Крепление лаг первого этажа — как мне лучше сделать?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Крепление лаг первого этажа — как мне лучше сделать?
8 Ноя'13 в 10:01 #6678
Итак. Вопрос следующего плана: как лучше сделать крепление лаг первого этажа?
На данном фото можно видеть как сделано сейчас. Т.е. плаха лежит торцом на кирпичной кладке (длина налегания составляет примерно от 2 до 5 см, везде по-разному и как получилось). Как на фото: закреплены оба конца каждой лаги. Между лагой и кирпичом лежит прокладка из сдвоенного рубероида.
Так сделано в обоих помещениях, которые шириной 2,5 и 4,5 м.
Пока в качестве лаг плаха сосна примерно (170-180)*(35-42)мм. В дальнейшем планируется замена на 180*50.
Шаг через 50 см.
Крепление (пока) на уголок крепежный 90*90*65*2, по 2 черных самореза 65-ки в каждую плоскость уголка.
Вопросы:
1) можно ли такой конструктив так и оставить, учитывая что потом все лаги еще свяжутся фанерой или чем-либо подобным?
2) достаточно ли наложения 2-5см лаги на кирпич и если нет, то надо ли увеличивать и как сие сделать?
3) Шаг 50см между лагами достаточный ли?
4) учитывая достаточное кол-во отверстий в плоскостях уголков как лучше делать крепление: чисто на саморезах? черных или желтых? мб добавить гвозди? надо ершеные или обычные?
Вроде пока все вопросы )
8 Ноя'13 в 10:20 #85561считайте что лаги держатся только на уголка ибо 2-5см это не серьёздно усохнит=соскочит,
и те уголки что на фото детские в даныом случаи
вам надо подобное "Опора бруса открытая 50х140" саморезы нужны толстые ШСГД или ШУЖ,
шаг если под минплиту то 58см норм доска с таким шагом 50мм
П.С. как и на что не крути всё ровно со временем заскрипит …аксиома
8 Ноя'13 в 10:24 #85562а длина досок лаг какая? если метра 4, то при ходьбе они будут пружинить (а при прыжках могут и сломаться, прецедент такой был у меня, напарник весом 100 кг с бочки спрыгивал
хорошо бы посерединке еще столбиков подлить.. можно не под каждую лагу, тогда пустить по ним опорный брус под серединой лаг (поперек)
8 Ноя'13 в 11:10 #85563я бы тоже на таких опорах бруса все сделал, только к стене их на глухари 8*80 прилепить, возможно через прокладку из рубироида(или чего подобного) для шумоизоляции… и лаги 200*50, через 600мм по осям, пролет в 4 метра выдержит без труда….
8 Ноя'13 в 11:47 #85564я такие видел в стройпарке когда уголки покупал, только не было подходящего размера. если такую делать то по сколько саморезов на крепеж пускать (там я вижу по 8 дыр с каждой стороны крепежа к стене и по 4 с каждой стороны плахи)? надо ли дублировать гвоздями?
8 Ноя'13 в 11:49 #85565глухари 8*80
это вышеупомянутые саморезы?
200*50 сильно критично заменять по отношению к 180*50? просто я для того чтобы пролет держался для этого и сделал шаг 50см
8 Ноя'13 в 11:50 #85566длина лаг получается равна размеру помещений. как я и написал выше это 2,5 м и 4,5м. столбики конечно вариант, но хотелось бы обойтись без них если это возможно в данном конструтиве
8 Ноя'13 в 12:01 #85567вот еще нашел такой калькулятор (хз насколь верно он считает) — http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
так вот согласно ему получается на мой шаг и длину лаги получается минимум нужна доска 200*80 и это еще впритык. лучше 200*90 насколь я понял
8 Ноя'13 в 12:59 #85568тоже на него ориентируюсь.
можно уменьшать требуемую нагрузку (а потом эти пределы стараться соблюсти
вообще видел эмпирическое правило, что в деревянном доме перекрытия должны быть не более 4 метров (если мы конечно не о 30-см бревнах говорим.. наверно)
8 Ноя'13 в 15:24 #85569Не надо калькуляторов. Надо понять суть вопроса. Потом будет легче.
