Крытый двор — из чего делать опоры для навеса?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Крытый двор — из чего делать опоры для навеса?
  • В этой теме 26 ответов, 14 участников, последнее обновление 8 лет сделано СанычСаныч.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 27 всего)
  • #5499
    ЦСКАЦСКА
    Нужно сделать крытый двор примерно вот в таком месте. Ибо снег задолбался убирать, да и ветренная щель получилась между баней и домом.
    Встал вопрос материала для установки колонн. Кирпич кажется наиболее доступным, но смущает высота 5 метров — такую колонну не выпрет? Надо ли ее армировать внутри?
    Мне лично больше нравится решение из дерева.
    Железо боюсь не потяну — дорого.
    Что еще остается? Асбестовые трубы? Бетонная опалубка?
    Поделитесь кто как делал крытый двор между баней и домом……..
    #67551
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Как вариант — зацепиться за стены сооружений и минимизировать количество колонн (которые к тому же по жизни и мешают, тесно от них). Если пролеты до 5 метров — то деревянные балки должны выдержать.
    Дальше профлист и ок.
    #67552
    Да ваще ни очем терки. Обычный кругляк и все дела. Прочно, дешево и брутально. Можно основание под столбики придумать. Так делал. Сейчас нечто подобное у меня.
    #67553
    dadadadadadadada
    Труба железная, или квадратная. На вид тонкая, утонченная, а держать может очень много. И места меньше занимает.
    #67554
    АватарСаня
    Дык вон на Бактине на свертке в Заварзино мужик из стали (труб квадратных) весь двор накрыл поликарбонатом. И опор вроде не видно особо, все как то к стенам больше. Опору ЛЭП посмотрите внимательно (ту что 110-220 и более кВ) — конструкция хитрая просто. А держит то она ого-го сколько.
    Вообщ пора бы какой нибудь программный расчет заиметь. В Invenor-е помню был, сейчас поди уже много куда в 3-D моделирование напихли?
    #67566
    БуратиноБуратино
    Вот интересные опоры раньше делали… из дерева:
    #67567
    Больше на декорацию похожа…..
    #67568
    БуратиноБуратино
    Да нет, историческое здание в Европе — такие подпоры делались из дерева и корня — прямй угол создан естественным образом природой.
    У дуба мощные поверхностые корни.
    #67569
    Мой мозг укосины требует….
    #67570
    Дык это и есть декоративные укосины.
    #67571
    Укосина — это когда создаётся жёсткий треугольник. А буква "Г" — это шляпа…. Только если за счёт жесткости материала. Если его (жесткости) хватаеи — то и ладненько….
    #67572
    Если в месте изгиба значительное утолщение, то почему ему не быть укосиной, или только треугольник чистой воды7
    #67573
    Где заканчивается утолщение, там и заканчивается треугольник. Если провести виртуальную касательную по краям утолщения мы получим размер треугольника и угол наклона укосины. Дальше — сопромат……
    #67574
    Сопромат давно сдал, женился и т.д. Спорить не буду, может я и не прав, но корневая древесина весьма прочна и справляется со своей задачей.
    #67575
    А я и не спорю ))))…. Я просто размышляю…..
    #67550
    ПолитехникПолитехник
    интересное видео на тему..
    #67565
    oooaspoooasp
    Опора фермы — в худших традициях джамшут-строй: поставлен элемент, которые работает на изгиб.
    #67555
    trettret
    • Новосибирск
    Уважаемый oooasp можно ли опирать арку как нарисовано на рисунке
    #67564
    oooaspoooasp
    Не вижу препятствий в такой опорной части. Есть элемент, который работает на сжатие, он же и "приходит" на опору.
    Добавлю: оопирание фермы выполнить на стальную подкладку, чтобы была возможность иметь прогиб нижнему поясу.
    #67561
    trettret
    • Новосибирск
    Спасибо за комментарий!
    Маленько неверно нарисовал, опирание арки будет на брус (между стеной и аркой- брус 150мм.)
