Крепление листов поликарбоната
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Крепление листов поликарбоната
12 Июн'14 в 05:43 #7560
Оборудование: строительный нож, перчатки, защитные очки, рулетка, карандаш.
Ширина листов 2,1 м при длине 3 м, 6 м или 12 м. Исходя из этих размеров, нужно расчертить поликарбонат по параметрам вашей стройки. Чтобы правильно разрезать листы, нужно учесть, что края панелей должны упираться в несущие опоры. Лучшая ширина листов – 1 м или 70 см.
Поликарбонат нужно резать вдоль сот. Для листов толщиной от 4 до 10 мм можно применить обычный строительный нож. Чтобы срез получился более ровный, рекомендуется использовать электрический лобзик или высокоскоростные пилы. В этом случае необходимо закрепить панели, чтобы они не вибрировали.
После резки необходимо очистить листы от стружки, мусора и грязи.
Сам процесс крепления:
Просверлить отверстия для саморезов и термошайб. Они должны располагаться на расстоянии 40 мм или более от края листов, диаметр должен быть на 5 мм больше ножки термошайбы. Лучше всего, чтобы отверстия располагались между ребрами жесткости панелей.
Провести герметизацию торцов панелей, чтобы вода, грязь и пыль не собирались в сотах поликарбоната. Нельзя закрывать срезы скотчем. Для этих работ используются поликарбонатные или алюминиевые профили. Верхний срез закрывается полностью, в нижнем нужно оставить место для отведения конденсата. Для этого надо просверлить отверстия по нижнему краю через каждые 25-30 см. Диаметр – 1,5-3 мм.
Чтобы правильно положить листы, нужно учесть температурное расширение материала. Если этого не сделать, то зимой, из-за сужения, он будет выскакивать из креплений, а летом, из-за расширения, будет коробиться, деформироваться и лопаться. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно при монтаже оставлять зазоры между панелями. Рассчитать изменение линейных размеров листов поликарбоната можно по формуле:
∆S = s * ∆t * k, где
∆S – искомое расстояние, s – длина (ширина) листа, ∆t – изменение температуры в течение года (для определения этого параметра нужно учесть самую высокую и самую низкую годовую температуру), k – коэффициент линейного температурного расширения материала (k = 0,065 мм/ °См ).
Положить листы поликарбоната, с учетом зазоров на температурное расширение, закрепить их саморезами. Для надежного закрепления панелей следует использовать только саморезы со специальными термошайбами. Прокладки термошайб герметизируют отверстие и делают соединение более прочным. Диаметр термошайбы должен быть больше диаметра самореза.
При укладке листов их нужно правильно сориентировать. Обычно на поликарбонат нанесен специальный слой, который защищает материал от ультрафиолета. Сторона с защитной пленкой должна оказаться снаружи конструкции.
При соединении материала под прямым углом нужно воспользоваться угловыми профилями. Если листы примыкают к стене, то нужно применить пристенный профиль. При монтаже конька на крыше необходимо применить специальный коньковый профиль.
Как можно склеить листы поликарбоната
При всей простоте и надежности соединений с помощью профилей, иногда необходимо обойтись и без них. Например, если их использование заметно ухудшает внешний вид конструкции. Тогда приходится применять клеевое соединение.
Листы поликарбоната можно склеивать как внахлест, так и в стык. Но для большей прочности и надежности лучше склеивать внахлест.
В работе используются различные виды клеев, предназначенных для соединения изделий из пластика. Особенно прочное соединение обеспечивают силиконовые клеящие субстанции. Можно также использовать в качестве клея органические растворители, содержащие дихлорэтан, метиленхлорид, элилхлорид. Они растворяют поверхностные слои склеиваемых листов, превращая их в вязкую массу, благодаря чему получается очень прочное и абсолютно влагонепроницаемое соединение. В любом случае почитайте отзывы о производителях клеящих субстанций.
- по мотивам kryshikrovli.ru
12 Июн'14 в 09:36 #100491Подскажите, как крепить поликарбонат встык 2 листа на одной дуге?
Только с Н-образным профилем или можно между листов болт закрутить с большой шляпой? Но удержится ли на ветру?
13 Июн'14 в 16:06 #100492я крепил пластиковым Н-образным профилем… цена на него неприятная…,
да и соединить им два листа поликарбоната ,как мне показалось, дело нелёгкое, остановился на том что сначала частично закрепил поликарбонат на теплице с необходимым расстоянием 1см или около него, а потом вставлял профиль между ними… не знаю удасться ли у вас затолкать профиль за раз целиком (у меня не получилось…, может какое-нибудь масло помогло бы, но у меня под рукой небыло…) в принципе никто не мешает его поделить на части и проталкиать части… может кто-то лучше способ предложет
14 Июн'14 в 01:55 #100493У меня тоже плохой опыт общения с Н-соеденителем. Помимо конской цены он держит всего 1 см… а это для гуляющего поликарбоната совсем мало…
во всяком случае у меня появилась щель через год эксплуатации — поликарбонат же весьма подвижный.
Не знаю, может надо было на клей садить … но я решил на будущее только внахлест делать. Пофиг на красоту, зато надежно.
14 Июн'14 в 06:57 #100494Крыла старую теплицу карбонатом. Делал встык и сверху скотчем прозрачным. В глаза не бросается. Пока год прошёл.
24 Июл'17 в 23:12 #100495
Подскажите, пожалуйста, чем заделать небольшие дырки (не больше фасоли) в сотовом поликарбонате?
Скочь долго прослужит??
25 Июл'17 в 03:07 #100496Гость wrote:Подскажите, пожалуйста, чем заделать небольшие дырки (не больше фасоли) в сотовом поликарбонате?
Фасолью )
25 Июл'17 в 03:17 #100497Гость — может силиконовым герметиком?
