Крепление мауэрлата
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Крепление мауэрлата
- В этой теме 8 ответов, 2 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
8 Фев'11 в 13:05 #3004
Чем "правильно" крепить мауэрлат?
Сейчас довязываю армопояс, что в него заложить для крепления мауэрлата?
Все приглашаемые крышники говорят "заложи проволку 6-ку метра через 1,5-2 по всему периметру, ей мауэрлат и привяжешь". Интернет заполнен картинками о шпильках на 10 или 12 ….
Вот и дилема… Что "правильней"?
8 Фев'11 в 13:05 #21226Я делал на шпильках. Только это дорого получается…
Если заложишь проволоку, то при притягивании она может лопнуть в месте выхода из бетона. Также при капремонте крыши через 20-40лет проволоку повторно может не получиться использовать. Отсюда два варианта: 1. Шпилька вертикально. 2. Кусок арматуры горизонтально. К нему проволокой притягиваешь мауэрлат. И проволоку можно заменить в случае, если она лопнет, и дешевле чем шпилька… Встречал варианты, когда вертикально ставят кусок арматуры, проходящий насквозь через мауэрлат, и просто загибают его, но по моему не сильно крепко это…
8 Фев'11 в 13:06 #21227кто на что горазд. Можно и проловку замуровать, ежели еще не залито. Можно анкера. Можно закладные какиньть. Че придумается по ходу. Главное надежная привязка одного элемента к другому.
Простейший метод арматурину забить под углом через брус. Но это когда ГБ или ПБ. Сам забивал.
Проволока вполне, тока как то не гламурно; нет стройности и ровности в линиях.
Можно вообще шибко не привязываться. Может пятьдесят дет простоять, а на пятьдесят первый ураганом крышу снесет….
Было у меня такое. Степень риска от ширины свесов зависит….
8 Фев'11 в 13:08 #21228Обьясните пожалста: нафига именно шпилька? Каков ее резьбовой смысл в энтом конструктиве?
Если уж муровать шпильку, так и использовать ее по назначению: сверлить мауэрлат и притягивать гайкой с шайбой. Просто и четко, только точность нужна невбубенная.
Вариант. Замуровывать в пояс ухи какиньть (по бокам мурлата), а к ним проловку (катанку) прикручивать. Дешево, быстро, ремонтопригодно. Или через них глухарями прикручиваться.
8 Фев'11 в 13:09 #21229Иногда можно отходить от стереотипов. вы ведь пользуетесь продуктами цивилизации: экскаватор, грузовик… не все ж лопатой и телегой…по старинке
Я одел балки перекрытия на шпильки, приваренные к армированному поясу. Балки легли на двойной слой рубероида и опалубку из сибита не задевают. Балки выпустил на 20 см за стену и в них упер стропила шириной 20см. Соединение в шип… то есть в балках паз, в стропилах шип.
8 Фев'11 в 13:09 #21230Привязываться нужно, все зависит от размера крыши и силы ветра, у меня в этом году на работе в начале лета при сильном ветре два раза линии пожарной сигнализации рвало (они натянуты), крыша шевелилась будь здоров, хотя и притянута к мауэрлату.
Мауэрлат нужен, потому как он является прокладкой между каменной контрукцией и деревом стропил, распределяет нагрузку, является распоркой м/у стропилами понизу, передают усилие распора на стену. Классически мауэрлат привязывается проволокой к мауэрлату и к ершу в стене. Проще как сказал заец — либо присобачить закладные прутки арматуры/уши к каркасу армопояса, либо постфактум анкерами, если прочность стены позволяет установить анкера.
8 Фев'11 в 13:10 #21231А кто подскажет , куда и к чему крепить крышу , если дом из бруса??? Ведь если к верхнему брусу прикрепить, то крыша тогда при ветре улетит с верхним брусом, он ведь ни к чему не прикреплен, как и остальные ?!
8 Фев'11 в 13:13 #21232Закрепите любым способом на момент монтажа мауэрлат, установите стропила и привяжите их скрутками чтоб ваша крыша не улетела.
Мурлат надо крепить очень конкретно к стене.
Большие свесы тоже добавляют свою долю риска.
19 Ноя'11 в 14:29 #21233
МОЖНОЛИ МУРЛАТ ЛОЖИТЬ НА БАЛКИ?