11 Ноя'13 в 02:44 #85570+1
Посмотрел фото, не очень конструтивчик, мягко говоря…
мне, первое, что пришло на ум — прикрепить к стене под лагами уголок 50-65 (думается будет даже дешевле чем под каждую лагу покупать держатель), этот уголок можно ещё подпереть в нескольких местах, вдоль стен, можно тем же уголком (или любым другим способом)…
недавно закончил делать стропильную часть крыши, у меня пролёт ~ 5 метров, расстояние м/у "лагами" 65 см по осям, так вот когда настелил плахи , т.е. к 200 высоты "лаги" добавил ещё 50 толщены, для себя отметил, что деревянный пол из плах вполне имеет право на жизнь… Конструкция получилась прочная и не гуляющая…
т.е. (ИМХО) поверх лаг настелить ещё плахи (50 мм толщиной) прикрутив в каждую лагу (я использовал обычные 100-е саморезы), можно с зазором 5-10 мм, а потом поверх фанера или ОСБ, а дальше любое финишное покрытие.
11 Ноя'13 в 04:10 #85571немного не в тему, но есть вопрос. чердачное перекрытие будет деревянное растояние между внутренними стенами — 5 м, мне советуют положить еще балку посередине комнаты. Мол 5м балки не выдержат нагрузки от крыши. Есть идеи ?
11 Ноя'13 в 06:58 #85572Есть идеи ?
Ещё идеек подкинуть к:
sharon, 5 метров легко перекрываются 6-ти метровыми досками, (балками), тут важно правильно посчитать…
11 Ноя'13 в 08:28 #85573хм. т.е. уголок получается вставлется одной плоскостью между стеной и торцом лаги, а второй уходит под низ лаги?
11 Ноя'13 в 08:34 #85574Надо сначала с конструкцией крыши определиться, с коньковым прогоном она будет или нет… можно самонесущую крышу с подстропильниками сделать, чтобы она только на наружние стены опиралась, тут все сугубо индивидуально… и разбирать надо каждый случай в отдельности… надо хотя-бы фото, либо чертежик планировки….
Я баню делал из проф бруса 5*6, балки 50*200*5000, шаг 500, засыпка керамзит 200мм по деревянному накату, подшивка имитацией бруса, крыша самонесущяя на перекрытия не давит… 5 лет стоит, прогиба нет…
11 Ноя'13 в 08:50 #85575можно и так, но имхо:
я бы себе делал из таких соображений (исходя из того что я увидел на картинке): есть кирпичная стена, к этой стене крепим уголок (не так — "L", а так — "Г") этим бы я добился: увеличение ширины опоры лаг, дерево живёт отдельно, а поддерживающие его элементы отдельно, при монтровании нет необходимости разбирать существующую конструкцию, легко усиливается (подпирается), может ещё чего не учёл или не так сказал, но, думаю, понятна идея…
11 Ноя'13 в 11:35 #85576(не так — "L", а так — "Г") этим бы я добился: увеличение ширины опоры лаг
так увеличение-то фиговое получается. всего на толщину металла уголка. если я правильно понял ). Т.е. положить уголок на угол кирпичной кладки?
11 Ноя'13 в 13:42 #85578хех ) а я ровно наоборот — типа уголок повернуть в вертикали на 180. хотя даже если это так, то получается что в кирпич его придется дюбелить
11 Ноя'13 в 13:58 #85579а в чем сложность?
я бы вообще не парился с уголком, а ту же плаху или полубрус -150х100 (пропитанные антисептиком) прикрутил бы к кирпичу и плаху на нее ставил…
ну и пролет длинноватый получается (там где 4.5 м). прогиб по середине будет (да и вообще весь пол играть будет). там бы подложить чего-нить. столбик-какой поставить под каждую лагу по-середине (хоть из оставшихся обрезков бруса, хоть из кирпича)
11 Ноя'13 в 14:48 #85580ну видимо так и придется делать. просто хотелось сделать попроще и без заморок со столбиками
