Крепеж каркасных стен к фундаменту
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Крепеж каркасных стен к фундаменту
4 Сен'18 в 12:10 #12031
Родственник у меня спросил, а я не знаю что ответить. У меня то каркасник на сваях и обрязочном брусе 200х200 стоит. А у него каркасный дом на шведской плите. Как крепить стены к фундаменту? Прикрутить подкладной брус к фундаменту, через выпущенные из него шпильки приваренные к арматуре? А уж потом на него ставить стены? Или сразу стены на анкера сажать? На заморачиваясь на закладные шпильки?
4 Сен'18 в 13:59 #202873Ларри Хон к шпилькам прикручивал доску, на которую опираются балки перекрытия, а стены он ставил на перекрытие.
4 Сен'18 в 14:27 #202874СП 31-105-2002
6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм.
4 Сен'18 в 15:48 #202875Я делал, как написано выше у nblka. Сначала ложил рубероид на бетон, затем анкерами крепил доску 200*50. Предварительно к этой доске крепил доску 200*50, чтобы образовался угол.Шаг крепления анкеров 1000-1200 мм. В углах отступил по 150 мм. Далее на горизонтальную доску прикрепил лаги 200*50. Торцы лаг упираются в прикрепленную ранее доску и сбиваются с ней.Таким образом, опирание лаг составляет 150 мм. Высоты совпадают. Далее крепил фанеру пола. Все как у Ларри.
4 Сен'18 в 16:10 #202876федор wrote:Я делал, как написано выше у nblka. Сначала ложил рубероид на бетон, затем анкерами крепил доску 200*50. Предварительно к этой доске крепил доску 200*50, чтобы образовался угол.Шаг крепления анкеров 1000-1200 мм. В углах отступил по 150 мм. Далее на горизонтальную доску прикрепил лаги 200*50. Торцы лаг упираются в прикрепленную ранее доску и сбиваются с ней.Таким образом, опирание лаг составляет 150 мм. Высоты совпадают. Далее крепил фанеру пола. Все как у Ларри.
А размер анкеров какой? И как глубоко они были закреплены в бетонное основание?
4 Сен'18 в 17:04 #202877Я брал на 150. Засверливал в доске глухое отверстие на 35 глубиной 15 мм (брал у мебельщиков), затем в центре отверстие на 10 насквозь доски. Потом буром на 10 сверлил на 170-180 мм бетон прямо через доску (без учета доски 120-130). Глухое на 35 ради эстетики, шляпки анкеров не торчат из доски, да и чуть глубже, чем по Госту. Можно взять и на 180 анкера, тогда не париться с красотой.
5 Сен'18 в 02:24 #202878В случае с каркасником на шведской плите все сложнее. Пола как такового, на первом этаже не будет. Плитка или ламинат поверх бетонной плиты с водяным теплым полом. Соответственно поднимать стены выше, за счет подкладного бруса, нежелательно. Мне видится вариант крепления стен анкерами к плите без подкладного бруса.
5 Сен'18 в 05:18 #202879Тут я не советчик. Могу только высказать свое видение процесса. Я бы положил через рубероид доску по периметру всего дома и ее пристрелял анкерами к плите. На эту доску уже ставил бы стены каркасника. Толщина заливки теплого пола как раз будет с 5-7 см- вровень со стеной. Поэтому сначала залил бы теплую стяжку (перед этим по контуру прибивается демпферная лента), а потом бы начал возводить внутреннюю обшивку. Хотя тут уже не важно, можно сначала прикрутить ГВЛ, а потом лить стяжку.
5 Сен'18 в 05:50 #202880федор, удепленная шведская плита заливается сразу с трубками теплого пола!
5 Сен'18 в 09:35 #202881Понятно. А трубы заканчиваются на каком расстоянии от края стены?
5 Сен'18 в 09:42 #202882федор wrote:Понятно. А трубы заканчиваются на каком расстоянии от края стены?
Обычно 30-40 сантиметров ширина ребер, а трубы не доходят до них около 10 сантиметров. Так что думаю ничего страшного не случиться, если использовать анкера.
