Красивый забор из необрезного — да и стоит недорого!!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Красивый забор из необрезного — да и стоит недорого!!
Помечено: забор, столбы для забора
- В этой теме 20 ответов, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
4 Авг'14 в 11:09 #7791
Нравится такой забор ?!
Тогда вперед, читатель! Сделать такой же нетрудно и доступно всем.
Начинаем с обмазывания бревен
С расстоянием около 2,2 м были установлены просмоленные снизу деревянные столбики 10х10 длиной 2,25 м(над землей 1,75 + под землей 0,5 м.) — сосна
Как размеры столбиков, так и расстояние между ними выбиралось исходя из длины пиломатериалов — 4,5 м.
Отверстия под столбики сделаны обычным ледобуром(!!) , что на порядок быстрее и легче, чем с помощью обыкновенного садового бура. И уж тем более дешевле, чем вызывать авто-бур!
Для забора длинной 160м и высотой 1,75м понадобилось более 8 м.куб необрезной доски по 3 т.р.куб, с которой еще нужно было содрать кору. После этой процедуры прибили их елочкой, на что было затрачено около недели.
Для тех, кто захочет повторить этот опыт:
— Нахлест досок, при накладывании елочкой, делайте не меньше 1,5 — 2 см (кроме варианта, когда доски уже хорошо просушены).Этому нас научило строительство бытовки — доски шириной около 18 см усохли на 1,5 см. Мы такого тогда не ожидали!!
— На наш взгляд, оптимальная для этого забора ширина досок — 20 — 25 см: если взять меньшие — получается слишком густо и не экономно, если взять большие — 30 — 50 см то тоже ничего красивого в этом не будет, и такие доски могут треснуть по середине.
— Как-то видели обалденное исполнение такого забора — над ним была прикреплена небольшая декоративная двухскатная крыша. Забор немного выше нашего, покрашен темной отработкой и вместе с такой «крышей» напоминает крепостную стену.
— Забор выглядит очень массивным, и постоянно упрекают, мол что так «мелко» столбы в землю закопали. Поначалу мне тоже казалось, что надо бы метр в землю… но в реальности 30 — 50 см вполне хватает!!
7 Авг'14 в 01:29 #103788
Фотоляп))) на фото обмазывали отработкой брёвна, а в землю закопали квадратный брус)))) С такой парусностью забора столбы вкопанные на 30 см завалит при первом хорошем ветре, или нагнёт забор под тяжестью самого себя.
7 Авг'14 в 01:44 #103789А и ничего красивого в нем не вижу. Но как говорится на вкус и цвет…
7 Авг'14 в 01:53 #103790Может держится по принципу коробки?
7 Авг'14 в 09:09 #103791
доски забиты без нахлёста на следующую секцию, поэтому каждая секция сама по себе
7 Авг'14 в 09:18 #103792Фотоляп
там на калитке один круглый столб, да и всех столбов не видно тут самое место поговорка про суслика…
7 Авг'14 в 10:19 #103793Так никто и не говорит о каких то изысках, основное на данный момент — это дешево и сердито, дешево — потому как любой другой глухой забор всяко будет дороже, сердито — потому как наглухо закрывает участок, то есть цель достигнута минимальными вложениями, единственное тонкое место это столбики, 0,5м в землю наверное все таки маловато, понятно что в отверстие…..но земля есть земля и через годик, скорее всего, начнут немного гулять, а как следствие — потянут за собой сам забор, вот об этом нужно подумать.
7 Авг'14 в 10:33 #103794Если цель закрыть участок, то незачем красить, а горбылём ещё дешевле. Тема позиционаруется как красивый забор. И вопрос в при старте — НРАВИТСЯ? Мой ответ — нет.
7 Авг'14 в 10:38 #103795нет
8 Авг'14 в 15:21 #103796Просмолено не правильно. Перед просмолкой надо обжигать концы столбов практически до стабильного горения. И уже прогретую и просушенную таким образом древесину просмаливать. Идеально — опускать вертикально в бак с кипящей смолой. И не надо обматывать рубероидом — ну, это к слову.
Конечно, если бревна прошли сушильную камеру и не успели набрать влагу, если на улице +60 С, то можно не сушить и не греть.
10 Авг'14 в 12:40 #103797ИМХО да.. В смысле не красиво.
Горизонтальные доски наверное практично, но ассоциируется с жердями загона для лошадей, а не с крепостной стеной.
Вертикальные плахи больше бы смахивали на частокол.. Если хочется исторического монументализма..
Впрочем, если хозяину нравится — значит ему повезло.
Пол метра под землёй — пожалуй хватит на какое-то время — но будет гнить в местах, где земля близко- грязные брызги дождя будут попадать выше смолы.10 Авг'14 в 16:47 #103798
10 Авг'14 в 16:48 #103799
10 Авг'14 в 16:52 #103800
10 Авг'14 в 16:53 #103801
10 Авг'14 в 16:53 #103802
10 Авг'14 в 16:54 #103803
10 Авг'14 в 16:57 #103804
11 Авг'14 в 00:22 #103807
это вообще ахтунг))) купили голубой почтовый ящик и решили что надо под него выкрасить забор)))
11 Авг'14 в 00:28 #103805
Даушифтинг?
