Конструктив бани.
  • В этой теме 36 ответов, 11 участников, последнее обновление сделано DixisDixis.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 37 всего)
  • #9910
    UryUry
    • Барнаул
    В этом строительном сезоне планирую запустить в экс. бревенчатую баню, в которой планирую полы по грунту с «тёплым полом»  и обращаюсь с помогщью набросать конспект по следующим вопросам:
    1. «Пирог» полов в парилке, мойке и предбаннике.
    2. Вентиляция.
    3. «Пирог» потолков.
    4. Покрытие бревна в мойке (нижний венец из лиственницы).
    #163266
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    Баня постоянно отапливаемая? или периодически?
    #163267
    oooaspoooasp
    Лекции Сергея Калинина уже прочитаны?
    Ютюб: "Семинар: устройство бани, температура, банная печь" просмотрен?
    #163268
    UryUry
    • Барнаул
    Планирую отапливать постоянно.
    #163269
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    А с уровнем грунтовых вод как у вас? что за грунт?
    #163270
    UryUry
    • Барнаул
    УГВ шесть метров. Грунт — глина с песком.
    #163271
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    Сделайте засыпку песком средней крупности слоями по 150мм с трамбовкой до нужной отметки.
    Постелите 2 слоя толстой (150-200мкм) пленки с заведением на стены 100-150мм и тщательной проклейкой стыков.
    На нее ПСБ-25 100мм + 50мм ЭППС (по нему можно будет ходить, не боясь продавить ПСБ) Швы запенить.
    Дальше на ЭППС сетка сварная 150х150х4 и к ней трубы теплого пола. Сетку перед заливкой поднять на 10-20мм от ЭППС.
    Если пол будет нести большие нагрузки (например перегородки из полнотелого кирпича) — 100мм бетона В20 (М250).
    Если нагрузок больших нет — 70мм цем.песчаный раствор M150 c фиброй и пластификатором для ТП.
    #163272
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    Вы, вероятно, богатый человек, раз решили делать бревенчатую баню постоянно отапливаемой. Хотя я может чего не понял. У вас фото бани есть? Покажите, пожалуйста, если возможно.
    #163273
    бетона В20 (М250).
    Если сверху кидать ЭППС, то вниз можно постелить ПСБ -15. Или исползовать ПСБ-25 на всю толщину — по нему тоже можно ходить но цена уже сопостовима с ЭППС.
    Как поднимать сетку? стульчиками? кручком? Какой смысл её вообще поднимать? Сетка в полах по грунту это не армирование — это для удобства укладки ТП.
    бетона M200 хватит за глаза
    З.Ы. стяжка не должна опираться на фундамент, она должна быть внутри фундамента(в крайнем случае нужно сделать демпфер на сопряжение стяжки пола с фундаментом) — поэтому полы по грунту просчитывать нужно со всеми слоями включая чистовую отделку пола.
    #163274
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    ПСБ-15 слишком хилый.
    Если полы не нагружать — можно сетку не поднимать (будет для удобства раскладки только). А если будет нести нагрузку — обязательно поднимать! Можно заранее залитыми плашками из бетона.
    #163275
    UryUry
    • Барнаул
    Попробую выложить, а пока: баня — обыкновенный прямоугольник 6 х 9 с амбарной крышей. Парилка, мойка, предбанник  и холодная комната типа отдыха летом.
    #163276
    UryUry
    • Барнаул
    Спасибо! Приступил к просмотру.
    #163277
    UryUry
    • Барнаул
    Планировал, что над парилкой будет жилой чердак и утеплил кровлю 200 мм, сейчас решил, что всё-же чердак будет холодный. Вопрос: оставлять ли утеплитель в кровли или лучше перенести его в перекрытие?
    #163278
    BonbonBonbon
    Холодный чердак простит больше ошибок.
    #163279
    UryUry
    • Барнаул
    Спасибо! Утеплитель перенесли в потолок.
    Ещё вопрос: подскажите схему решения такой "хотелки": как сделать температуру теплоносителя в контуре тёплого пола заданно стабильной (комфортной для ног), а в радиаторах, как в основном источнике отопления.
    #163265
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Смесительный узел. Может термостат воткнуть?
    #163280
    DixisDixis
    Я планирую бэз термостата. У меня схема бани тоже классик. Комната отдыха, предбанник, мойка, парилка.
    Думаю так, в мойке и парилке тёплый пол, в раздевалке и комнате — баяны. Электрокотел не более 3 квт. При растопке бани гоняем только теплые полы, дабы вывести их из минусовой температуры. После некоторого времени их закрываем и гоняем два баяна. Всё. Хотя… можно и термоголовку воткнуть. А надо ли?
    #163281
    UryUry
    • Барнаул
    Планирую так-же, но при постоянном отоплении. Тёплый пол для комфорта, "баяны" — при нехватки ТП.
    #163282
    UryUry
    • Барнаул
    "Пирог" тёплого пола частично замурует нижний венец (листвяк),  это правильно?
    #163283
    Нет. Отсечку каку — нибудь надо. В виде гидро-теплоизолятора.
