Кровать — что придумать
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Кровать — что придумать
4 Июн'18 в 08:47 #11808
Кажется уже где-то обсуждали, но я не нашел поиском.
Интересует вариант что придумать с кроватью. Из чего сделать или где купить? Может тут есть мастера.
Металл или дерево? Самое главное что бы не скрипела.
4 Июн'18 в 08:59 #199658недавно искали кровать. Сейчас почти везде модно делать литое неразборное днище — периметр и перекладина металлические, ламели деревянные, 5 ног — 4 в углах и одна по центру днища. Почти все кровати идут с такой конструкцией. Снаружи самые разнообразные. Мы взяли в Аллегро в Экстре. Они конечно говорят, что никто к ним с жалобами на скрип не обращался, мы не поверили, но вот уже больше полугода используем. Суммарный вес 160 кг, бывает и прыгнем резко на нее, скрипов и правда нет. Такую конструкцию рекомендую. В разобранном виде получается куча дощечек и вот это все днище едет целиком.
4 Июн'18 в 09:08 #199659Miele wrote:недавно искали кровать. Сейчас почти везде модно делать литое неразборное днище — периметр и перекладина металлические, ламели деревянные, 5 ног — 4 в углах и одна по центру днища. Почти все кровати идут с такой конструкцией. Снаружи самые разнообразные. Мы взяли в Аллегро в Экстре. Они конечно говорят, что никто к ним с жалобами на скрип не обращался, мы не поверили, но вот уже больше полугода используем. Суммарный вес 160 кг, бывает и прыгнем резко на нее, скрипов и правда нет. Такую конструкцию рекомендую. В разобранном виде получается куча дощечек и вот это все днище едет целиком.
Можете ссылку скинуть на нее? что за кровать такая.
Меня интересует скрип не при разовых прыжках) как то так
4 Июн'18 в 09:14 #199660Днище такое, только у нас без подъемного механизма, больше развернутых фото не нашла.
внешне выглядит так — по центру еще дополнительно пятая нога. Подголовники открываются "на себя", там внутри ниши.
4 Июн'18 в 09:15 #199661http://www.lerom.ru/catalog/kameliya_sp/1427/
зайдите там во вкладку "модули" — вот это наша кровать с нишами
4 Июн'18 в 15:27 #199663Подъёмный механизм как на картинке, кровать с многомебели… Скрипов нет. Очень много места внутри
4 Июн'18 в 15:34 #199662Miele wrote:Сейчас почти везде модно делать литое неразборное днище
Так-то это не литое, а сварное из гнутых профильных квадратных труб. Литое бы весило раз в 20 больше.
4 Июн'18 в 15:52 #199664scaner1981 wrote:Miele wrote:Сейчас почти везде модно делать литое неразборное днище
даже не сварное)
каркас из труб, легко собирается на месте на болтах…
4 Июн'18 в 16:01 #199665Посмотрел, большинство не подоходит по размерам. Размер матраса 198 x 203
4 Июн'18 в 16:13 #199666mach wrote:Посмотрел, большинство не подоходит по размерам. Размер матраса 198 x 203
В асконе по смотрите
https://www.askona.ru/krovati/krovati/200×200/
Мы там брали, не скрипит . Но пользуемся всего полгода4 Июн'18 в 16:34 #199667Самое дорогое в кровати — это матрас.
4 Июн'18 в 16:39 #199668scaner1981 wrote:Самое дорогое в кровати — это матрас.Дорогой матрас уже есть, надо просто на что его кинуть, пока на полу лежит.
4 Июн'18 в 17:44 #199669mach wrote:scaner1981 wrote:Самое дорогое в кровати — это матрас.Дорогой матрас уже есть, надо просто на что его кинуть, пока на полу лежит.
Пусть лежит. Падать зато не высоко
4 Июн'18 в 17:50 #199670LA wrote:mach wrote:scaner1981 wrote:Самое дорогое в кровати — это матрас.Дорогой матрас уже есть, надо просто на что его кинуть, пока на полу лежит.
Ну это плюс конечно, кроме эстетики как обычно. Можем самому чего сколотить из бруса?)
5 Июн'18 в 01:12 #199671Вопрос по теме mach…
Вот ежели матрац качественный… насколько важна тогда основа? Кроме эстетики и эргономики она другой функции не несет? Или эти ламели, которые постоянно ломаются, добавляют комфорта? Мож тогда действительно основу-тахту сделать? Или подиум из газобетона? ))))…5 Июн'18 в 04:26 #199673mach wrote:LA wrote:mach wrote:scaner1981 wrote:Самое дорогое в кровати — это матрас.Дорогой матрас уже есть, надо просто на что его кинуть, пока на полу лежит.
Кровать дело серьёзное, надо посмотреть в Маэстро.
5 Июн'18 в 04:30 #199672А почему кровать дело серьезное, если все сводится к песочнице для хорошего матраса даже в дорогих моделях?
Мне тоже кажется цены на кровати в магазине к комфорту не имеют никакого отношения. Матрац да, важен, конечно.
Но кроватей с пружинами (как было во времена СССР) сейчас дейстительно не производят.
5 Июн'18 в 05:39 #199681На мой взгляд, рама, которую в первых сообщениях рекомендовали достаточно удобная. И при перевозке разбирается. От кровати я думаю важно, чтобы снизу матрас имел вентиляцию, почему и делают рёбра. Хотя думаю и сосновый штакетник на ура пойдёт.
Кровать я бы разделил на 3 составляющие
1. Матрас
2. Основа для матраса
3. Корпус
Лично у меня корпус с основой для матраса никак не увязан. Просто коробка вокруг, которую я потом заменю на хорошую самоделашную (сейчас из опилок…).
Основу для матраса из проф трубы можно сварить, да строганым штакетником выложить или полосками фанеры толстой. Но вентиляция должна быть снизу.5 Июн'18 в 05:42 #199674Самое дорогое в кровати мы сами. Для хорошего матраса достаточно ровной поверхности, а ламели это от экономии материала пожалуй.
5 Июн'18 в 05:57 #199675Мне кажется ламели должны позволять достигать того же комфорта, что и с качественным матрасом, при использовании хероватого матраса. А использование основы с ламелями и качественного пружинного матраса одновременно — лишние траты, как двойной фундамент под дом.
