Антифриз в системе отопления. Поделитесь опытом, плизз.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Антифриз в системе отопления. Поделитесь опытом, плизз.
Помечено: теплоноситель
16 Дек'11 в 06:48 #3858
Кто использовал теплоноситель (бытовой антифриз) Thermagent в системе отопления — есть ли смысл? Если таковые найдутся — какая у вас СО, часто ли бывают протечки?
16 Дек'11 в 06:54 #42170А почему про протечки вопрос — это же вопрос криворукости?
Или антифриз химически активный и протечки в этом случае актуальнее, чем с водой
16 Дек'11 в 06:55 #42171он более текучий, чем вода, по этому актуальней вопрос кривости рук )))))))))))
16 Дек'11 в 06:58 #42172Ну вот уже и первый минус антифриза — требования к качеству соединений выше.
16 Дек'11 в 07:20 #42173
Антифриз нужен в подмосковных дачах, где только на выходных приезжают, что б систему не разморозить.
А нам он для чего нужен? Экономии в теплопереносе за ним не замечено, стоит дороже воды — нет, такой хоккей нам не нужен ))
16 Дек'11 в 07:33 #42174Теплоемкость ниже. Хим активность выше. (алюминий, резина)
Есть чему разлагаться и портиться (всё-таки органика, а температурные колебания "не приведи господь").
Выше, чем у воды, вероятность нарваться на "палёную бодягу".
Да и вообще, он ядовитый.
16 Дек'11 в 08:22 #42175Антифриз — органика? вот почему он так воняет…
16 Дек'11 в 08:57 #42176Воняют скорее продукты разложения, а так, должно водовкой попахивать.
Суть антифриза — спирт (этиленгликоль), со всеми вытекающими.
Да, ещё туева хуча разного рода присадок.
И весь этот ядрёный компот призван обеспечить наше расслабленное состояние у телевизора.
IMHO, спокойнее на дистиллят разориться, и зимой надолго в запой не уходить.
16 Дек'11 в 09:01 #42177"спокойнее на дистиллят разориться"
а что на него разоряться то
поставил летом баночку бод шланг кондиционера на работе и копи-копи, по капельке, по литрику
16 Дек'11 в 09:10 #42178у мню бак 4х кубовый под дождевую воду под энто дело, не дистиллят, конечно, но за 5 лет известкового налету в трубах не замечено ))))))
16 Дек'11 в 10:25 #42168У меня в системе антифриз. Не с жиру ради, а по необходимости. Запускал систему в -15 градусов в помещении. Трубопровод — полипропилен. Если была бы вода, и она "встала" где-нить — пиши пропало. Железяку просто горелкой отогреть можно, а с ПП такой фокус не пройдёт. Если начнёт замерзать — не успеешь отогреть, и придётся всё начинать сначала. С покупки материала.
Герметичность системы должна быть в любом случае: вода ли это или антифриз. Если утечка с водой — не страшно. Взял и добавил. А если течёт антифриз, как правильно тут заметили, это уже влияет на здоровье. Этиленгликоль ядовит. Как альтернативу можно использовать Пропиленгликоль. Его применяют в пищевой технике. В холодильных камерах. Он не ядовит. Перед заливкой антириза произвёл проверку герметичности системы воздухом на 2-3атм.
Ну и если вода утекает — это бесплатно. А антифриз денежек стоит…..
Разводил антифриз снеговой водой, т.к. в большом количестве дисцилята не нашёл, а дождевой воды зимой не достанешь )))).
В плане эксплуатации разницы между водой и антифризом не заметил. Та разница в плотности между водой и антифризом, а отсюда и теплоёмкость, на глаз особо не заметна. В авто тоже антифриз залит, а печка работает. Тут больше от конструктива самой "печки" зависит.
Какие определил плюсы для себя:
1. Голова вообще выходная в плане замерзнет-незамерзнет. Хоть на месяц на Бали уезжай. Хоть подстанция разорвись на кусочки. Хоть из запоя 2 месяца не выходи. Не разморозиться.
Гуляли мы как-то… Далеко. Понравилось. Думали остаться ещё на пару дней. Я спокоен, а друг забложил, что систему разморозит. Собрались. Поехали…. ((((
2. Температура закипания выше, чем у воды. Пару раз, когда ещё не было опыта истопника, перетапливал систему за 110 град. Система не закипала. А отсюда и не было последствий в плане "завоздушивания".
Ну а минусы:
1. Ядовит. Повышенные требования к герметичности
2. Дороже чем вода….
16 Дек'11 в 10:53 #42167Чугунные котлы с минуса аккуратно надо запускать — от перепада температуры чугун лопнуть может…. Сам не видел, но натыкался где то на форум — товаищи пердупреждали…..
16 Дек'11 в 11:27 #42169Не-е-е… Тут чуть по-другому. Чугунные котлы шибко боятся резкого препада тем-р. Это если вы в нагретый котёл резко подали холодную воду, и наоборот — в остывший котёл до минуса резко подали кипяток.
А так — воздух минус 15, и чугун соответственно минус 15, и антифриз соответственно минус 15. Равновесие. После заполнения сначала включаем циркуляционный насос, потом начинаем медленно прогревать. Лучше, если нагревать эл.котлом. Ну и дровишками можно… Только действительно — аккуратно. Без фанатизма…
17 Дек'11 в 16:30 #42166Пропиленгликоль. Применение пропиленгликоля
В пищевой, фармацевтической, косметической и других отраслях промышленности, использующих теплообменное (холодильное) оборудование с температурным диапазоном эксплуатации от -50 до +120 °С, в качестве теплоносителя (хладоносителя) с учетом токсикологических, взрывопожаробезопасных и экологических норм все чаще применяют 45% раствор пропиленгликоля с антикоррозионными присадками. Пропиленгликоль разрешен к применению во всех странах для использования в качестве пищевой добавки (Е 1520).
Остальное реально токсичнее на порядок!
Купить в ХимЛабСервис
17 Дек'11 в 16:40 #42179А намного дороже антифриза? А то мне понравилось сидеть на незамерзайке, но и на бомбе сидеть тоже не хочется. Мож стоит и заменить….
19 Дек'11 в 02:19 #42180У меня есть реальный пример использования в качестве теплоносителя трансформаторного масла. При демонтже списанного трансформатора товарищ не поленился и заначил весь запас. Сейчас пригодился. и не замерзает и бесплатный…для него
19 Дек'11 в 02:50 #42181теплоёмкость и плотность у трансформаторного масла низкие, секундный расход должен быть раза в 3 больше при равной мощности, соответсвенно и расход электроэнергии в три раза больше, а так да неплохая замена воде (опять же надо почитать намноголи отработка хуже нового масло, в ней ведь будут всеврзможные примеси)
19 Дек'11 в 04:03 #42182Ну так можно вообще до керосина скатиться.
19 Дек'11 в 07:16 #42183Тут, ребят, дело в другом. Транформаторное масло, равно как и другие нефтепродукты использовать нельзя из-за пожароопасности. Представьте утечку в котле…… В худшем случае — загорится. В наихудшем случае — взорвётся.
А вот в регистрах с нагревательными электрическими ТЭНами использовать можно. Даже ТЭНы такие специальные есть.
19 Дек'11 в 07:34 #42184тогда и антифриз использовать нельзя, если он на основе этиленгликоля который горючий.
