Котел газовый выключается и по телевизору скачек видно
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Котел газовый выключается и по телевизору скачек видно
- В этой теме 15 ответов, 13 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Дмитрий333.
5 Апр'16 в 02:17 #9631
При выключении газового котла происходит щелчок в котле (он всегда был)
котел и воду в кран греет и батареи (двухконтурный)
к телевизору недавно приставил тюнер цифровой и вот при этом щелчке тюнер на секунду вырубается, он не успевает выключится, а просто пропадает звук на 2-3 секунды, иногда и изображение пропадает … смотреть телик не айс.
что делать?
вольтаж не скачет при щелчке, проверял
5 Апр'16 в 02:37 #155790Проводочки разделяйте.
5 Апр'16 в 02:39 #155791
В том и проблема, что все сидит на одном автомате. Дом старый.
5 Апр'16 в 02:47 #155792Как вариант: попробовать телик запустить через "пилот" с защитой от перенапруги. Это дело никогда не помешает для электроники.
5 Апр'16 в 02:50 #155793Можно попробовать протянуть клеммы на автомате, может поможет.
5 Апр'16 в 03:00 #155794Встречный диод, если уепь управления. Реле на постоянном токе. А на переменке — не помню. Тоже как то переходный процесс в катушке гасится…
5 Апр'16 в 03:05 #155796kaifsheg wrote:Встречный диод, если уепь управления. Реле на постоянном токе. А на переменке — не помню. Тоже как то переходный процесс в катушке гасится…для переменки супрессор на 400В наше всё. 1,5KE400CA.
раньше просто конденсатор на 0,1мкФ 500В ставили
5 Апр'16 в 03:23 #155795котел заземлить
5 Апр'16 в 03:38 #155797Просто на разные автоматы зацепить и всё пройдёт…у меня так было
5 Апр'16 в 05:19 #155798Антонио wrote:Просто на разные автоматы зацепить и всё пройдёт…у меня так былоа это законно?
5 Апр'16 в 06:40 #155799У Вас в щетке ведь несколько автоматов?конечно законно, у меня например штук 10 автоматов, котёл на один плита на другой, розетки на третий и т.д….
5 Апр'16 в 08:20 #155800Может на антенну ловит "щелчок от котла", как вариант перенести антенну.
5 Апр'16 в 11:23 #155801Та же беда, при включении/выключении настольной 11 Вт лампы приставка Dune затыкается … Но особо не заморачиваюсь
5 Апр'16 в 11:24 #155802kaifsheg wrote:Встречный диод, если уепь управления. Реле на постоянном токе. А на переменке — не помню. Тоже как то переходный процесс в катушке гасится…варистор или лампочку накаливания параллельно контактам катушки
5 Апр'16 в 13:00 #155803Гость wrote:что делать?
Если проверка была "цешкой", то это ниочем — прибор инерционный и броски, тем более ВЧ, не ловит.
5 Апр'16 в 15:21 #155804У меня приставка реагирует подобным образом на шуруповёрт! В вашем случаи возможно на пьезоэлемент в котле.
