Кто долгие годы живет рядом с ЛЭП? Испытывали ли Вы на себе отриц. воздействие ЭМИ?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Кто долгие годы живет рядом с ЛЭП? Испытывали ли Вы на себе отриц. воздействие ЭМИ?
Помечено: лэп
- В этой теме 69 ответов, 29 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Печенег.
4 Июл'17 в 16:38 #185422
главное — на затылке фольгу в нашем полушарии надо закручивать ПРОТИВ ЧАСОВОЙ. Иначе пипец.
4 Июл'17 в 16:56 #185423psm wrote:главное — на затылке фольгу в нашем полушарии надо закручивать ПРОТИВ ЧАСОВОЙ. Иначе пипец.
этот совет нужно было дать когда пользователь бы сказал, почему не помогает
4 Июл'17 в 17:11 #185424Незнайкин wrote:излучают же плоским блином, ни вверх ни вниз они не излучают же.я-бы всё-таки придерживался таких взглядов как на рисунке
(как правило, антенны "направленные", ибо на одну частоту помещается всего 8 разговоров (16 при half-rate качестве), а дальность действия антенны в городе — примерно километр (пол пути до следующей антенны, зависит от активности абонентов в данном районе)
для груга радиусом 1км — 8разговоров это очень мало.. поэтому чаще делают 3 антенны (12 градусов каждой) — это уже 3*8…
а потом несколько ярусов таких антенн (каждой — своя частота) — 3*8*Nярусов
а в центре города (когда частот всё равно мало) — остаётся сокращать этот километр до более мелких сот.. (а в деревне — наоборот, можно не частить с вышками)
и чащё вы видете направленные (в з стороны) антенны по 120+ градусов для каждой:
а не всенаправленную (возможно — в посёлках и такие бывают)
а теперь подумаем о вертикальной разверке.. Да, она светит в-основном вперед (наклонена чуть к земле), а не вверх и вниз.
причем, GSM может добивать на 35 (и даже 70) км…
при этом — никто не отменял физику (как на первой диаграмме) — чем тоньше диаграмма, тем больше боковые (задние) лепестки…
думаю,для них — достать 50 метров вниз не такая большая проблема..
..хоть я и не радист..
4 Июл'17 в 17:21 #185425Из диаграмм видно, что вниз и вверх они почти не излучают, тк эти антенны высоконаправленные.
Поэтому тем, кому предлагают на крыше дома ставить такое оборудование, не стоит этого боятся, поставят на соседнем и излучение наоборот будет сильнее, тк излучает в основном в горизонт. Зато за установку на крыше вашего дома такого оборудования, для всего дома будет и интернет и ТВ бесплатное. В наше доме нешарищие тётки и бабки победили, тк их большинство6 Ноя'19 в 17:41 #488919В столице нашей Родины разработали и построили защитные навесы от действия ЛЭП.
Только в отличии от клетки Фарадея, выбор пал на дерево — дерево не пропускает электроток и к тому же из него легко строить.
Навесы появились под ЛЭП в парке «Братеевская пойма».
Братеевская пойма – место на юго-востоке Москвы, где река покидает город, пересекая МКАД. Раньше это был огромный, местами заболоченный пустырь, исполосованный инженерными коммуникациями. Главный визуальный маркер территории – ЛЭП. Высотные решетчатые мачты маячат в поле зрения задолго до приближения, уходят каскадами к горизонту. Их здесь десятки. Высоковольтные линии пересекают территорию широкими полосами в разных направлениях. Некоторые уходят на другой берег реки. Теперь здесь появился парк «Братеевская пойма».
Первое, что встречает у входа в парк – защитные навесы под высоковольтными (500кВ!) проводами. Другого пути, чтобы добраться до реки, здесь просто нет. По нормативам безопасности ФСК ЕЭС пешеходные дорожки должны быть защищены от возможного обрыва и падения проводов. Это требование именно для 500-киловольтных линий (видимо, падение 150-кВ провода для человека уже не опасно). Защиту надо обеспечить в зоне 25 метров от проекции провода на землю, и, разумеется, из непроводящего материала. Ответом на задачу стала пространственная деревянная конструкция-туннель с решетчатыми стенами и потолком.
Расстояния – главная сложность территории. От крайних жилых многоэтажек до прибрежной благоустроенной зоны идти больше километра. Навесы помогают преодолеть первый участок пути. Попадая внутрь, движешься как будто в другом измерении времени и пространства. Туннель-телепортер длиной 215 метров переносит вас сразу вглубь парковой территории.
Визуальный код места: сюрреалистичная красота природной территории, подвергшейся необратимому внедрению техногенной инфраструктуры. Решетчатые конструкции высоковольтных мачт живут в нашем дизайне навесов и парковых павильонов. В результате эта абсолютно вынужденная конструкция превратилась в нашу любимую часть проекта. Дружелюбная, наполненная светом, удивительным образом она создает атмосферу места и его идентичность.
Лирическое отступление
ЛЭП завораживают, инспирируют и провоцируют художественное осмысление. Дело в сюрреалистичном сочетании огромного масштаба, иррациональности (кажется, они идут из ниоткуда в никуда, поверх ландшафта, никогда не совпадая с направлением дорог) с очевидной антропоморфностью причудливых силуэтов. ЛЭП – часть генетического кода русского ландшафта. Поле, лес вдалеке, небо, облака, домики со скатными крышами (опционально – белая церквушка), и ЛЭП. Еще недавно храм на Нерли и мачты ЛЭП дополняли друг друга. Теперь провода убрали под землю: не потерял ли этот иконический пейзаж частичку своей пронзительной идентичности?
На языке мичуринцев это называется пергола.
авторский коллектив
Григорий Гурьянов, Денис Чистов, Александрина Левандовская6 Ноя'19 в 17:46 #488921На Южной-Транспортной такие установить следовало бы.
6 Ноя'19 в 18:22 #488928500 кВ… упавшие на эту решеточку… в дождь…. да и без оного — пофигу эта решеточка. и провод тяжелый, решеточка ажурная — расхлестает ее нафиг. профанацЫя.
6 Ноя'19 в 20:01 #488941У японцев идею стырили. У них еще тысячелетия назад такие анфилады делали, до изобретения электричества.
12 Ноя'20 в 07:53 #515213Одному мне кажется, что лампочка горит от наведенных токов, а не от правильного подключения )) ?
12 Авг'23 в 09:34 #569297
ПеченегГость- Пригород
и что осветит такой тусклый и высокий источник света ? )))
