Котельная в деревянном доме
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Котельная в деревянном доме
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление ⇥ сделано АватарMalyshev Anton.
  • #8504
    ELENAPCELENAPC
    Господа, насколько целесообразно делать котельную в деревянном доме? Дом брусовой, стоит уже под крышей. Планировалось, что котельная будет в доме, в отдельном помещении (угловом).  Котел скорее всего будет пеллетный (еще думал над угольным, но склоняюсь к пеллетному). Еще метрах в 6-7 от дома будет отдельностоящий гараж, уже залит фундамент.  Так вот где лучше сделать котельную? Поделитесь, у кого уже есть опыт использования.обслуживания. ? спасибо
    #121850
    mafonmafon
    котельную на угледровах, да еще и в деревяшке я бы сбоку пристроил с отдельным входом, т.к. грязь, пыль и т.д.
    #121851
    ELENAPCELENAPC
    отдельный вход то есть, еще планировалось вход из дома сделать.  склоняюсь к пеллетам. просто я видел один бруосовой домик с котельной в доме (в отдельном помещении, как раз в углу дома) котел на дровах/угле был, ничего ужасного не заметил, ну да грязновато конечно, но если следить и делать уборку своевременную, то думаю норм. будет.   переживаю, насколько это пожаробезопасно и "плохо" для самого дома — перепады температур и т. д. — если это имеет место быть? (был в котельной у знакомого, она у него в цокольном этаже, котел — пеллетный, дом кирпичный — там сухо и жара стоит , градусов 50.)
    #121852
    nosnos
    Если не под газ, то вполне нормально. Можно шифером плоским стенки обшить. С газом сложнее: объем, окно. дверь — так и стан вообще не останется.
    #121853
    Делают котельные в деревянном домах,лично я не один десяток видел. Единственное что если углем топить то грязновато ну и вентиляцию надо делать т.к запах сажи все равно присутствует.
