голову с брусьями
29 Янв'21 в 08:56 #519556У меня тоже пятистенок, но я сразу колонну поставил,чтобы не экспериментировать и работать со стандартными длинами. Вам бы дверь двинуть и колонну поставить по центру(где перегородка и нормально конек опереть)
29 Янв'21 в 09:04 #519557Можно оставить проем, но тогда уйти от конькового прогона и перейти на два боковых прогона (составных прогона) опирающихся на стену посредине и проходящих в уровне затяжек. Считайте хотя бы на калькуляторе вашу длину, чтобы от снега не сложилась ровно по средине.
29 Янв'21 в 11:10 #519559Спасибо! А калькулятор не посоветуете?
1 Фев'21 в 08:35 #519672К сожалению не вспомню уже. Но качал на комп в виде эксель — он серьезнее казался чем онлайн и сравнивал с онлайн. В интернете много и онлайн есть. Там особо ничего сложного собираете нагрузки вес,ветер,снег. задаете материалы- размеры. Основной вопрос это определить (ся) со схемой опирания и типом конструкции.
1 Фев'21 в 08:58 #519673Если перегородка уже стоит и на капиталке чтобы сделал я как самостройщик не проф.строитель, без фин.затрат на проект при учете что дверь не дает поставить опору посредине:
1. Если есть возможность выпилил бы стену для 2ух опор например на 200мм шириной. Я думаю у вас газобетон — то вообще легко. Прибил бы доски к стенам и залил бы бетоном с арматурой.
2. Опер бы на эти столбы прогоны — получаются не более 6м. И сделал дальше как у вас через калькулятор. И спал бы легче.
