Конструктив утепления полов по плитам пустоткам
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Конструктив утепления полов по плитам пустоткам
26 Авг'16 в 05:43 #168384Komissar wrote:
я бы просто арматуру в стенки плит заперфорировал бы, в данном случае…
Но коли так сделали, считали необходимый объём раствора для выравнивания по этим "маякам"?
Серёга, а тогда же соседние плиты меньшую нагрузку держать будут… А вдруг на соседних плитах потом предполагается возводить межкомнатные перегородки?
26 Авг'16 в 05:54 #168385ruslan8 wrote:Komissar wrote:я бы просто арматуру в стенки плит заперфорировал бы, в данном случае…
не моё — "Когда туалетная бума рвалась по перфорации?"
Я не настаиваю, тем более, что у человека уже всё сделано, просто когда у меня возникали такие вопросы, я себе делал так как писал, но у меня расстояния были поменьше, до 40 см, и у меня перфоратор не влезал, что бы пробуриться, я просто поперечены почаще уложил, с опиранием на плиты, короче не стал заморачиваться…
А такой вариант, как предложен автором обязателен для сейсмоопасных районов, и для высоток, в малоэтахном строительстве, ИМХО, перебор, да и наверняка (по себе сужу) у автора ещё есть армопояс вокруг плит, который не даст плитам разъехаться, и выпасть залитой части между плит…
26 Авг'16 в 07:19 #168386Так у вас плиты перекрытия идут трапецией, они сами и будут дуржать монолит внутри.
26 Авг'16 в 08:16 #168387ruslan8 wrote:Komissar wrote:я бы просто арматуру в стенки плит заперфорировал бы, в данном случае…
в итоге нагрузка на соседние плиты добавится не много, прикинул получается порядка 17% от их несущей способности, т.е. паспортная полезная нагрузка 800кгс/м2, в итоге получится -17% =664кгс/м2 -за глаз!!! На данных участках (всего их 3 при том что шириной 550мм один, остальные по 150мм) стен не планируется только мебель.
"Так у вас плиты перекрытия идут трапецией, они сами и будут дуржать монолит внутри."
Здесь сработал принцип — лучше перебдеть чем залететь!
"Но коли так сделали, считали необходимый объём раствора для выравнивания по этим "маякам"? "
считал выходит порядка 6,5м3 — не буду выравнивать раствором буду играться толщиной утеплителя — из 140м2 пола 7м2 пола проще сделать с утеплением в 50 мм вместо 100мм — не думаю что из за этого много потеряю на теплопотерях при том что с низу МУ лежит ЭППС
26 Авг'16 в 08:27 #168388Подскажите, а делали обвязку всех плит между собой в плоскости второго этажа арматурой, в том числе и эти с разрывом в 550мм?
26 Авг'16 в 13:11 #168389ruslan8 wrote:Подскажите, а делали обвязку всех плит между собой в плоскости второго этажа арматурой, в том числе и эти с разрывом в 550мм?
обязательно д.10 А1
26 Авг'16 в 14:49 #168390Константин П wrote:т.е. паспортная полезная нагрузка 800кгс/м2Нет. Общая распределенная нагрузка 800кгс/м2, не полезная.
А чтобы стала полезной — надо вычесть собственный вес плиты.
ПК 42-12-8 имеем площадь = 5м2. Умножаем на 800 = 4 тн. И вычитаем собственный вес плиты = 1,53 тн. Оставшиеся 2,5 тонны и будут допустимой полезной распределенной нагрузкой.
29 Авг'16 в 05:12 #168391"Подскажите, а делали обвязку всех плит между собой в плоскости второго этажа арматурой, в том числе и эти с разрывом в 550мм?"
у меня это перекрытие первого этажа, делал обвязку плит к стене т.е. цеплял арматуру (где ф8 где ф10) за монтажную петлю и в кладку крючком, и местами между собой плиты тоже перевязал, арматура из МУ также заходит в конструкцию стен;
"Нет. Общая распределенная нагрузка 800кгс/м2, не полезная…."
все таки думаю что да т.к. ГОСТ 9561-91 в п.1.2.13 говорится:
"Плиты обозначают марками… Во второй группе указывают: расчетную нагрузку на плиту в киллопаскалях…"
т.е. нет прямого указания "без учета собственного веса плиты", но если открыть серию 1.141-1 по которой изготавливаются плиты (указана в конце ГОСТа) то там четко говорится:
"1.4 Рабочие черчежи разработаны на расчетные нагрузки (без учета собственной массы панели) … 800 кгс/м2"
1 Июн'17 в 15:46 #168392Komissar wrote:…
зы много рыл инфы, но так ни чего и не нашёл о том, что будеть если тёплый пол залить на плиты перекрытия без утеплителя, решил на себе проэксперементировать, пока только одна зима, полёт нормальный.
Я правильно понял, что если нижний этаж отапливаемый, то утеплитель под тёплм полом не нужен? Тогда чем крепили трубу к плите?
1 Июн'17 в 17:56 #168393Ury wrote:Я правильно понял, что если нижний этаж отапливаемый, то утеплитель под тёплм полом не нужен? Тогда чем крепили трубу к плите?
Утеплитель нужен: 1. чтобы не греть плиту целиком, а греть только стяжку. 2. утеплитель + демпферная лента снижают ударный шум.
1 Июн'17 в 18:14 #168394Ury wrote:Komissar wrote:…
не нужен утеплитель. Трубу крепят к сетке сварной, можно пластиковыми стяжками.
