Стройматериалы — от фундамента до кровли. Монтаж кровли и фасадов
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Стройматериалы — от фундамента до кровли. Монтаж кровли и фасадов
  • В этой теме 716 ответов, 142 участника, последнее обновление сделано falconfalcon.
Просмотр 20 сообщений - с 601 по 620 (из 717 всего)
  • #550889
    Немного информации для  тех  кто  собирается  покупать профлист или  металлочерепицу.  С 15го июля будет повышение  цен на 5%.
    #551139
    Есть  возможность привезти базальтовую крошку на  следующей  неделе.  Нсть желающие  приобрести данный  утеплитель? Цена- 2000 р/м3 Доступно 40  кубов
    #551140
    Подскажите по кирпичу, нужен на погреб 2-3 поддона наверное 150, где гуманный ценник на кирпич и доставку? Спасибо.
    посмотрите в сторону пескоцементных блоков. дешевле кирпича. плюс они крупнее. пилятся ножовкой для сибита. из минусов — кладку армировать надо будет
    #551143
    Аватарalpachi
    Спасибо, кирпич уже нашел, он мне милее, да и армировать не проблема.
    #552905
    Изучаем  спрос на эковату. Есть ли в  ней  сейчас  потребность?   Если  будет  интерес к  данному  материалу- будем  уточнять цену ( для  Имходома).
    #553080
    Уточните, можно все-таки заказать цельный кусок металлопрофиля на крышу — 6 метров горизонталь х 3м по скату — или будут проблемы с логистикой или еще чем-то..?
    #553082
    Длина 3 метра? Никаких проблем с логистикой. Ширина у любого профлиста в пределах метра
    #553084
    Уточню, речь про цельный кусок металлопрофиля, который хранят в бухтах и отрезают от 3-метровой ленты столько, сколько надо. В данном случае надо 6 метров.
    Итого: ОДИН кусок металлопрофиля с размерами 3 х 6 метров. Такие возите?
    #553132
    Таких не  бывает. В Томске  точно не  встречал. Бухты с  завода  идут   шириной 1,25 м. Это плоский  лист, из  него  потом  прокатывают нужный  профиль. Потому ширина  не более  1,2 метра ( зависит  от высоты  профиля).  Длину   профлиста  можно изготовить любую, кратно 5  см.
    #553134
    Уточню, речь про цельный кусок металлопрофиля, который хранят в бухтах и отрезают от 3-метровой ленты столько, сколько надо. В данном случае надо 6 метров. Итого: ОДИН кусок металлопрофиля с размерами 3 х 6 метров. Такие возите?
    Непонятно, как такой большой лист вы планируете монтировать? Тут один лист 1х2 чуть ветерок дунет — уже с крыши можно слететь. А на такой парус надо не менее 40 китайцев одновременно иметь 🙂
    #553200
    Недавно закончили небольшой  фасад в  Коларово.  Немного фото выполненных работ.
    До:
    После:
    #553308
    МишкаМишка
    Форумчане, что можете сказать по поводу плоской крыши в котельной, как на фото выше? Думаю над крышей неотапливаемого гаража (4,5х7 м). Профлист укладывать вдоль длинной стороны, лист МП-35 (или другую высоту?). Будут ли протечки во время дождя, по весне, когда снега много? Не хочется городить стропила,  задирать верх, чтобы уклон создать.
    #553310
    Там не  совсем  плоская  кровля. Небольшой  скат  есть.  з5й  профиль даже  с  хорошим  запасом  получится . Можно и  С-21, только нахлесты  делать не  на одну, а  на две  волны.  Да  скапливаться снегу  там  скорее  всего негде  будет.  От розы  ветров тоже  зависит.
    #553389
    Для  Имходома утеплитель Техновент по  цене Техноблока.  5800 р/куб (1253 р/упак).
    Так  же  КНАУФ  037, 2850 р/куб
    #553708
    Академ. Карнизы+водосточка
    #553710
    Юлия БорисоваЮлия Борисова
    Карнизы+водосточка
    А какой фирмы, какой диаметр и цена за хлыст (3м?) для сравнения
    #553711
    Водосточка- ДЕКЕ Премиум, пластик.  Софиты и доборные на  карниз-металл.
    Цена  чего  интересует?
    #553713
    Deke — пломбир, 3-метровые желоба.
    #553790
    Желоб водосточный Деке пломбир  -450р/шт
    #553881
    s_popoffs_popoff
    А вот такое у вас сколько стоит?
    https://stroypark.su/good/18743401
    надо 5 шт, ну и весь прочий набор — капельников столько же, воронки, заглушки. Кроме кронштейнов. В сравнении со стройпарком.
