Стройматериалы — от фундамента до кровли. Монтаж кровли и фасадов
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Стройматериалы — от фундамента до кровли. Монтаж кровли и фасадов
  • В этой теме 712 ответов, 141 участник, последнее обновление сделано falconfalcon.
Просмотр 20 сообщений - с 121 по 140 (из 713 всего)
  • #133119
    LARSLARS
    Сегодня был в "ТПК" у них 0,7 мм Н44-470р кв м У вас цена вкуснее Можно у вас купить 4 листа?  Н-44 0,6-0,7мм по 2,5 м+ доставка? Цена?
    #133120
    LARS  конечно можно   размеры  листов   точные и контакты   в  ЛС оставьте.
    #133122
    С 01,08 изменение  цен на ГЧ  Шинглас :   : Финская -235 р/м2, Ранчо-259р/м2, КАНТРИ, Кадриль, СОНАТА -360р/м2.
    Так же    появились  в  продаже  ГЕОматериалы : ГЕОспан ТН20 (100г/м2) -2720 р/рулон (80м2),  ГЕОспан ТН33 (150г/м2) — 3900 р/рулон (80м2)
    Полтно  иглопробивное 50*2м  плотность -200г/м2 — 3080 р/рулон
    Под  заказ ( 5-7 дней)  — Георешетка  полимерная объемная, геотекстиль  строительный   и универсальный.
    #133123
    В  наличии  появился  профнастил   с  декоративным    полимерным  покрытием.  Цвета : Орех, Дикий  камень,  Кирпич.. Толщина — 0,45мм.
     Длина листов-   по  вашим  размерам.
    #133124
    АватарRSV
    Здравствуйте, в шапке темы написано про выкройку по листам. Можно уточнить , что это значит? Сразу порежут на заводе? Или просто подберут оптимальные размеры листов? У меня крыша состоит из восьми треугольных скатов. 4 одного размера и 4 другого. Планирую использовать металочерепицу. Есть ли в наличии викингМП или клауди?
    #133125
    RSVвыкройка- раскладка  по листам  по  элементам  кровли.  считается  оптимальная длина  листов. В  зависимости  от типа    покрытия  зависят  сроки   изготовления. Викинг  и  Клауди- дольше, стандартные  цвета-  быстрее.
     Можете   скинуть  проект  кровли-  посчитаем количество  материала
    #133126
    La LobaLa Loba
    Какое количество сайдинга следует брать для треугольного фронтона 14 кв. м.?
    Сайдинг Деке.
    #133127
    Сайдинг Деке.
    размеры  треугольника и  какой  тип  сайдинга?
    #133128
    La LobaLa Loba
    Угол конька 50 градусов, сайдинг корабельная доска Деке (ну или аналог, не сильно принципиально попасть в цвет — белый)
    Приблизительно и почем.
    #133129
    La Loba  ответил  в  ЛС
    #133130
    АватарRuin
    начал утеплять скатную крышу ROCKWOOL Лайт Баттс Скандик XL
    пирог: 150 по лагам, потом 100мм поперек. Так вот, 150 в распор по лагам держится отлично, плюс подпирается бруском 40*100, который установлен для поперечного утепления. Так эта собака 100 миллиметровая плита не держится в распор, провисает как сопля….вот думаю, как ее зацепить то, чтобы она не падала. Т.е. когда утеплитель уложу, натяну пароизоляцию, я прибью контр рейки, и эта собака уже ни куда не упадет, но чтобы уложить пароизоляцию надо чтобы эта собака держалась, а не валилась мне на бошку.
    Думаю исхитрится с сеткой серпанкой…..кто сталкивался? Кто знает?
    Кинул пару запросов в инет….такое ощущение что я один с такой проблемой….
    Я теперь конечно жалею что сразу не заказал лаги на 250, но сейчас речь не о том…
    #133131
    Дмитрий333Дмитрий333
    шнурок и степлер вам в помощ
    #133132
    АватарRuin
    флаг мне в руки…..лучше бы 2 этажа поднял, пускай бы сосед потерялся в тени от моего дома!
    #133133
    BonbonBonbon
    Рома, я тоже мучился с таким конструктивом.
    Шнурок и степлер — ненадежно.
    Шнурок пытается из-под скобки степлера уехать под тяжестью утеплителя — надо сильно тянуть и думать как стопорить его.
    Остановился на стреп-ленте и степлере — получилось прочно.
    #133134
    Как выше упомянули- самые распространенные варианты леска(шнурок) либо упаковочная лента… но более правильное решение, это утепление кровли сверху, до монтажа кровли, при этом способе получается более качественное утепление, особенно в районе мауэрлата…
    #133135
    Несколько  лет  назад   при  утеплении каркаса   веранды  изнутри  фиксировали  утеплитель вязальной   проволокой…вроде  до  сих  пор  ничего  не   вывалилось)
     Крепили   так   же   как  на  картинке   выше-  крест накрест
    #133136
    АватарRuin
    спасибо всем, понял. жалко что выкинул кучу степленты от поддонов с блоками, ее было до хрена. Пойду сегодня покупать путевый степлер, да вязалку какую ни будь.
    в районе мауэрлата у меня и так через чур хорошо получилось, а вот утеплять с верху в перехлест….не могу сообразить, кажется фиг получится, да и с верху утеплять надо быстро, за день, за два пока дождик не пошел и еще успеть потом все закрыть хотя бы мембраной, а это однозначно уже бригада….
    да, а вязальной проволокой это сильно!
    ….степлента гду у нас продается? пока нашел только http://polimer.tomsk.agrovektor.ru/
    #133137
    BonbonBonbon
    У меня осталось больше половины катушки.
    Стукни в личку — решим что-нибудь.
    А катушки продают по 2 километра — стоят они под два килорубля в среднем.
    #133138
    АватарRuin
    по поводу ROCKWOOL Лайт Баттс Скандик XL
    150 мм шикарно держится меж стропил
    100мм не держится под наклоном, придется фиксировать степлентой, которую любезно почти отдал Bonbon заодно прикупил GROSS 41002
    материал хороший, если смог выправится, позже может сфотаю, не знаю почему, может складское хранение сильно его пожало. или еще что, у меня они хранились в высоту 4-5 упаковок, т.е. в заводских упаковках, когда упаковки 150 стянуты по 4 упаковки в одну, а 100мм по 5 упаковок в одну.
    так вот: по факту вскрываю упаковки, все стоят в 1 помещении, очень видно что все они в итоге имеют разный объем по высоте,  подумал… ну ладно, как по инструкции написано отстоятся надо… поднимутся…. стояли 3 дня…не поднялись(( некоторые упаковки совсем плохие, по высоте отличаются на 15-20 см, в этих упаковках хуже всех чувствуют себя крайние плиты, все углы у них округлены…потеребишь их туда сюда, вроде по лучше, но общий объем по высоте так и остается.
    пока совсем плохие плиты складываю в сторонку, надеюсь, взял с излишком и хватит без них.
    почему так не понятно, на самих упаковках ни чего не сказано про то, сколько упаковок можно уложить в 1 стопку. Обычно на коробках такой знак рисуют.
    #133139
    Может вода/влага попала…
