Кто чем экструзию задирает?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Кто чем экструзию задирает?
- В этой теме 12 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
20 Фев'12 в 03:41 #3968
Нужно приклеивать на мастику экструзию к цоколю.
Вроде как шкурить надо, перед наклейкой. Это блин — немало!
Как вы задираете экструзию перед приклейкой — шлифмашинкой — или какие-то экструзионные колесики есть — никто не слыхал?
20 Фев'12 в 04:46 #44810Это на какую мастику, битумную чтоль? Для приклейки ЭПСА на битумную мастику зачем его задирать?
20 Фев'12 в 05:08 #44811Производитель советует задирать листы перед приклейкой на мастики. Кажись были такие катки со звездочками для этих целей.
20 Фев'12 в 05:56 #44812Давно интересовался этим делом. Но тока не задиранием, а набиванием дырочек. Купил как то приблудку — валик с иголочками. Ею и пользовался. Махом делает мульон. Гдей то есть фотка………..
а вот и фотка:
20 Фев'12 в 06:32 #44813
Вот спасибо, Заец! О чем-то таком я наверное и спрашивал!
А то шкуркой долго, шлифмашина сразу садиться глубоко — а это то, что надо!20 Фев'12 в 07:35 #44814Профессионалы советуют обрабатывать поверхность ЭПС обычной ножовкой с мелким зубом.
20 Фев'12 в 12:57 #44815
Насколько я понимаю, ЭППС разрушается при взаимодействии с битумными мастиками. Не я придумал, эксперты из Пермского ГТУ. http://www.pamag.ru/pressa/exp-penopol
20 Фев'12 в 15:25 #44816Ножовкак тоже вполне реально к тому же очень просто. Не могу сказать насколько: исследованиев не проводил. Глубина меньше, зато шероховатость поболее. Если этого хватит для оштукатуривания (не знаю), то здорово. Для клея и битума думаю — за глаза.
Для полной надеги думалось мне как то перфорацию замутить не гладкими иголочками на валике, а саморезиками поглубже и с рваными краями. Самодельный такой девайсик сделать. Но попался в магазине игольчатый, да и расхотелось.
Зависит от основы мастики. Также как и от клеев. Какие оастворяют, а какие нет. Жидкий битум например прекрасно уживается с ЭПСом. Надо все пробовать. Видно сразу.
20 Фев'12 в 16:09 #44817Делал ножовкой (по горизонтали и вертикали, в клетку вобщем), клей и штукатурка держатся прекрасно. Валиком, конечно, при больших объемах приятнее работать, но валиков таких в продаже не видел.
22 Фев'12 в 14:58 #44818
У битумной мастики основа битум)
22 Фев'12 в 16:19 #44819вопрос в используемых растворителях…. будут плавить ЭППС или нет….
22 Фев'12 в 17:05 #44820На пену клейте — не оторвешь без всяких задиров!
24 Фев'12 в 04:03 #44821
Будут. ЭППС разрушается под воздействием кислорода. Процесс диструкции (разрушения) резко ускоряется при взаимодействии с битумной мастикой. И не только. Катализатором диструкции служит множество хим реагентов, высокая температура. Применять ЭППС нужно крайне осторожно, нельзя применять для утепления стен, тем более внутри зданий. При сгоронии (120`С, даже дерево ещё не горит) выделяет угарный газ (СО) и более сотни опасных соединений. Человеку достаточно один раз вдохнуть, и это вызовет удушение, паралич лёгких. По сути, применять ЭППС можно только для утепления цоколя, и то! только с отсыпкой грунтом. Ссылка на статью про ЭППС выше, написана не мной, умными людьми из Пермского Гос Тех Университета. Авторы- профессор и доктор наук. Изложено всё довольно доходчиво даже для обывателя. Не пожалейте 15 минут, внимательно прочитайте. Это не антиреклама, а забота о соотечественниках. Верить или нет- дело ваше, но отнеситесь серьёзно
