Кровать — что придумать
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Кровать — что придумать
5 Июн'18 в 10:50 #199676Саныч wrote:Вопрос по теме mach… Вот ежели матрац качественный… насколько важна тогда основа? Кроме эстетики и эргономики она другой функции не несет? Или эти ламели, которые постоянно ломаются, добавляют комфорта? Мож тогда действительно основу-тахту сделать? Или подиум из газобетона? ))))…
Если в духе кухонного стола, тогда уж совсем из бетона. Точно не заскрипит, и размер нужный сделает ))
5 Июн'18 в 11:04 #199677Ситуация с ламелями не однозначна, особенно когда речь идёт о двуспальном матрасе, а основание имеет железу посередине (магазины не заостряют внимание, но это чревато проблемами с гарантией)
Имхо Дорогие матрасы — прекрасно себя чувствуют на сплошном основании.Сделал так:
доской пола 140*45, набрал нужный размер (2000*1400).
С торцевых сторон по снял 5*50мм верхнего слоя.
На эти «утонченные» края надел (точнее — забил) швеллер 50 с обоих торцов основания.. Как раз купил 3метра, 20см осталось…После этого- плоскость стала «монолитной»..
(Ну крайние доски ещё прикрутил через швеллер саморезом.)Недостаток — тяжеловата в процессе монтажа (в одну каску).
P.S. вместо подъёмного механизма, место под основанием используется с помощью икеевского комода и пары выкатных ящиков на полкубометра каждый
5 Июн'18 в 11:13 #199678Akor wrote:Ситуация с ламелями не однозначна, особенно когда речь идёт о двуспальном матрасе, а основание имеет железу посередине (магазины не заостряют внимание, но это чревато проблемами с гарантией) Имхо Дорогие матрасы — прекрасно себя чувствуют на сплошном основании. Сделал так: доской пола 140*45, набрал нужный размер (2000*1400). С торцевых сторон по снял 5*50мм верхнего слоя. На эти "утонченные" края надел (точнее — забил) швеллер 50 с обоих торцов основания.. Как раз купил 3метра, 20см осталось… После этого- плоскость стала "монолитной".. (Ну крайние доски ещё прикрутил через швеллер саморезом.) Недостаток — тяжеловата в процессе монтажа (в одну каску). P.S. вместо подъёмного механизма, место под основанием используется с помощью икеевского комода и пары выкатных ящиков на полкубометра каждыйНеплохая идея!
У меня есть лишний двутавр 30ш1, наверное перебор будет?) И труба квадрат есть 100×100
5 Июн'18 в 11:20 #199679AVANbI4 wrote:Саныч wrote:Вопрос по теме mach… Вот ежели матрац качественный… насколько важна тогда основа? Кроме эстетики и эргономики она другой функции не несет? Или эти ламели, которые постоянно ломаются, добавляют комфорта? Мож тогда действительно основу-тахту сделать? Или подиум из газобетона? ))))…Если в духе кухонного стола, тогда уж совсем из бетона. Точно не заскрипит, и размер нужный сделает ))
Ну это перебор уже будет)
5 Июн'18 в 13:10 #199680Хм.. Я написал «швеллер 50»..
Имелся в виду, конечно, швеллер 5п (50мм).. Чтобы внутрь доску поместить (там около 40мм)6 Ноя'19 в 18:24 #488929Раскопал в инторнетах простую самоделку из досок. Коробка типа поддон под матрац и четыре ножки.
Вот про ножки вопрос. Автор их с целью бюджетирования предлагает сделать такой крестообразный паз
и просто насадить по углам «поддона»
Как думаете — в плане надежности — не отвалятся эти угловые зубья от ножек? Так вообще делают??
7 Ноя'19 в 08:51 #489089
для ночёвки УО на период стройки пойдёт, только пеноплекс ещё сверху кинуть
7 Ноя'19 в 09:56 #489099Имхо для надежности лучше ставить ножку внутрь короба, а не расщеплять ее на 4 части. Да и мешаться будет на повороте меньше, и к стене плотненько встанет:
А для УО и париться не надо.
Иде наши любимые поддоны? тащщитя…
7 Ноя'19 в 11:17 #489119стандартный европоддон 120х80 см
если 4 штуки рядом получится 160х240 — некислый сексодром.
Только уж больно занозистый! Шкурить запаришься
8 Ноя'19 в 01:03 #489396Как думаете — в плане надежности — не отвалятся эти угловые зубья от ножек? Так вообще делают??
Так делают:)
Изящности и стиля только добавить-бы.
И да…Подобные ножки лучше делать не из сосновых чурок с уже имеющимися «естественными» трещинами. Древесину твёрдых пород бы…
И пазы в ножках…Выбрать ровнёхонько на такую глубину будет достаточно сложно. Лучше выклеивать заготовку постепенно,из брусков;)
