Крестьяне скинулись на ветряки и теперь получают по 5 млн евро, забросили коров…
ИмхоДом › Форумы › новости › Крестьяне скинулись на ветряки и теперь получают по 5 млн евро, забросили коров…
- В этой теме 30 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
День за днем.
17 Дек'15 в 05:15 #153086
рассылочка аглицкая приходит. Могу покопаться в корзине если еще не удалилась автоматом. Насчитал тройку базовых направлений — развитие кремния (делают развитую поверхность, получается матовый "радикально черный цвет"), уход о ткремния к перовксиду, а это сообщение — наносят на кремний оптический преобразователь (люминофор практически), который из двух фотонов зеленых делает один синий, который уже поглощается кремнием с более высоким кпд.
понятно что в разработке, но тема у них очень востребована, трудятся не покладая рук, думаю прорывы будут в ближайшие годы.
17 Дек'15 в 05:49 #153087графен еще обещали
17 Дек'15 в 07:44 #153088ну на эту тему как-то тихо. вполне может статься что хорошо, но молчат))) аморфный кремний еще интересен, но там не за кпд битва, а за цену.
17 Дек'15 в 17:20 #153089ради интереса залез на али — китаезы освоили гибкие пластины с кпд 24%. то есть они не мнутся и не бьются.. и не сверкают. можно покрыть шародом например….
18 Дек'15 в 04:50 #153090psm wrote:ради интереса залез на али — китаезы освоили гибкие пластины с кпд 24%. то есть они не мнутся и не бьются.. и не сверкают. можно покрыть шародом например….
еще б они в размер нарезали, треугольником )
18 Дек'15 в 05:06 #153091nblka wrote:psm wrote:ради интереса залез на али — китаезы освоили гибкие пластины с кпд 24%. то есть они не мнутся и не бьются.. и не сверкают. можно покрыть шародом например….
тут они вредные — 150х150 мм, и никак иначе
18 Дек'15 в 06:37 #153092ну из таких можно и сложить, обрезков немного будет…
18 Дек'15 в 10:31 #153093обрезки права на жизнь не имеют — нельзя их резать….
18 Дек'15 в 11:17 #153094это шутка была )
18 Дек'15 в 12:43 #153095в каждой шутке есть доля шутки))))
2 Авг'16 в 03:08 #153096Еще один пример энергетически-избыточного домовладения:
Kraftwerk B. Многоквартирное здание с положительным энергетическим балансом
Здание, расположенное в швейцарской деревне Bennau, производит на 10% больше энергии (на все нужды), чем потребляет. Годовое потребление энергии составляет ок. 62000 кВт*ч, производство – 70000 кВт*ч. Плюсовой энергетический баланс и нулевой (даже отрицательный) углеродный след.
В многоквартирном доме общей площадью 1380 м2 расположено семь квартир — по две на каждом из трех этажей плюс одна студия в мансарде под скатной кровлей.
Строительные конструкции представляют собой комбинацию несущего железобетонного каркаса и высокоутепленных деревянных фасадных панелей. В качестве теплоизолятора использованы целлюлоза и минеральная вата, толщина теплоизоляции достигает 50 см (кровля).
Теплопроводность (U) оконных конструкций = 0,57 – 0,79 Вт/м2К.
Удельный расход энергии на отопление составляет 13,8 кВт*ч/м2 в год (соответствует критерию пассивного дома).
Солнечная электростанция мощностью 32 кВт установлена на юго-западном склоне крыше (угол наклона 40°). Солнечные (фотоэлектрические) модули общей площадью примерно 220 м2 «по совместительству» выполняют роль кровельного покрытия. Дом, разумеется, является «сетевой электростанцией» — избыточная электроэнергия продается в электрическую сеть (и наоборот).
Солнечные коллекторы для обеспечения горячего водоснабжения и отопления площадью 146 м2 интегрированы в юго-западный фасад (см. фото) и в значительной степени определяют архитектурный облик здания.
Жилые помещения ориентированы на южную сторону, это необходимо для обеспечения солнечных теплопоступлений в зимний период, соответственно, дополнительной экономии энергии для отопления.
В техническом подвальном помещении размещено инженерное оборудование. В том числе сезонный накопитель тепла на 24000 литров, два накопителя дождевой воды по 10000 литров каждый (эта вода используется для смыва в туалетах).
Инженерная концепция предусматривает даже утилизацию тепла канализационных стоков.
В энергоэффективных зданиях обязательна вентиляция с рекуперацией тепла (теплообменом). В данном случае выбрана центральная (то есть единая для всего здания) система вентиляции с грунтовым теплообменником, отвечающим за преднагрев (предохлождение) входящего воздуха.
Поддержание температурного режима в помещениях также обеспечивается с помощью низкотемпературных водяных «теплых полов».
В качестве резервных систем теплоснабжения используется тепловой насос, источником тепла для которого служит выходящий воздух, а также небольшие дровяные печи с водяным теплообменником, установленные в каждой квартире.
Несмотря на малую этажность, в доме имеется лифт.
Дом соответствует самому высокому уровню швейцарского стандарта энергоэффективности — Minergie-P-ECOhttps://www.detail.de/artikel/kraftwerk-b-bennau-grab-architekten-1316/
