Крепление лаг первого этажа — как мне лучше сделать?
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Крепление лаг первого этажа — как мне лучше сделать?
  • В этой теме 21 ответ, 8 участников, последнее обновление сделано KomissarKomissar.
Просмотр 2 сообщений - с 21 по 22 (из 22 всего)
  • #85581
    если без заморочек со столбиками посредине, то вместо балок надо будет швеллер использовать…
    #85582
    Спасибо, я именно об этом и говорил, букв с нужной стороной не было )
    А выше уже сказали, и действительно, можно плаху или брус к стене прикрепить, сам у себя над лестницей леса когда делал, к бетону "прикручивал" дюймовку, временно пойдёт, на неё клал щиты …
    ну и сюдаже по реализации…
    бур по бетону легко "сверлит" дерево, т.е. приложил плаху к кирпичу, в нужном месте и спокойно пробурил отверстие, забил дюбель , "вкрутил" гвоздь )…
    а т.к. у многих, в том числе и у меня, есть фобии по поводу будет держаться или вывалится из стены… Можно и по другому принципиально сделать — всё что поддерживает лаги, должно быть опёрто на землю (тут тоже есть масса варинтов исполнения), но не так страшен чёрт как его малюют.
