Краска для потолка, матовая и чтоб дышал. DULUX или Тикурилла?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Краска для потолка, матовая и чтоб дышал. DULUX или Тикурилла?
12 Окт'21 в 10:17 #531400
С краской (белой матовой) для потолка так и не определился. Площадь покраски порядка 100кв.м. Основа — шпаклевка Pufas №3 загрунтованая Pufas LF. Потолок желательно чтобы можно было мыть, но без фанатизму. Рассматриваю сейчас два довольно дорогих варианта выбора:
1) Tikkurilla Harmony (которую можно мыть даже уайт-спиртом — хотя мне так не надо ). Сделана у фиников (в отличии скажем от Евро-2 Питерского разлива). По словам продавцов, при протирке её тряпкой блестящих разводов не остаётся.
2) DULUX Trade Vinyl Matt (Brilliant White). Где сделано пока не знаю, думаю что не у нас. Насчет стойкости к мытью (в разумных пределах) — не знаю: подскажите.
Какую из двух выбрать? Почему DULUX выходит дешевле Тикуриллы?Остальные брэнды, увы, не интересуют: Sadolin Innetak, частично Caparol и многие другие производят в России «по технологии»…
12 Окт'21 в 12:03 #531419Я когда то увлекался поиском информации по краскам и пришел к выводу, что смысла переплачивать нет. Главный критерий, чтобы не воняла. Чем лучше краска моеется, тем она более глянцевая, это надо понимать. Для меня итог такой: лучше перекрасить потолок более доступной краской раз в несколько лет, чем отмывать дорогую.
12 Окт'21 в 12:32 #531423Интересно, кто нибудь мыл потолок? имхо- проще перекрасить…
13 Окт'21 в 05:59 #531454Дошло у меня наконец дело до покраски потолка, остановил свой выбор на краске DALI для потолков.
Нанес первый слой и уже при этом заметил нежелательный результат понадеялся что вторым слоем все исправится. Но вот наношу и вижу что ничего не исправляется. И так собственно проблема: заметны места стыков покраски, т.е. крашу скажем кусками-квадратами по 1м.х1м. следующий кусок(квадрат) продолжаю за предыдущим и вот стыки и видны.
Наношу валиком (мягкий ворс 1,5-2,0 см. — на вид белый с черной полоской \черный врсинки\ по спирали). Краску не разбавляю.
Потолок загрунтован, отштукатурен (веровнены большие перегибы), прогрунтовано, прошпаклеван (финишной), прогрунтован. Грунтовка акриловая, глубокопроникающая, с бактерицидными добавками.
И после этого уже покраска.
Покраска по сухому. Между покрасками прошло 5 дней… чяднт?13 Окт'21 в 09:19 #531459Вариантов много. Быстро сохнет, медленно красите, слабо прогрунтовано, большой слой краски. Решение? Разбавить краску, взять валик с меньшей длиной ворса (вплоть до велюра), быстрее красить, не 1х1, а насколько хватает размаха и от стены до стены без остановок.
13 Окт'21 в 09:24 #531460Еще желаельно использовать масксимально матовую краску, тогда дефектов почти не заметно.
13 Окт'21 в 10:02 #531464Если все по инструкции, то дело в микроклимате. Батарею надо было бы завесить, окна не открывать, двери закрыть, в комнату мокрых тряпок на пол набросать за час-два до покраски. У вас слишком низкая влажность и вероятно наличие вентиляции — вот краска в момент и сохнет.
14 Окт'21 в 08:33 #531536Какую хорошую белую краску для потолка можете посоветовать? Выбирайте из «первого эшелона» производителей — Dulux, Sherwin-Williams, Benjamin Moore, PPG, ACE, Johnstone’s…если цена не критична.
Продукция данных фирм очень высокого класса, в модельном ряду есть и сверхбелые — если именно этот параметр для вас важен.
14 Окт'21 в 10:52 #531546Какую хорошую белую краску для потолка можете посоветовать? Выбирайте из «первого эшелона» производителей — Dulux, Sherwin-Williams, Benjamin Moore, PPG, ACE, Johnstone’s…если цена не критична. Продукция данных фирм очень высокого класса, в модельном ряду есть и сверхбелые — если именно этот параметр для вас важен.
А где этих производителей можно купить в Томске?
Больше конечно интересует колеровка. Понятно что белый можно просто под заказ привезти14 Окт'21 в 19:49 #531598Я когда то увлекался поиском информации по краскам и пришел к выводу, что смысла переплачивать нет. Главный критерий, чтобы не воняла. Чем лучше краска моеется, тем она более глянцевая, это надо понимать. Для меня итог такой: лучше перекрасить потолок более доступной краской раз в несколько лет, чем отмывать дорогую.
Вы не правы, есть составы которые матовые и хорошо моются. Да еще есть понятие укрывистость это когда не надо по 6-10 соев наносить. Как правило это дорогие краски но в пересчете по расходу получаются не так и дорого. Третий год начали выпуск акрилаты 3 покоения.
15 Окт'21 в 09:38 #531613Даже двух слоев доступного финколора хватает для качественой прокраски поверхности. И мне бы хотелось посмотреть на мытье потолков покрытых элитными акрилатами 3-го поколения, и как после этой помывки будет выглядеть матовое покрытие. Да воообще посмотрелбы на мытье потолков…в чем смысл этого сакрального действа?
