Крепеж профлиста на прожилины — болты или саморезы?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Крепеж профлиста на прожилины — болты или саморезы?
  • В этой теме 12 ответов, 10 участников, последнее обновление 14 лет сделано АватарВячеслав 80.
  • #4249
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Имеется забор: прожилины 5х10 по 3 метра, профлист 1.20х2 с малой волной.
    Что лучше — садить на болты… 7 наверное? или саморезы по дереву — 5 наверное?
    Саморезы проще, дешевле и быстрей. Но болты выглядят надежнее )
    И еще — уплотнение (резинка) — нннада? что б не заплакало.  Плиз, хелп.
    #50119
    TenantTenant
    • Зональный
    че за новый крепеж?
    #50120
    АватарАМТ
    У меня забор из профлиста. "Прожилины" из металлического профиля. Сначала сжал на болты, с резинкой. Потом устал сначала сверлить, потом вставлять болт, закручивать. Забил, купил кровельных саморезов, в цвет профлиста. Не хуже, и по моему — крепче.
    #50121
    Don phihekDon phihek
    Проще на саморезы — через 2 волны, не улетит.
    Резиновые или пружинные шайбочки конечно бы не помешало, не столько из-за подтеков ржавчины, сколько из-за ветровой нагрузки (расшатывает)
    А болты — это что, крейсер Аврора?    Имхо излишне на 0.5 металл
    #50122
    senkmsenkm
    А круче на заклёпки садить
    #50123
    если прожилины железные — то  да
    #50124
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Хм, а где продаются кровельные саморезы "в цвет листа"
    что-то я не припомню что б цветные саморезы встречались…. или есть ?
    #50125
    udud
    Есть, в "стройся" точно видел. Синие, зеленые, красные головки.
    #50126
    Мне кажется, что технологичней (меньше беготни и телодвижений) будет использовать саморезы с перссшайбой и сверлом гденить на 40…45 мм. Всего лишь одна сверловка (с заверткой) шуруповертом. Резиновые шайбы — не уверен, что так уж нужны. Люфтов то не должно быть.
    #50127
    kamkam
    Если прожилины деревянные — однозначно саморезы, даже без сверла. Я сначала пытался за один раз прикручивать, но убегают по листу, дрель тяжелая. Короче в итоге гвоздем 150 пробивал металл — ну не дурОм, конечно а так- чтобы только маленькое отверстие в листе появилось, а потом саморезы сами туда влетают. А в магазине подобрал похожую краску и замазал головки саморезов. Через неделю — не отличишь.
    Если прожилины — уголок или труба квадратная, без сверления отверстий 2,5-3 мм мне обойтись не удалось. Может руки не такие, может саморезы, только очень долго и нудно фактически продавливать саморезом уголок. При этом он начинает убегать по уголку, лист елозит,  разбиваются отверстие в листе, руки отсыхают на 10-м отверстии. Куда проще засверлить два крайних отверстия, вкрутить туда по саморезу (со сверлом и пресс- шайбой обязательно), а потом пройтись по листу, насверлить отверстий и без труда завернуть саморезы. Даже если не все в итоге идеально совпадут, все равно легко закрутятся.
    А резиновые прокладки, ИМХО конечно, вредны в этом случае.
    #50128
    Вадим, а собираетесь ли лить фундамент под забор?  Если да — то когда — до установки листов или после?
    #50129
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Да ленточку небольшую хочу — не только для крепежу всей конструкции, но и от верховодки и подкопов (собаками))).
    Когда лить — мне кажется значения не имеет. Разве что со щитами будет менее удобно принимать бетон. Скорее всего "до"
    #50130
    АватарВячеслав 80
    Я крутил на кровельные саморезы под цвет профнастила.
