Стройматериалы — от фундамента до кровли. Монтаж кровли и фасадов
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Стройматериалы — от фундамента до кровли. Монтаж кровли и фасадов
  • В этой теме 712 ответов, 141 участник, последнее обновление сделано falconfalcon.
Просмотр 20 сообщений - с 281 по 300 (из 713 всего)
  • #159878
    Работа идет. времени катастрофически не хватает.
    Где-то успеваем  фотографировать выполненные объекты, где-то нет. Вот один из  недавних. Пер. Мариинский, летняя веранда кафе.  Основа, она же сплошная обрешетка, она же основание под OSB -иммитация бруса. OSB-3 -12мм, Подкладочный ковер -ANDEREP PROF. Черепица- Shinglas Кантри Мичиган. Водосточка — Деке.
    #159879
    В отмеченном месте как то не айс
    #159880
    в отмеченном месте действительно не айс,  Металлический  какркас был сварен до нас. и в данном случае выход на водосточку был сделан  по согласованию с заказчиком. Делали ендову и вывод на водосток исходя из того что было.
    #159881
    не видно там водосточки. А вот слева от кукушки — сможет ли водосток принять воду с такой площади ската? На первый взгяд водосток тут декоративный и при при более-менее нормальном дожде жёлоб переполнится через край, либо с ендовой вода, со свистом, пролетит мимо жёлоба как по взлётной полосе.
    #159882
    там  будет ставиться  приемная воронка ( круглая).  Это уже  силами заказчика. Еще раз повторюсь- каркас делали не мы,  все остальное (кровля и водостоки) монтировались нами, но полностью по согласованию и пожеланиям заказчика.  Что-либо изменить там было не реально.
    #159883
    Понятно что по согласованию и т.д. Но есть же опыт и своё мнение — будет или нет работать такой водосток?
    З.Ы. при желании и соответствующей оплате изменить можно даже пол заказчика не говоря о металлокаркасе кровли
    #159884
    Еще буквально пара фотографий с завершенного монтажа.
      Курлек. Брусовая баня. Нужно было утеплить, смонтировать сайдинг, карнизы и водостоки.
    Утеплитель — Техноблок, Сайдинг- МП "Кедр". Карниз- перфорированные софиты, Водостоки -ДЕКЕ.
    До:
    После:
    #159885
    ГрибоедоффГрибоедофф
    Такую Красоту закрыли Фотошопом !!  Это же Б-А-Н-Я !!
    Шлифанули бы, шпакленули, потом маслицем — глаз не оторвать бы было!
    #159886
    То есть, если бы это была не Б-А-Н-Я,то  Фотошоп бы был  к месту?)
    #159887
    Олег, ты обьясни монтажникам, что сайдинг надо перемещивать перед тем как к стене прикручивать, чтоб сучки в разнобой были, а не полосами…
    #159888
    shadowsshadows
    а есть фото пример? я просто сколько не видел именно такой металический саидинг, на нем все время эти сучки глаз режут, я бы запретил такой производить )
    #159889
    #59 сообщение
    #133224
    В линейке покрытий от  компании  "МеталлПрофиль" пополнение.
    Появились два цвета — "Беленый дуб" и "Фисташка".  Толщина металла -0,5мм.
    #159890
    Здравствуйте. Так  как в этом году из-за затяжной весны строительный сезон начался намного позже , то в итоге  конец лета и начало осени  получились авральными у многих. В том числе и у нас. Все планируемые графики приходилось корректировать исходя из погодных условий и наличия материаов, но  в итоге вроде справились. За  полтора месяца были  смонтированны 3 кровли. Две- мягкая черепица, и одна — металл.
    Вот небольшой фотоотчет по одной кровле.  Материал: кровля- мягкая черепица, карнизы- перофорированные карнизы, водостоки — ДЕКЕ.
    И снова  большое спасибо  Никите ( Мастер-кровли) и Павлу, за помощь в изготовлении нестандартных элементов для карниза.
    #159891
    Мелковатые фотографии, не к чему прикопаться ))
    #159892
    Как будто нужного кирпича для верха не хватило……
    #159893
    Похоже на то. Лучше бы эту лобную полосу сделали на цоколе, светлые тяжеловесные объемы лучше делать внизу, а чем выше — тем должно быть "легче".  А так выглядит, как  будто у дома голова болит.
    Но мы тут же не работу каменщиков обсуждаем, а кровельщиков ))
    #159814
    И снова здравствуйте. По некоторым объективным причинам немного  выпал из рабочего ритма почти на два месяца. Но работы не останавливались,только я занимался процессом удаленно, в основном  по телефону.  За последние два месяца закончили несколько объектов разного уровня сложности. Сейчас в работе  две кровли,но о них позже, по завершению.
     А пока несколько фото с Просторного ( то что успел сделать,пока была возможность). Фото двухмесячной давности
     Подшивка карнизов ( металлические перфорированные софиты) и монтаж водостоков ( Деке Стандарт)
    #159815
    АрсенийАрсений
    Красиво!
    #234506
    И вот очередной объект близится к завершению. Изначально фото не  успел сделать, потому  выкладываю то что получилось.
    пос. Апрель, Монтаж кровли, карнизов, водостоков. Утепление скатов. Площадь кровли-350 кв.м
    Материалы: Профлист С-21, софиты — МП, водосточка- ДЕКЕ, утеплитель -ТН Техновент ( утепление по скатам- 250мм) ,  Вентиляция- точечные  аэраторы.  Срок исполнения- 4 недели
    Подготовка к утеплению скатов
